Nische mit Elektro-Unterverteiler und Heizkreisverteiler verkleiden
stando
19. Februar 2012
siehe Foto:
Ein Mieter von mir hat eine kleine Nische mit einem Elektrounterverteiler und Heizkreisverteiler. Ist eine Dachgeschosswohnung mit offenen Sichtbalken und Dachspitz. Ihn stört die Ansicht der Verteiler, da man vom "offenen" Wohnzimmer direkt die Nische sieht.
Hättet ihr irgendwelche Ideen, das ganze schön zu verteilen, und trotzdem gut an die Verteiler bei Bedarf ranzukommen? Eventuell Wandpaneele zum Einhängen oder per Scharniere zum Öffnen. (Wären Scharniere ohne Grundträger der Paneele problemlos möglich? Den Schuchschrank haben wir dort weggenommen.
passend zur Decke rechts und links ein 40x60 Fichte Kanthölzchen befestigen
und eine weiße 19-er Platte mit Topfbändern aufschlagend anschlagen.
Falls gewünscht und zulässig die Türen der E-Verteilung aushängen und Einlegeböden einbauen.
So lässt sich das Volumen wunderbar nutzen, die Sicherungen bleiben zugänglich.
TKS
1. Dezember 2008
Hallo stando,
aus eigener Erfahrung würde ich vor einer Verkleidung elektrischer Verteiler und Unterverteiler erst einmal vorsichtig bei einem Elektriker anfragen was man darf. Bei letzten Umbau habe ich einen langen Vortrag über Zugänglichkeit, Mindestabstände, Brandschutz, Versicherung usw. bekommen was alles NICHT erlaubt ist und sogar im Bestand abgebaut werden muß um jederzeit ungehindert an den Sicherungskasten zu kommen.
Mag sein, dass dieser Elektriker besonders pingelig war aber letztendlich wollte ich nicht riskieren Schuld daran zu sein wenn irgend etwas passiert weil man nicht schnell genug an den Sicherungskasten kommt.
Auf keinen Fall würde ich als Vermieter etwas riskieren.
Aber die Vorschriften macht auch bei euch nicht der Elektriker, eher die Brandschutzbehörden, bzw. die zuständigen Behörden für Elektroinstallationen.
TKS
1. Dezember 2008
@brubru
da hast du recht. Er hat ja auch keine Vorschriften gemacht sondern "nur" darauf hingewiesen. Vielleicht wollte er auch nur sein "Wissen" verkünden.
Bei dem EVU oder einer Behörde anfragen und einen möglichweise Beamten wecken wäre das letzte was mir in den Sinn kommt.
  • gefällt mir
Reaktionen: mj5
haass
17. September 2007
hannover
zur info: 1. die Vorschriften ergeben sich aus der landesbauordnung.
2. die entsprechende Norm gibt die Regelungen vor
3. kontrollieren tut das nicht der Elektriker, sondern der lokale elektroversorger
dort gibt es es auch ein Merkblatt, das alles in einer Skizze zeigt!!
Wir wecken jeweils nicht Beamten. Wir fragen bei höheren Stellen nach allgemeiner Auskunft ohne Kunde oder Adresse zu nennen.
Das dürfen wir ohne Einwilligung des Kunden sowieso nicht wegen dem Datenschutz.
stando
19. Februar 2012
Sorry. Hatte mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigt. In der Zwischenzeit hatte ich mit einem Elektriker und einem Rechtsanwalt ( :emoji_slight_smile: ) gesprochen. Die haben gemeint, man darf Regale, Garderoben und Ähnliches davor stellen. Ich soll nur achten, dass im Wartungsfall der UV zugänglich bleibt, also die Sachen abnehmbar oder entfernbar sind.
Gut, das kann man jetzt so oder so auslegen. Ich habe für mich beschlossen zwei "Wandpaneele" zu nehmen und diese irgendwie zu "einhaken" an die Wand legt. Wenn man an den Schrank heran muss, hängt man die beiden Paneele einfach aus.
Was hättet ihr da so für Ideen zum Einhaken oder Ähnliches. Ich hätte Keilleisten oder Aufhängeprofile genommen. (oder evtl. irgend etwas magnetisches)
stando
19. Februar 2012
Genau, durch die Aufhängeprofile oder ähnlichem soll das ganze abnehmbar sein.
ich hätte jetzt oben zwischen und ein Stück unter den Balken eine feste Blende gemacht.
unten eine bodentiefe 2 flügelige Tür mit push to open Bändern. Wenn mgl auf der rechten Seite 180 ° Bänder.
So wäre die Nische auch im täglichen Gebrauch nutzbar z.B. eben für den Staubsauger der da schon hängt.
stando
19. Februar 2012
Hallo zusammen, ich müsste hier bei diesem Thema noch einmal einhaken. Alle anderen Threads / Kleinprojekte habe ich durch euch wie gewollt gelöst.
Dieses Thema hatte ich noch etwas zurückgestellt. Würde es aber gerne demnächst angehen. Vorgestellt habe ich mir etwa in diese Richtung, siehe angehängtes Bild:
1. Die grünen Bretter an der Stelle montieren / verschrauben. Ebenso hätte ich oben an den Dachbalken eine Möglichkeit auf Montage. Die anderen Stellen würde ich ungern verschrauben. Außer vielleicht Innen rechts gegen die Rechte Wand wäre auch eine Möglichkeit. Könntet ihr euch trotzdem eine Konstruktion vorstellen, um 2-3 Innenregale zu ermöglichen, die man schnell abnehmen kann. (Bsp. größere Klopapierrollen, die man schnell wieder rauskriegt)
2. Was sagt ihr generell zum Aufbau der Türen? Wären hier MDF/OSB-Platten als Tragschicht für die Akustikpaneele zwingend notwendig?
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Moin!
Kann man machen mit den gruenen Brettern und Topfbaendern. Allerdings Waende sind gerne nicht so lotrecht und gerade, dass es mit dem Verstellbereich der Baender langt. Von daher wuerde ich eine Passleiste (oder bei guten Waenden eine Acylfuge) einplanen.
Die Anzahl der Baender richtet sich nach dem Gewicht der Tueren.
Akustikpaneele? Vielleicht taugen die ja schon als Tuer in sich? Aber die Tuerdicke beachten. Nicht alle Topfbaender eignen sich fuer dicke Tueren.
Aus eigenem Interesse würde ich was nehmen, was schnell im Dunkeln abgenommen werden kann. Wenn bei Dir mal ne Sicherung oder der FI fliegt, wird Du nicht viel Lust haben, erst ewig irgendwas abzumontieren.
Sehr richtig! Und ich wuerde den Elektrokrams auch nicht grade hinter einen Berg von Klopapier verstecken...
PTO? Neumodischer anglophoner Krams! :emoji_sunglasses:
Ich bevorzuge den ehrlichen Moebelgriff. Der erklaert sich von selbst und sammelt nicht so viele Fingerabdruecke... :emoji_wink:
Eine zweifluegelige Falttuer, rechts mit 180 ° angeschlagen koennte ich mir gut vorstellen. Moeglichst leicht gebaut.
stando
19. Februar 2012
Ich habe noch sowas im Baumarkt gesehen. Vielleicht statt Bänder einfach die Akustikpaneele wie eine Gardine hin und her schieben.
