Dünnes Plattenmaterial für Türen in flachem Badezimmer Wandschrank
xblax
21. August 2009
Ich plane gerade einen sehr flachen Badezimmerwandschrank um in einer Nische etwas Stauraum zu schaffen.
Außenmaße ungefähr 180cm (Höhe) x 35cm (Breite) und 10cm Tiefe.
Dafür will ich einen rückwandlosen Rahmen aus 19mm Fichte 3-Schichtplatte bauen, unterteilt in 3-Fächer. Zwei der Fächer sollen per Tür verschlossen werden und ein Fach bleibt offen als Regalfläche. In die Fächer kommen verstellbare Einlegeböden (Lochraster). Montage an der gefliesten Wand mit diesen Beschlägen:
https://shop-diy.hettich.com/de_DE/...uben,-62-x-19-x-2-mm,-Stahl,-verzinkt/p/89169
Die Türen sollen sehr dünn sein, damit genug Platz in der Tiefe bleibt, der Anschlag ist innen liegend geplant. Folgende Scharniere hab ich mir dafür schon rausgesucht:
https://so-handel.de/product_info.p...e-daempfung-110---nickel-matt.html&no_boost=1
Idealerweise wäre das Material für die Türen direkt farbig beschichtet, damit ich es nicht lackieren brauche. Welches Plattenmaterial würde sich denn eigenen?
Meine Überlegung geht zu 8mm HPL Platten, aber ich finde recht wenig Beispielhafte Anwendungen im Möbelbau.
https://expresszuschnitt.de/hpl-platten-jadegruen-kompaktplatte-aussenbereich
Optimal wäre es wenn man das Material für die Türen auch für die Einlegeböden nutzen könnte.
Alternativ zu den HPL Platten wüsste ich nur MDF oder Multiplex, aber das zu lackieren macht finde ich keinen allzu großen Spaß. Es darf sich auch nicht wirklich verziehen. Im Badezimmer ist das Material Feuchtigkeit ausgesetzt.
wenn der Schrank in eine Nische soll, würde ich keine Schrankaufhänger benutzen, sondern rechts und links durch die Seiten Schrauben. Am besten mit Distanzschrauben.
Für die Türen kannst du gut 8mm Vollkernplatten verwenden, du musst dir aber im Klaren sein, das diese Platten meist dunkelbraune Kanten haben.
xblax
21. August 2009
Es ist eine Nische zwischen Tür und Badheizköper, nichts wo ich seitlich anschrauben kann. Der Wanschrank soll links und rechts noch jeweils einen Haken als Handtuchaufhänger bekommen. Ich hab mal eine grobe Skizze gemacht wie man sich den Korpus vorstellen kann, außen soll aber auf Gehrung verleimt werden. Oben und unten mit Tür verschlossen, in der Mitte offen.
Die braunen kanten sind in der Tat nur mittelmäßig schön, aber bei den Türen stört es denke ich nicht so sehr. Vielleicht versuche ich für die Einlegeböden einfach Glas zu nehmen, da hab ich noch alte Billy Einlegeböden, die ich versuchen könnte zu zuschneiden ...
xblax
21. August 2009
die Schrankaufhänger für E Böden würde kein Schreiner freiwillig einsetzen. Lochreihe und die Bodenträger einnuten ( als oder TAB https://www.lignoshop.de/tablarverbinder-tab18-37484646000.html
Versteh ich nicht ganz. Die Schrankaufhänger sind dafür da, dass Schrank möglichst unsichtbar an die Wand kommt. Was gibt es für alternativen?
Der Schrank soll an zwei Schrauben hängen.
Regalbodenträger sind im einfachsten Fall so etwas:
https://www.hornbach.de/p/regalbodentraeger-vernickelt-o-5-7-mm/8673629/
https://www.hornbach.de/p/regalbodentraeger-glasbodentraeger-stahl-kunststoff-5-mm/8673621/
xblax
21. August 2009
Für Türen und Einlegeböden würde ich satiniertes (und eingefärbtes) Glas nehmen. Gibt's im Internet zu bestellen und sicher auch inkl. Beschlag und Bohrung.
Die Idee ist nicht schlecht, allerdings scheint das ganz schön teuer zu sein und das Thema Scharniere für Glastüren ist für mich als Laie noch komplizierter ... Der Glaszuschnitt geht offenbar los ab ~130€ pro Glastür und da sind noch keine Bohrungen drin ... ich will eigentlich auch einen zusätzlichen runden Ausschnitt als Griff, so dass wirklich nichts übersteht.
Ob das Billyglas nicht Sicherheitsglas ist und sich nicht schneiden lässt?
Guter Punkt, ich hab nur mal kurz geschaut wie man Glas überhaupt schneiden kann ... zur Not finde ich bestimmt normales Glas im Bastelladen, dass für kleine Einlegeböden ausreicht.
Ich hab jetzt mal ein paar Muster von der farbigen 8mm HPL Platte bestellt, dann werde ich sehen was für einen Eindruck die Kanten machen und ob ich die 6mm tiefe Bohrung zuverlässig hinbekomme.
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Koskisen 12mm könnte für Türen und Korpus geeignet sein. Oberfläche (Koski Dekor Eco Transparent...) ist top. Habe unseren Camper damit ausgebaut und in 18mm Stärke Schreibtischplatten daraus gemacht.
xblax
21. August 2009
Was für Glas hast du dir da wo anbieten lassen? Schau mal in diesem Shop ob das nicht auch günstiger geht:
https://www.glas-online-shop.de/
Danke, da scheint es echt günstigere Optionen zu geben.
Ich hatte vorher nur die ersten Treffer bei Google kurz angeschaut:
https://www.badspiegel.org/Glas/ESG-Glas/ESG-Glas-SATINATO-lackiert-6-mm-Farbe-nach-Wahl::50519.html
https://www.soglas.de/esg-lackiertes-satiniertes-glas-nach-mass
Vor allem die Kombination satiniert + Farbe scheint sehr teuer zu sein, müsste aber nicht zwingend satiniert sein. Jetzt mal abwarten wie gut mir die HPL Vollkernplatte Muster gefallen, dann kann ich weiter schauen.
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Ich kannte den Laden bis vor ein paar Wochen auch nicht, dann ist uns ein Element der Duschverkleidung aus der Schiene gefallen und gesprungen. Ersatz vom Hersteller gab es keinen mehr, GlasOn sowie MySpiegel aus Kassel konnten umgehend telefonisch beraten und meine Wahl fiel dann auf GlasOn, weil ich in Neuhausen auf den Fildern das Glas noch vor Weihnachten garantiert abholen konnte.
