(Anfänger)Probleme bei Schnitt mit Metabo 1256
4. Dezember 2019
Niederrhein
ich baue gerade ein Schachbrett für meinen Sohn. Nun habe ich die hellen / dunklen Leisten geleimt, habe mit der HKS den winkeligen Schnitt gemacht zur Anlage am Parallelanschlag.
Ich habe mit der HKS einen Ablängschnitt zur Anlage am Parallelanschlag gemacht.
Nun schiebe ich das Brett durch die TKS und auf der 2. Hälfte knallt es und die Zähne hinterlassen böse Spuren in Material. Bilder anbei. Ist das evtl. ein Fehler meinerseits, oder evtl. das Sägeblatt falsch? Ich habe links vom Sägeblatt mit der Hand geschoben und Rechts vom Sägeblatt mit dem Schiebestock.
Die Schnitte müssen sauber werden, Material für 1-2 weitere Probeschnitte ist vorhanden.
Danke.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das Werkstück gehört in meinen Augen zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt, also rechts neben das Sägeblatt. Links vom Sägeblatt sollte das Abfallstück sein. So wie ich das sehe, hast Du es umgekehrt gemacht.
Oder Du zeigst im Bild die Sägespuren im Abfallstück. So ganz verstehe ich es noch nicht.
Manuel_
16. April 2022
Du schreibst ja weder genau wie du geschnitten hast, noch womit.
Da fällt ein Urteil aus der Ferne nicht gerade leicht.
Was ich sehe deutet auf nicht sauber am Parallelanschlag geführt hin. Also mit der Hand zu viel links vom Blatt gedrückt wäre meine Vermutung. Links vom Blatt sollte eigentlich gar nicht gedrückt werden, sondern eher geführt.
Das Sägeblatt wirkt für einen Schnitt querr zur Faser zu grob, das sollte aber eher Einfluss auf das Ergebnis haben (Ausrisse) und weniger das was du beschrieben hast verursachen.
4. Dezember 2019
Niederrhein
Danke für die erste Rückmeldung.
Anbei 2 Bilder:
Klamotten so hingelegt wie gesägt und Fehlerbild bei Abfallstück und Brett (vergleichbar).
4. Dezember 2019
Niederrhein
Fehler: Platte mit Winkelanschlag links führen, Parallelanschlag nur zum wiederholgenauen Schnitt verwenden und !zurückziehen! Streifenteil muß frei laufen im Schnittbereich.
Das macht Sinn.
Leider habe ich dann jetzt ein Problem, da meine Metabo ohne Tischverbreiterung und Schiebeschlitten zu klein ist.
Dann muss ich evtl. doch nen Schreiner fragen ob er mir das in Streifen schneidet.
4. Dezember 2019
Niederrhein
Handkreis/Tauchsäge vorhanden, Führungsschiene? Dann damit oder eben den Tisch verlängern/Platte unterstützen mit Mobilständer.
HKS ohne Führungsschiene und leider auch mit grobem Blatt. Gab beim Begradigungsschnitt schon Ausreißer an der Unterseite.
Kannst Du nicht Deine Platte einmal in der Mitte durchschneiden? Und dann passen die Hälften auf den Tisch?
Auch das reicht nicht. Leider.
Bladdy
17. Januar 2008
Gladbeck
So wie der Maschinentisch aussieht hast du aber öfter Probleme beim sägen, vielleicht solltest du dir das sägen mal richtig zeigen lassen. Ist nicht böse gemeint.
Gruß Reinhold
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Ich habe da noch einen weiteren Verdacht. Du schreibst, dass Du rechts beim Parallelanschlag mit dem Schiebstock geschoben hast, und links mit der Hand. Hast Du mit Schiebestock UND Hand gleichzeitig geschoben? Falls ja, kann es sein, dass Du links mehr geschoben hast, als rechts? Dann würdest Du das Werkstück nicht mehr parallel durchführen, sondern verkanten.
Spaltkeilstärke passt zum Sägeblatt?
Abstand vom Spaltkeil zum Sägeblatt passt? (S.17) Nachtrag: da 165 mm Sägeblatt eher den von S.141 nehmen
Sägeblatt ist scharf? sieht auf den Bildern eher schärfbedürftig aus.
Sägeschnitt entspircht ungefähr der Sägeblattstärke?
Sägeblatt ist fest angezogen und liegt sauber auf dem Flansch an?
Mir ist das zuviel was das Sägeblatt reinhackt sieht nach 1-2 mm aus. evtl. auch ungünstiges Foto
4. Dezember 2019
Niederrhein
Danke. Die Sachen werde ich mir in Ruhe ansehen.
In dem Zusammenhang:
Gibt es eine Empfehlung für ein relativ universell einsetzbares neues Blatt?
Manuel_
16. April 2022
Universelles Blatt heißt, dass alle Schnitte OK aber keiner richtig gut.
Du willst hier aber ja verleimbare Schnittkanten.
Das beißt sich imho.
Übrigens hast du noch immer nicht gesagt welche Größe und Zahnanzahl du jetzt drauf hast.
Wenn du ein Blatt suchst brauchst du mindestens Durchmesser und Stammblattstärke.
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ein Punkt noch: so ein Schnittbild könnte auch darauf hindeuten, dass Dein Sägeblatt eiert. Wenn du dann das Holz noch wackelig führst, kann das Sägeblatt leicht ins Holz hacken, gerade mit wenig Zähne.
Todde
3. August 2013
Bonn
ich habe die gleiche Säge - soll ich Dir mal eine Bedienungsanleitung zuschicken (geht nur per PN, da zu groß).
Mach doch mal einen Querschnitt mit einem anderen Brett (zur Probe), bei dem Du die genannten Tipps berücksichtigst.
(Sägeblatt checken - fest? & eines mit mehr Zähnen, Parallelanschlag zurückziehen bis ca. Mitte Sägeblatt, nur auf einer Seite schieben)
Wenn das gut läuft, kannst Du Dich an das Schachbrett wagen.
Verstehe ich das richtig, dass Du weder Schiebetisch noch einen Queranschlag hast, der in der Nut links vom Sägeblatt läuft?
Gruß, Todde
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
auf die Maschine gehört ein Blatt mit 167mm Durchmesser, nur hiermit wird die max Schnitthöhe erreicht, für diese Aufgabe eines mit 48 Zähnen.
Eine Minimagnum ist dem ganzen neuen TKS Zeug von Dewalt, Bosch und Makita vor allem wegen dem Schiebetisch und den Erweiterungen überlegen, ja und das ein richtiger Motor drin ist und ein vorn und hinten geklemmter PA-Träger mit zurücknehmbarem Anschlagteil.
Wie man den PA in ein laufendes Sägeblatt seitlich reindrücken kann entzieht sich meinem Verständnis, dem Verkäufer hätte ich kein Geld gegeben sondern, vermutl. nen Vogel gezeigt.
Grundsätzlich sollte überprüft werden das der arretierte Parrallelanschlag sehr genau an der Maschinentisch-T-Nut läuft, kann eingestellt werden, aber nicht durch drücken ohne 2. Klemmung....ALUGUSS!
Auch ob das Sägeblatt (am besten neu) gerade zwischen den T-Nuten läuft, außerdem unbedingt einen passenden Schiebetisch besorgen.
Gruß Dietrich
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber: Wenn man so einen schmalen Streifen ablängt, gehört da der Ablänganschlag nicht bis vor das Sägeblatt zurückgezogen?
So wie auf den Bildern gezeigt, muss es ja "knallen", weil der schmale Streifen zwischen Anschlag und Sägeblatt eingeklemmt wird.
4. Dezember 2019
Niederrhein
Der Amateur dankt für den Input.
Wenn man drüber nachdenkt, logisch. der Parallelanschlag war nicht zurückgezogen. Laut BDA (danke @Todde) soll der Parallelanschlag zwischen Mitte und Ende des Sägeblattes enden. Das reduziert natürlich die Spannungen.
Werde ich so machen, nachdem ich ein neues Blatt habe. das gönn ich der kleinen. :emoji_slight_smile:
4. Dezember 2019
Niederrhein
Jetzt kommt das Thema mit dem Blatt.
Leider gibt es das Original nicht mehr. Nur 165 x 20 oder 168 x 20.
Meinem aktuellen kommt am nahsten:
https://www.sautershop.de/kreissaegeblatt-hm-165-x-2-4-1-6-x-20-mm-z-48-t-csb-16548b
Eine Reduzierung der Schnittbreite bei anderen Blättern, z.B. 1,8 anstatt 2,4 wäre doch hinsichtlich Genauigkeit nicht nachteilig, oder?
Allerdings die Stammblattdicke ginge auch von 1,6 auf 1,2. Wäre das bei einem Spaltkeil von 2,0 noch in Ordnung?
Hier z.B. eine Alternative von Metabo:
https://www.metabo.com/de/de/zubeho...n-cut-wood-classic-160x20-z36-wz-10/628278000
(Variante 165 x 1,8 x 20 - Stammblattdicke 1,2)
Danke.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
eine andere Schnittbreite erfordert einen neuen und passenden Spaltkeil, also bitte unbedingt die Serienmaße einhalten, alles andere gibt nur Probleme!
Gruß Dietrich
nein, das geht nicht. Der Spaltkeil darf nicht dicker sein als das Sägeblatt. Ich würde aber eher ein 168mm Sägeblatt nehmen, das passt bestimmt auch noch rein. (Und kein farbiges).
