Ersatzteil Nachbau für Mafell Monika gesucht
Carstensen49
29. Oktober 2025
Flensburg
Habe mit der Firma auch schon die von Euch erwähnten Alternativen besprochen. A nur Bohrung oder B Bohrung und rotguss gewindemutter einpressen. Ich habe gerade testweise und als Plan B mal zwei verschiedene Muttern bei Ebay bestellt. Bin mir beim Gewinde eben aber nicht sicher ob nach DIN 103 oder DIn 380. Mal sehen was die am Montag dann sagen. Warum die das nicht fräsen oder so weiß ich natürlich nicht.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Nicht einpressen, einfach ein simples Schweißteil draus machen: Zwei Muttern aus Stahl mit einem Rohrabstand justieren, dß das Gewinde nicht klemmt und verschweißen... Dazu braucht man noch nicht einmal große Maschinentechnik, denn es sind alles einfache Rund- oder Blechteile, die mit Flex oder Feile bearbeitbar sind... Nur manueller Aufwand und ein wenig Schweißkenntnisse, die auch ein Metallbauer einbringen kann.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
solange das Gewinde der Mutter noch OK ist und es nur um den abgebrochenen Bolzen handelt, würde ich das Teil nicht neu machen. Den Rest des Zapfen auf der Drehbank auch noch weg machen, dann eine Scheibe drehen die in den Ausschnitt passt und den Zapfen. Die beiden Teile in einer Kombination Kleben und Schrauben wieder verbinden. Das Teil könnte man im Grund wieder Kunststoff (POM) oder Alu fertigen.
Einen Gewindeschneider dafür, wenn es ihn gibt, ist kein günstiges Vergnügen, Umbau auf ein anderes Gewinde auch mit viel Arbeit verbunden, eine Reparatur ist dabei ausreichend.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Drucken wurde auch schon genannt. Wir sind ja noch auf der Suche nach der "besten" Lösung (machbar, bezahlbar, ...). Viele Wege führen nach Rom. Auch externer 3D Druck kann viel Geld kosten, wenn man nicht einen Kumpel/Foristen/etc hat, der das als Hobby macht. Darum die Idee der Sammelbestellung.
Manuel_
16. April 2022
Ich kenne die Säge und ihre Toleranzen nicht, daher kann ich nur spekulieren.
Wenn es bei manchen bisher schon gefehlt hat, dann muss es vermutlich nicht sein gerade, wenn das Gewinde frisch und sauber geschnitten ist.
Das wäre aber ja kein großes Problem das nachträglich umzusetzen, zwei kleine Bohrungen und dann mit der Handsäge schlitzen ginge auch beim Teil vom Schlosser noch.
Grundsätzlich bin ich aber bei @Kerstenk das war bisher Kunststoff daher würde ich das als 3d Druck machen. Vermutlich trotzdem das Gewinde von Hand schneiden, damit es schön sauber ist. Oder mit lucken in die man Metallmuttern einkleben kann.
Der Vorteil vom 3D Druck wäre imho, dass es dauerhaft verfügbar ist und wenn man mal die Konstruktions Arbeit gemacht hat lässt es sich sehr günstig reproduzieren.
Wäre wesentlich günstiger als die Fertigung beim Metaller.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
genau, könnte man zB hier kaufen, gibt es in allen Größen, einfach gleich eine neue Spindel nehmen, die ist deutlich günstiger wie ein Gewindebohrer.
Ich würde erst es versuchen wieder zu reparieren, wie oben beschrieben, oder 3D, wenn ich sehe was da heute möglich ist, sollte das ohne einkleben gehen.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Eine notwendige Ursachenforschung zum Teilversagen fehlt aber noch und wäre vlt für die Materialauswahl nicht ohne Bedeutung... //
Um bei @Kerstenk zu bleiben: Komplettersatz mit neuer Spindel und Langmutter, dazu Spindel gleich noch mit Faltenbalg versehen und geeignete Langzeitschmierung einbringen... Die Blattverstellung wäre wohl lebenszeitendlos
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
jau, würden tät ich das ja auch, wenn ich n 3D Drucker hätte, wenn ich Zeit hätte, wenn...
Aber bisher haben wir halt noch keine Schnittmenge gefunden von Leuten die A) das Problem haben, :emoji_sunglasses: eine Lösungsidee haben, C) die handwerklichen Möglichkeiten für B haben, D) Zeit und Bock haben es umzusetzen.
Darum mehrere Ansätze (Metallbauer, Mutter, Drucken,...), damit 1 vielleicht was wird.
Zumindest beim TE scheint ja recht eindeutig, dass das Führungsteil 97/98 gefehlt hat und drum der Zapfen an der Mutter auf der Blechkante entlangfuhr und quasi abgesägt wurde.
mwanders
2. Januar 2014
Gerchsheim
Hi schonmal Vielen dank für den Ganzen Input.
War etwas beruflich unterwegs, daher konnte ich hier nicht wirklich aktiv sein.
Bin zwischenzeitlich über nen befreundeten Metaller an das Hauptteil gekommen. Das Gewinde stellte sich allerdings als für Ihn nicht machbar dar. Werde die Spindel nun mit metrischem Gewinde nachbauen lassen, da diese ohne hin auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Teil hat er mir in seiner Firma aus Stahl Vollmaterial nachgedreht. Die Führungssteine werde ich mir jetzt selber zurechtfeilen.
Die Scheibe und die Schraube sollten Standardmässig zu bekommen sein.
Messen kann ich leider nicht wirklich, da mir metalltechnisch wirklich alles fehlt. besitze nicht mal nen vernünftigen Messschieber...
Wenn ich die Teile beisammen habe stelle ich fotos online.
Danke & Grüße.
mwanders
2. Januar 2014
Gerchsheim
Ja, offensichtlich ist bei mir das fehlen von 97/98 die Ursache für das abscheren. darüber hinaus hat ja auch die fixierung über die Schraube gefehlt.
Gehe davon aus, dass das alles beim Erwerb der Säge schon gefehlt hat, da ich die Teile nirgends im Fundus gefunden habe...
