Empfehlungen Licht & Maschinenschraubstock für Tischbohrmaschine
killkenny
27. September 2019
Baden!
Hui, da kam ja noch ordentlich was zusammen. Danke euch.
@moriko
Die Lampe die unter dem Maschinengehäuse angebracht wird, gefällt mir, bzw. mir geht's da eher um die Funktionalität.
Das scheint eine gute Lösung zu sein. Dann noch magnetisch und kabellos. Top!
@IngoS
Auch diese Idee gefällt mir. Werde mir zusätzlich eine flexible Lampe holen.
Denke, dann bin ich gut versorgt.
Gibt doch nichts schlimmeres als eine schlechte Ausleuchtung :emoji_slight_smile:
Ich habe auch diese Ringleuchten gesehen und fand die Idee an sich nicht schlecht. Allerdings stören mich die Kabel und bei meiner Maschine kann ich die Leuchte so nicht nutzen, bzw. nur mit Bastelei. Deswegen kommt die für mich nicht in Frage.
Was den Schraubstock angeht, habe ich natürlich auch schon die Kleinanzeigen durchstöbert.
Klar, da findet sich vieles.
Hier werde ich nicht zu tief in die Tasche greifen, weil ich das eher selten brauche.
Mir ist nur wichtig, dass ich bei Bedarf einen Schraubstock nutzen kann. Safety first!
Mehr als 50 - 70 Euro will ich da aber nicht ausgeben.
Höchst wahrscheinlich wirds der Proxxon, den Ingo empfohlen hat.
Der ist preislich im Rahmen und offensichtlich erprobt.
killkenny
27. September 2019
Baden!
Wenn ich mal Bedarf habe, um ein schönes Karomuster in mein Holz zu pressen, dann würde ich da evtl. zuschlagen :emoji_slight_smile:
@Arkhan1806
Die Backen haben kein Horizontal- und Vertikalprisma. Ich denke, ich habe mich schon entschieden.
Dein verlinkter Schraubstock ist für Metaller sicherlich optimal.
Ich bohre ausschließlich nur in Holz.
moriko
26. Januar 2011
Hallo Andy,
Ich bin aber der Meinung, dass so eine Ringleuchte einen Schatten durch den Bohrer oder Bohrfutter wirft, genau in den Bereich, wo man die Bohrspitze genau sehen will. Und bei Forstnern wird das Problem noch grösser.
Also für mich muss so eine Lampe von oben seitlich und flexibel den Bohrbereich ausleuchten können.
Gruss Marco
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Dann Stelle ich doch hier mal meine ultimativ einfachste aber gute Lösung vor.
Ich habe eine verstellbare Stirnlampe mit dem Gummizug um den Maschinenkopf gelegt. Habe natürlich den Vorteil dass bei mir der Maschinenkopf und nicht der Tisch in der Höhe verstellt wird und damit die Ausleuchtung immer gleich bleibt
Hallo Andy,
Gruss Marco
tatsächlich habe ich das bisher einmal bei einem 3mm Bohrer gehabt. ein möglichst großer Durchmesser der Leichte ist wichtig.
killkenny
27. September 2019
Baden!
zu so einer Bohrmaschine würde ich noch einen Positionslaser anschaffen.
https://www.sautershop.de/positionslaser-fuer-standbohrmaschinen-wx-wl133
Hallo @Johannes ,
ich muss noch mal nachfragen.
Das mit dem Laser würde mir gut gefallen.
Ich habe mir das Teil mal angeschaut.
Bin mir nicht sicher, ob das überhaupt auf meine Säule passt.
Die hat 10cm Durchmesser.
Hat jemand von euch schon mal so ein Teil auf so ne dicke Maschine gepackt?
Hab mir auch mal Rezensionen durchgelesen. Einige sagen, dass der Laser verdeckt wird, wenn man die Pinole runter fährt etc.
Der Laser kostet 50 Euro.
Wäre irgendwie doof, wenn's nicht richtig klappen würde.
Funktioniert bei mir Problemlos. Klar ist dass kurz vor dem Auftreffen des Bohrers auf die Werkstück Oberfläche nichts mehr zu sehen ist (je größer der Durchmesser desto früher). Spielt aber eigentlich keine Rolle da das Werkstück ja zuvor positioniert ist. Grade bei vielen Bohrungen finde ich den Laser praktisch.
Gestern abend bei einem Kurzen Bohrer war das Feld nicht ausgeleuchtet, das Bohrfuttter warf einen Schatten, der ausgerechnet das Zentrum in den Schatten stellt. .... Da musste ich dann die alte Leuchte von der Bandsäge zur Hilfe nehmen.
HoneyBadger
8. Dezember 2024
Türkheim
Ich habe heute an meiner TB16 von Flott die Glühbirne ausgebaut und durch einen 20W LED Scheinwerfer von <5€ vom Ali verbaut. Adapterplatte aus Buche Multiplex (was hält da war).
Klare Empfehlung! Für Puristen vielleicht zu modern aber viel besseres Licht.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
da hat einer das Prinzip Ringlicht aber so gar nicht verstanden ?
Ein Ringlicht baut man genau deshalb, damit das Licht von allen Seiten gleichzeitig kommt und deshalb eben keinen Schatten wirft.
Das setzt voraus, dass das Bohrfutter durch das Ringlicht durchschaut, bzw. das Ringlicht von oben alles ausleuchtet und der Bohrer in der Mitte sitzt.
Es geht auch ohne gleichmäßige Verteilung der LEDs. Ich habe mir eine Leuchte aus 2 mm Alu Blech und 8 LED's gebaut. Die Bleche sind leicht zum Bohrfutter gebogen. Rechts habe ich keinen Blechstreifen und keine LED's, weil ich Rechtshänder bin und mit dem Schlüssel ans Bohrfutter kommen möchte.
Die LEDs sitzen 3 vorne, 3 hinten und 2 links. Die Ausleuchtung schaut dann so aus:
Ich bin fast schattenfrei, das bissl stört mich nicht.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
solche Lampen kann man auch mit Schwanenhals kaufen...
Und außer der Säule ist nichts magnetisches in der Nähe
Dann würde ich mir vermutlich eher ne Bohrmaschine mit höherem Stahl- bzw. Gussanteil kaufen als mir da so ein Konstrukt drunter zu basteln. Aber wenn du da mit glücklich bist wünsch ich dir viel Spaß mit deiner Erfindung.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
EDIT: Du hast da doch einen Wabeco Bohrständer gezeigt... Der ist doch bis auf die Schellen komplett aus Stahl...!?
moriko
26. Januar 2011
Mach bitte mal ein Bild von Deiner Konstruktion mit einem Forstnerbohrer 20 mm.
Und poste dieses bitte gleich hier.
Dann können wir die Verständnisprobleme sicher lösen.
Ausserdem wurde auch nach einer Beleuchtung einer Flott TB 16 gefragt - nicht bei einem Bohrständer, wie bei Dir.
Dort rückt die Pinole beim Bohren aus und die wurde auch das Ringlicht verdecken. Oder du bastelst eines mit 20 cm Durchmesser. :emoji_slight_smile:
Für Dich und Deinen Wabeco passt Deine Lösung sicherlich…
moriko
26. Januar 2011
Hallo Andy,
Ja … nach dem Tipp hier, habe ich mir das Teil besorgt. Geht gut und löst meine Probleme sehr gut.
Der Laser ist echt stark. Die Linien könnten dünner sein. Der Kreuzungspunkt ist dadurch schon fast zu stark. 1-2 mm.
Gruss Marco
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
kriegst sogar 3 Fotos mit einem 35 mm Forstner für Topfbänder.
In dem Fall ist Ringlicht und Schwanenhals fast gleich besch . . . eiden.
"3 Seiten Ringlicht"
Schwanenhals aus ca. dem gleichen Winkel
Und Schwanenhals flach gelegt. Erst dann wird es deutlich besser.
Die Bleistiftstriche sieht man in den oberen Bildern mit dem Auge minimal besser als es hier rauskommt.
es gibt auch fokussierbare Linienlaser, aber deine werden vermutlich deutlich günstiger sein.
Mit dem Auge kann man sehr gut interpolieren, das Augenmaß findet auch die Mitte auf einem dickeren Kreuz.
moriko
26. Januar 2011
Danke für Deine Mühe!
Bild 1 - Sieht ja wirklich zureichend aus. Da hätte ich einen größeren Schatten erwartet.
Auf alle Fälle ist das ein Thema, was nervt, wenn man nicht die gewünschte Markierung trifft.
Es ist das o.g. Teil von wixey - mit knapp 50 Euro m. E. noch erschwinglich.
