Ich verstehe meine Säge nicht [Hammer K3]
crnik
6. Januar 2025
Stuttgart
Habe seit ca einem halben Jahr meine erste FKS im Einsatz (Hammer K3) und folgendes Problem verstehe ich einfach nicht:
Wenn ich ein rechtwinkliges Brett am Ausleger anschlage und gegen den Parallelanschlag (PA) drücke entsteht bereits vor dem Sägeblatt ein kleiner Spalt. (ca 0,65mm)
Mir ist aufgefallen, je breiter mein Brett ist, desto weiter hinten ist der Punkt an dem das Brett am PA satt anliegt. MMn bedeutet dies, dass mein PA nicht parallel zum Sägeblatt verläuft sondern zum hinteren Ende des Sägeblattes öffnend. (was auch Sinn macht aufgrund des Freischnittes)
Dies bedeutet aber auch, dass je nachdem wie breit mein Brett ist, ich immer unterschiedliche Maße im Zuschnitt erhalte. (s. Skizze mit übertriebenem Freischnitt)
Soweit die Theorie. Zum Überprüfen habe ich ein paar Testschnitte mit unterschiedlich Breiten Brettern durchgeführt: PA auf ein fixes Maß für alle Schnitte und los geht’s:
BreiteAnschlagMaß ObenMaß UntenDifferenz
Brett 115 cmAm Ausleger14,605 cm14,590 cm0,015 cm
Brett 25 cmAm Ausleger14,600 cm14,605 cm0,005 cm
Brett 365 cmAm Parallelanschlag14,610 cm14,620 cm0,01 cm
Brett 462 cmAm Ausleger14,550 cm14,560 cm0,01 cm
Wenn ich die Ergebnisse richtig deute, bestätigt sich bei Brett 4 meine Eingangsvermutung:
Je Breiter das Brett desto mehr Abweichung erhält man zum eingestellten Wunschmaß.
Jetzt bin ich in der ganzen Geschichte etwas lost.
Eingangs war meine Erwartungshaltung dass der Parallelanschlag im rechten Winkel zum Ausleger verlaufen muss. Dass dem nicht so ist, leuchtet mir ein aufgrund des notwendigen Freischnittes am PA. Das allerdings durch den eingestellten Freischnitt sich mein eingestelltes WUnschmaß verändern kann verstehe ich nicht?
Ist mein Freischnitt zu Groß?
So wirklich glauben kann ich das nicht, da beim überprüfen das hintere Sägeblattzahn wirklich nur einen Hauch vom Werkstück entfernt läuft und nicht die Eingangs festgestellten 0,65mm.
Habe ich einen Denkfehler?
Frohe Weihnachten!
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Diese Aussage wundert mich.
Etwas Freischnitt sollte da sein, das stimmt. Nur sollte es keine Lücke geben bevor du was gesägt hast.
Hast du eine ebene lange Fläche und kannst mal prüfen ob das Stück Alu vom Parallelanschlag gerade ist? Oder lege eine lange Wasserwaage an.
Du bist im mm Bereich oder darunter. So wild ist das beim Werkstoff Holz nicht. Selbst deine OSB Platte kann etwas Eigenspannung haben und sich nach dem Schnitt minimal verziehen oder man schiebt nicht immer exakt sauber und hat so auch kleinste Abweichungen.
crnik
6. Januar 2025
Stuttgart
Guter Punkt. Habe ich mit einem Stahllineal überprüft. Das Alustück ist auf jeden Fall gerade.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich finde auch meine Testergebnisse im großen und ganzen ganz gut. Was ich allerdings nicht gut finde, ist dass beim Schnitt von Brett 4 das Maß kleiner wird als das was ich eingestellt habe. Meine Erwartungshaltung an die Säge ist schon, dass wenn ich bspw 15cm einstelle auch 15cm bekomme. Oder ist meine Erwartungshaltung hier zu hoch?
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Wenn du etwas „auf Breite“ schneiden willst, legst du das Stück an den Parallelanschlag und schaust, dass es dort auch immer anliegt.
Der Ablänganschlag dient dann eigentlich nur zur “Mitnahme“ des Schlittens. Bzw. Du müsstest es gar nicht dort anlegen.
Wenn du einen Winkelschnitt machen willst, legst du das Werkstück an den Ablänganschlag. Der Parallelanschlag ist außer Funktion.
Es gibt noch die Variante, dass du lange Stücke rechts vom Sägeblatt Ablängen willst. Dann ziehst du den Parallelanschlag hinter das Sägeblatt zurück, legst das Werkstück dort an, dann hast du die Länge, aber lässt es fest am Ablänganschlag für den Winkel.
Du kannst auch gern bei mir vorbeikommen und wir schauen uns das gemeinsam an.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Das kann eine Ursache sein. Wenn du vor dem Sägeblatt stehts dann zeigt (übertrieben) der Parallelanschlag nach rechts. Und der Schlitten mit dem Ablänganschlag läuft nach links weg.
Wenn du nun mit Schlitten am Parallelanschlag sägst wird das Werkstück minimal nach links gezogen, wenn du nicht aktiv gegen den Parallelanschlag drückst.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Im Prinzip ist das schon alles richtig, evtl. ist dein Freischnitt am PA etwas zu viel.
Ich mache es so, dass wenn das größt mögliche Blatt eingespannt ist (vermutlich 315 mm bei Dir) und ganz hoch gekurbelt ist, dass dann hinten zwischen Sägezähnen und Holz noch 0,05 bis 0,1 mm Abstand bleiben.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Meiner Meinung nach ja.
Bau mal ein paar Möbel mit der Säge und du wirst feststellen, dass es völlig unerheblich ist, ob du da jetzt einen Zehntel mm mehr oder weniger hast. Ich habe das zumindest noch bei keiner Säge, die ich nutze, nachgemessen.
Viel wichtiger ist die alte Grundregel: alles was gleich lang sein soll mit derselben Einstellung sägen. Und anstatt zu messen lieber direkt Maße von Teilen abgreifen.
H3ndr1x
22. September 2024
Stuttgart
Wichtig ist auch das gleiche Messwerkzeug zu benutzen. Habe bei Meterstab und Maßbändern schon 1-3 mm Unterschiede feststellen dürfen.
Das war ein teures Leergeld.
entweder oder! Nach Queranschlag winklig schneiden oder am Längsanschlag parallel.
Wie weiter oben beschrieben verläuft der Schlitten leicht nach links, der Längs- bzw Parallelanschlag leicht nach rechts.
Den kleinen Spalt am Parallelanschlag auf dem ersten Bild halte ich in Summe für sehr gering.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Wenn ich am Schiebeschlitten etwas rechts vom Blatt Anschlagen wollen würde, würde ich dafür nicht den PA benutzen, falls es hier wirklich auf äußerste Genauigkeit ankommt. In so einem Fall würde ich mir so einen schaltbaren Magneten nehmen und Sensor ausrichten, dass ich ohne Spalt das Werkstück anschlagen kann.
https://amzn.eu/d/cJHD3Jj
13. März 2018
Leipzig
Wir haben in unserer Gemeinschaftswerkstatt auch eine Hammer FKS und "dauernd" das gleiche Problem, was bei näherer Betrachtung aber gar keins ist! Viele Neulinge denken das Parallelanschlag und Queranschlag 90° zueinander sind und freuen sich große Platten damit formatieren zu können. Der stabile Schiebeschlitten lädt gerade dazu ein. Aber das ist ein großes Missverständnis. Man darf niemals beide Anschläge gleichzeitig nutzen. Es gilt entweder:
Parallelanschlag für Längsschnitte von z.B. Leisten. Also generell Holz was länger als breit ist. Der Queranschlag wird nicht benutzt.
Queranschlag für das Ablängen mit zurückgezogenem Parallelanschlag. Hier gibt der Parallelanschlag nur das Maß vor, endet aber vor der Welle des Sägeblatts.
Was würde passieren wenn Quer- und Parallelanschlag wirklich 90° zueinander stehen würden? Holz könnte sich verkanten, am Sägeblatt aufsteigen oder gar nach hinten geschleudert werden. Daher öffnet sich der Parallelanschlag immer leicht. Hast du ja auch so gemessen.
crnik
6. Januar 2025
Stuttgart
Das ist auch mein Verständnis.
Bei einem Schnitt "auf BReite" fixiere ich immer den Schiebeschlitten und führe ausschließlich das Werkstück über den Tisch , angelegt am PA.
Die letzte Variante nutze ich sehr gerne für wiederholgenaue Schnitte. Und genau bei dieser Variante entsteht ja mein "Problem". Je weiter der PA nach hinten zurück gezogen ist desto weiter steht er nach innen in Richtung des Sägeblattes. Das bedeutet ich stell am PA bspw ein Maß von 20cm ein aber wenn mein WErkstück entsprechend tief ist (bspw 60cm OS:emoji_sunglasses: liegt es sehr weit hinten am PA und dementsprechend verkleiner sich mein gewünschtes Maß auf bspw 19,8cm.
Eine größere Fehlerquelle konnte ich bereits festestellen. Ich hatte bisher eine 250€ TKS im Einsatz. Dort habe ich die Breite immer mit einem Lineal vom PA zum Sägeblattzahn gemessen. Dieses Vorgehen habe ich an der FKS weitergeführt da ich mir das so angeignet hatte. Ziemlich Schwachsinnig so im nachhinein. Ich verwende jetzt nur noch die Maßeinstellung direkt von der Säge. Werde bei den nächsten Schnitten nochmals beobachten ob das Material kleiner als mein eingestelltes Maß wird.
Danke für die zahlreichen Kommentare!
Hab jetzt mal kurz das Felder Video dazu angeschaut. Die Führung des Parallelanschlags ist wie bei den Altendorf irgendwie mit Gewindebolzen montiert. Dort kann die Führung ausgerichtet werden bis der Anschlag richtig steht. Einfach ausprobieren!
13. März 2018
Leipzig
Bitte bau dir Fritz und Franz. https://www.schreiner-seiten.de/maschinen/fks-fritz-franz.php Wobei der hintere Teil der wichtigste ist. Du fixierst das Werkstück zwischen Queranschlag und Schiebehilfe und der zurückgezogene Parallelanschlag gibt dir die Breite vor. Er hat dann aber keine Funktion mehr. Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben.
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Ich würde Sagen mit der Maschine ist alles in Ordnung und die Einstellungen passen auch erst mal.
Erst mal damit arbeiten und feststellen dass das so sein muss und dann ggf wenn wirklich am Werkstück erkennbar nachjustieren.
crnik
6. Januar 2025
Stuttgart
Danke für den Hinweis.
Habe bevor ich mit der Maschine angefangen habe zu arbeiten das Buch von Guido Henn gelesen. Fritz und Franz haben kurz danach Einzug gefunden :emoji_slight_smile:
13. März 2018
Leipzig
So ich hab mir nochmal dein Eingangsbeitrag durchgelesen. Für das was du vorhast solltest du Fritz und Franz nicht nutzen!
Der Queranschlag wird gar nicht benutzt. Hier im Bild nicht montiert weil ich den Besäumschuh verwendet habe. Du brauchst ein Werkzeug um dein Werkstück gegen den Parallelanschlag zu drücken und ein zweites um den Vorschub hinzubekommen. Bei einer 52er Bohle natürlich was stabileres als wenn du so eine dünne OSB-Platte ohne innere Spannung drüberschiebst. Im Zweifel reicht ein kleiner Schiebestock. Der Parallelanschlag ist hier zurückgezogen damit die dicke Eichenbohle sich entspannen kann beim aufsägen. Das siehst du hier ganz gut denn ich brauchte einen Keil damit der Sägeschnitt offen bleibt und die Säge nicht klemmt. Das ist bei OSB natürlich nicht so gefährlich. Und wenn du lange dünne Leisten sägen möchtest dann kann der Parallelanschlag auch weiter vorne sein. Auch für verdeckte Schnitte wichtig.
