Felder FB 510 Owners Thread
Das wäre mir zu viel Aufwand.
Das Band bleibt drauf bis es fertig ist
Ich habe im Moment Ärger mit meiner FB510.
Die sägt schief.
Ich habe den Tisch neu eingestellt und auch den Anschlag justiert.
Trotzdem immer noch schief.
Hat da jemand einen Tipp.
Als Band habe ich da das Band mit Hartmetallzähnen drauf.
Das hat am Anfang super geschnitten,
Ich die BS relativ selten, das Band ist also praktisch noch neu.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
schief heißt nicht senkrecht zum Tisch oder ziehts Holz vom Anschlag?
Ersteres lässt sich über die Winkelverstellung vom Tisch einstellen, falls das Holz weggezogen wird erstmal ein normales geschränktes Band testen, mit HM-bestückten Bändern habe ich keine Erfahrung.
Gruß Dietrich
Zieht das Holz vom Anschlag.
Muss da wirklich ein anderes Band draufmachen um das zu testen.
Danke für den Tipp.
Die untere Führung habe ich natürlich kontrolliert.
Der Tisch steht winkelig zum Band, der Anschlag winkelig zum Tisch.
Eigentlich müsste alles funktionieren.
häufigste Ursache wenn ne Bandsäge schief sägt ist der Fehler 500. Ok schleißen wir hier mal aus, weil sich an dem nix geändert hat.
2. häufigste Ursache stumpfes Sägeblatt bzw schlecht geschränkt. Geschränkt bei HM bestückt kein Thema. Bleibt stumpf: Auch durch rumstehen = Flugrost kann sich gerade bei HM Schneiden zum Abstumpfen führen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Keine Ahnung was für ein Blatt das ist, die Maschine kenne ich auch nicht :emoji_innocent: . Oft ist das Band einfach einmal auf die Lauffläche gelaufen und damit innen die Schränkung hin. Daher ist ein Test mit neuem Band schon sehr naheliegend.Man kann aber durchaus auch versuchen einfach ne gerade Linienach Riss sägen, da merkt man eigentlich auch schon was das Band will.
Das Band mit den HM-Zähnen hat keine Schränkung, daran kann es also nicht liegen.
Hat ja auch am Anfang, als ich es ausprobierte, super funktioniert.
Ich habe aber nun wieder ein normales Blatt drauf gemacht und, was soll ich sagen, funktioniert einwandfrei.
Ich werde dem HM-Blatt aber noch ein 2. Chance geben und das gelegentlich nochmal aufziehen.
Klappt es dann wieder nicht war das ein teurer Fehlkauf.
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Ich säge mit dem HM Blatt seit einem Jahr Furniere auf <0,1mm genau über 2m. Evtl. ist da irgendwas mit "passiert"? Verbogen, weiß der Geier.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Doch! Wenn die Zähne auf die Lauffläche laufen, werden die stumpf oder verbiegen.
Aber kann natürlich auch einseitig stumpf von irgendwas sein. Eigentlich auch egal, Band muss gemacht werden und gucken, dass die Rückenführung richtig eingestellt ist.
Klar, ich bin sicher dass da irgendwas passiert ist.
Kann ja kaum sein dass das Band von einem auf den anderen Tag plötzlich Faxen macht.
Auch der Tisch war verstellt.
Ich vermute dass da ein Einbrecher mit der Ameise oder sonstwas drangeknallt ist.
Vielleicht musste der Einbrecher auch irgendetwas schneiden.
Muss ein Einbrecher gewesen sein, unsere Mitarbeiter streiten das ab und denen glaube ich ja alles. :emoji_wink:
Solche "Kollegen" gibt es, kannst ja froh sein wenn die Maschinen noch dort sind.................bei uns gab es in einem Reifengrosshandel einmal einen
"Graumarkt" bis irgendwie die Abweichungen in den Beständen zu gross wurden.
Naja, verschwunden ist da ja glücklicherweise nichts.
Im muss jetzt aber noch 1-2h in die Werkstatt.
Die Tabletts welche ich vor kurzem gemacht habe wecken Begehrlichkeiten.
Daher musste ich nochmal drei Stück machen.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Teluke,
wie geschrieben mit HM hab ich keine Erfahrung an der BS, aber es gibt ja selten etwas was alles kann. So ein Zahnspitzen- gehärtetes Band mit 0,5mm Stärke und 1,1mm Schnittbreite ist schon im Rahmen rel. fehlertolerant.
Sprich es funktioniert auf geraden Radbelägen und auf bombierten, läuft es auf bombierten Belag zu weit vorn, habe ich schon mehrfach erlebt das es das Holz vom Anschlag zieht.
Könnte mir vorstellen das ein HM-Band hier ähnlich oder sogar stärker reagiert.
Ganz abgesehen davon hab ich letzte Woche 7 Hema Peak Bänder und ein Ikarus sowie ein 48 Z Bayerwald 315er Kreissägeblatt von Horrer zurück bekommen, wenn ich mich richtig erinnere 67€ incl. alles, und nach ner Woche stand das Paket an der Haustür.
So scheue ich den Bandwechsel nicht das ich unbedingt HM montieren möchte.
Gruß Dietrich
Ich habe neben dem HM-Band auch Hema-Bänder.
Ich nutze die BS allerdings wenig, daher hält so ein Band bei mir so ca. 2 Jahre.
MarcBerlin
12. April 2022
Noch mal kurz hierzu, auch wenn es schon ein wenig her ist:
Muss es noch nicht! Es fehlt die Justage der Parallelität von Band und PA. Das ist tatsächlich etwas schwierig zu messen. Es gibt wohl Hilfsmittel dafür, aber ich helfe mir immer mit einem kurzen Stahllineal und 2 kleinen, flachen Neodymmagneten. So lässt sich das Lineal senkrecht zum Lauf, also parallel zum Tisch und in der Ebene des Schnittes anbringen und die Parallelität zum PA ganz gut überprüfen. Obere Führung sollte dazu relativ weit runter gedreht sein. Geht am besten mit einem 25mm breiten Blatt und drauf achten, dass der vorderen Magnet nicht auf den Zähnen liegt, sonst verfälscht die Schränkung.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
bisher habe ich noch nie ein Lineal mit Neodymmagneten ans Sägeband geheftet, dennoch alle Bandsägen auf Sägetrennschnitt am PA eingestellt bekommen.
Jede Bandsäge hat eine Oberrad-Neigungsverstellung mit Arretierung und eine Bandspannvorrichtung, mit diesen immer vorhandenen Stelleinrichtungen wird der Bandlauf eingestellt, ohne Magnete und ohne Lineal und ohne einen Schnellspannhebel, den man an keiner hochwertigen Maschine findet.
Gruß Dietrich
Genau so hatte ich das auch gemacht und funktioniert ja auch nachdem ich das Band gewechselt habe.
MarcBerlin
12. April 2022
@Dietrich ich glaube Du weißt gar nicht, was ich beschrieben habe bzw. welche Größe damit justiert wird. Mit dem Bandlauf hat das nichts zu tun. Vielleicht hab ich es nicht genau geschildert - Ich suche beizeiten mal ein Video heraus. Es gibt ein paar im Netz - die Methode ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Funktioniert aber gut.
MarcBerlin
12. April 2022
Ich reiche mal ein Foto nach, wenn ich wieder an der Maschine bin und dran denke...
Okay, das Versprechen stammt vom April, aber besser spät als nie. So sieht es beim mir jetzt unten aus. Die verkürzte freie Länge des Blattes kann nicht schaden. Die untere Führung ist deutlich näher am Tisch, als bei umgekehrter Montage. Man kommt auch an die Knebel genauso gut (oder schlecht) ran.
MarcBerlin
12. April 2022
Liest hier noch jemand mit? Falls ja, hier noch ein kleiner aber sehr effektiver "Hack" für die FB510.
Felder hat ja mit dem verschiebbaren Winkelblech unterhalb des Tisches versucht, den Raum dort ein wenig abzuschließen, um die Absaugung zu verbessern. Gute Idee, aber leider ist das Volumen damit dennoch nicht so abgeschlossen, um ein ausreichendes Vakuum bzw. Luftstrom zu erzeugen und so die Späne effektiv dem Absaugstutzen zuzuführen. Eine geradezu lächerlich einfache Maßnahme verbessert die Situation unterhalb des Tisches wirklich dramatisch: Ein kleines Brettchen geeigneter Größe, was man einfach unter den Tisch stellt, mit dem man das Volumen hinter dem Saugstutzen noch ein wenig abschließt. Schaut:
Ich habe einfach das erstbeste, passende aus der Restekiste geschnappt. Könnte man natürlich noch verbessern und z.B. eine ordentliche Standfläche schaffen indem man 2 Brettchen zu einem Winkel verschraubt.
Damit ist die Absaugung wirklich spürbar verbessert und es landet nur noch ein Bruchteil der Späne im unteren Kasten mit dem Antriebsrad. Das schont den Belag und die beweglichen Teile. Ich habe daher auch völlig auf den Anschluss der Absaugung am unteren Stutzen verzichtet - hätte in meiner Werkstatt ein grausiges Schlauch-Chaos bedeutet. Den Stutzen habe ich dann noch verschlossen, was den dortigen Unterdruck nochmals ein klein wenig erhöhen dürfte. Jedenfalls habe ich auch nach längerem Sägen. Immer nur ganz kleine Häufchen Späne in den Ecken des unteren Kastens liegen. Kann ich nur empfehlen!
