Diverse Fragen zur Restaurierung einer Klafs Sauna
esvaubee
13. Juli 2017
Erstmal ein frohes Neues an euch!
Ich habe kürzlich eine alte Klafs Elementsauna gebraucht gekauft und leider erst nach dem Kauf bemerkt, dass der Wiederaufbau schwieriger wird als gedacht.
Es fehlen drei Teile vom Bodenrahmen, den kann ich aber problemlos aus Kreuzrahmen nachbauen.
Allerdings fehlt auch die Gummidichtung, die von unten in die Nut des Rahmens eingelegt wird und den Rahmen gegen den gefliesten Boden abdichtet.
Weiss jemand was man da nimmt ? Die Nut ist 13 mm breit, ich kann sie aber ja beim Nachbau beliebig gestalten.
Das nächste Thema ist, dass einige Nuten der Profilhölzer innen beim Abbau (durch den Verkäufer) beschädigt wurden.
Es handelt sich um 9cm breite Elemente, die von beiden Seiten genutet sind. Es werden dann 3 cm breite Federn eingelegt. Die Nuten sind jeweils 1cm tief.
Ich vermute, dass es Hemlock Holz ist.
Ich habe jetzt ausgiebig und erfolglos online nach solchen Profilhölzern gesucht.
Kennt jemand eine Quelle ?
Aktuell ist die Sauna von aussen mit 3mm Pressplatten verkleidet, da es sich um eine Einbaukabine handelte.
Ich würde gern die beiden im neuen Raum sichtbaren Seiten mit normalem Fichte Profilholz verkleiden und dann weiss wachsen (nur die Aussenseiten)
Damit die Elemente irgendwann nochmal problemlos trennbar sind bräuchte ich dazu Profilholz mit 100mm Deckbreite.
Sowas finde ich auch nicht. Kennt jemand eine Quelle?
Vielen Dank!
Mfg esvaubee
so ein gebrauchter Bausatz ist immer ne undankbare Aufgabe, zumal, wenn er auch noch repariert und abgeändert werden muss.
Unten drunter kannst du Kompriband einlegen, oder so nen Dämmstreifen unterlegen, den man unter so Leichtwände legt. Fachausdruck fehlt mir gerade. Groß hitzebeständig muss das nicht sein, da die Sauna am Boden nur ca. 30°C erreicht wird.
Was hast du denn für einen Boden unter der Sauna?
Defekte Bretter im Innenbereich aus Fichte in Möbelqualität nachfertigen.
Außen 12mm dicke Profilbretter verwenden. Am Stoß zweier Elemente anfangen und an den Außenecken dann das letzte Profilbrett entsprechend auf Breite schneiden. Eine Deckleiste muss eh über die Ecke. Such nicht lange rum, für Bretter in exakt passender Breite.
Viel wichtiger, als eine Bodendichtung ist die Abdichtung zwischen Wänden und Deckel, denn da entweicht eine Menge Wärme.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Abseits vom Thema, lohnt sich denn ein Gebrauchtkauf einer Sauna? Gibt schon recht gute für unter 2000€
esvaubee
13. Juli 2017
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Die Abdichtung der Elemente erfolgte soweit erkennbar nur durch die Nut/Feder Elemente der Profiilhölzer in Kombination mit der Nut/Feder der Rahmen (siehe Anhang), selbiges zwischen den Deckenelementen
Die Abdichtung der Wand zur Decke ist durch einen umlaufenden Moosgummi Streifen ausgeführt
Ich war davon ausgegangen, dass keine weitere Abdichtung erforderlich ist
Unter der Sauna sind Fliesen mit FuBoHeizung
Ich hatte gehofft man könnte es Modular halten, aber als Plan B einfach mit 120er Profilholz drüber zu nageln hatte Ich auch schon erwogen
esvaubee
13. Juli 2017
Die Bewertung möchte Ich mir bis zum Abschluss des Projekts offen halten
Der Gedanke war, dass eine solche Sauna aktuell neu deutlich fünfstellig kostet
Mein Exemplar ist allerdings aus den 80ern, aber bis auf die Demontageschäden in sehr gutem Zustand
Es ist ein Unterbankofen (~3000-4000€) verbaut, wodurch die Platzverhältnisse für den Bauraum sehr großzügig sind
Ich habe dafür nur einen eher symbolischen Preis bezahlt
So groß sieht deine Sauna gar nicht aus, dass da fünfstellige Beträge zusammenkommen könnten, aber klar, die Preise für Saunen haben nach oben keine Grenze. Mehr als schwitzen kann man in einer teuren Sauna aber auch nicht.
Ich habe mir seinerzeit auch einige Angebote von gebrauchten Saunen angeschaut, bin dann aber, zum Glück, davon abgerückt und habe mir eine günstige Elementsauna gekauft, die wir viel nutzen und mit der wir sehr zufrieden sind. Komplett etwa für den halben Preis, wie angeblich dein Ofen gekostet hat.
esvaubee
13. Juli 2017
Mein Ofen hat ja nichts gekostet, aber soviel kostet das aktuelle vergleichbare Modell von Klafs oder EOS.
Das ist dann sicher auch besser aver der Preis ist nicht gerechtfertigt
Es ist nur gekantetes Blech mit ein paar dutzend Schweisspunkten
Mir ging es nur darum meinen Gedankengang zu veranschaulichen, warum ich das auf mich nehme.
Die Kabine ist innen 2,3m Lang mit 2 x 70 cm Bänken
Mehr Breite habe Ich nicht zur Verfügung im Raum und mir war wichtig, dass zwei vollwertige Liegen drin sind.
Das ist bei normalen Öfen und der Kabinengröße sonst schwierig
esvaubee
13. Juli 2017
Ich dokumentiere hier mal etwas den Fortschritt, falls mal noch jemand auf die doofe Idee kommt sowas zu machen.
Ich muss die Sauna in der Länge etwas kürzen für meine Nische. Von 2,45m auf 2,25. In 10 cm Schritten geht das, wegen der entsprechend breiten Profilhölzer
Zuerst die Rückwand entfernen. Diese wird nach erfolgtem Aufbau durch Profilbretter ersetzt.
Drei Profilbretter von der Vorderseite entfernen und die drei Querlatten des Rahmens absägen
Zum Glück konnte ich die Profilbretter unbeschädigt entfernen, sodass durch die jetzt übrigen Bretter mein Problem mit den Ersatzteilen für den Innenraum gelöst ist
Die Ecken des Rahmen sind mit Schlitz und Zapfen verbunden. Die Verbindung erfolgte mit sehr langen Tackernadeln. Das ganze lässt sich relativ gut lösen.
Am abgesägten Rahmen müssen die Zapfen wieder ausgesägt werden. 20260111_165247_resized.jpg
Im Anschluss kann der Rahmen wieder montiert werden. Ich habe die Zapfen statt mit Nadeln mit Schrauben fixiert.
Dann die Folie mit Aluklebeband flicken und wieder am Rahmen fixieren
Endergebnis. Das Profilholz schliesst wieder im passenden Abstand mit dem Rahmen ab
Das ganze jetzt noch einmal für die gegenüberliegende Wand und die Decke...
Dann hab ich noch den neuen Bodenrahmen gehobelt und gefräst.
Leider musste ich eine Nut nachfräsen, weil mir zunächst nicht aufgefallen war, wie krumm die Latte war
Die Gehrungen des Rahmens säge ich, wenn ich alle Elemente fertig habe und die notwendige Länge bestimmen kann.
raedlep
23. März 2026
Deizisau
Ich habe mir nun auch eine gebrauchte Klafs Sanarium Sauna gekauft. Ich habe Sie noch nicht abgebaut. Kannst Du mir noch Tipps geben, wie ich die Sauna schadlos abbauen kann?
esvaubee
13. Juli 2017
Also bei meiner, deutlich älteren Bauweise:
Erst die Inneneinrichtung, Tür, Ofen usw raus.
Die Verkleidungen aussen an den Kanten entfernen. Dazu diverse Spachtel und Stechbeitel mitnehmen, zum aufhebeln der genagelten Verbindungen
Dann Innen die Leisten an den Kanten der Decke demontieren und prüfen ob aussen die Deckenelemente an den Stirnseiten miteinander verbunden sind.
Dann den Kabinendeckel runter
Dann aussen die Schrauben der Eckkanteln zu den Seitenelementen lösen
Dann die schmale Seite ausheben (Diagonal nach oben)
Dann kann man die Wandelemente nach und nach ausheben
Die Wände waren bei mir mit Wellenband verbunden.
Da muss man ein Element anheben, das daneben fixieren um das Wellenband nach oben raus zu drücken
Sobald nur noch die von aussen unzugänglichen Ecken stehen den ganzen Grundrahmen vorziehen, bis man von aussen an die Schrauben kommt
Der Rest ist eigtl selbsterklärend
