Absturzsicherung durch vertikale Stäbe
Konrad4
23. April 2021
Stuttgart
wir wollen an unserer Treppe eine Absturzsicherung anbringen, so dass auch Kinder unbeaufsichtigt die Treppe nutzen können. Wir reden von ca 1,3m Breite und ebenfalls 1,3m maximaler Höhe der Öffnung, siehe Bild unten (links 1,3m Höhe, rechts sind es nur ca 45cm).
Wir denken an vertikale Stäbe aus geölter Eiche mit Abstand 10cm. Sowohl Decke als auch Treppe sind denke ich aus Beton.
1. Wie sollten die Eichenstäbe dimensioniert werden? 30x20 habe ich als Rechteckleiste gefunden (die schmale Seite dann als Sichseite nach vorn im Bild zeigend), erscheint mir aber etwas zu schwach.
2. wir wollen die Leisten verdeckt montieren. Also keine horizontale Querstrebe, keine von vorn sichtbaren Schrauben. Habt ihr Ideen, wie man das machen könnte? Edit: mein erster Gedanke waren kurze Leistenstücke und eine Nut in den Stäben, dann von der Seite einschieben. An der Decke ist das aber nochmal etwas schwieriger.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Bleibt die Treppe so ? Ist das Rohbau oder eine Designertreppe? Ohne Belag ?
Dürfen in der Ansicht vom Foto Schrauben sichtbar sein? Was ist bei Dir die Ansicht "von vorn" ?
Die zweite Stufe von oben sieht kleiner aus als die anderen. Täuscht das Foto oder sind die Stufen ungleichmäßig?
40 mm starke Leiste an die Decke, Löcher 30 mm tief einbohren,
die Leiste in den Löchern an der Decke verschrauben.
An den Stufen Stockschrauben befestigen die 28 mm überstehen.
Stäbe unten für Stockschrauben bohren. An den Wandungen der Bohrungen Baukleber Aufgaben.
Stäbe ober einstecken und dann nach unten in die Löcher der Stockschrauben schieben.
Stäbe rund, ca. 30-35 mm ∅.
Abstand der Stäbe passend zum Auftritt, jedoch max 120 mm, dann benötigt die oberste Stufe keinen Stab.
Konrad4
23. April 2021
Stuttgart
Die Treppe war bei Kauf der Wohnung so offen, was der Architekt sich dabei gedacht hat weiß ich nicht. Belegt ist sie mit dunklem Linoleum. Mit von vorn meine ich genau die Ansicht auf dem Foto. Hier sollten keine Schrauben zu sehen sein. Analog sollte man auch keine Schrauben sehen, wenn man die Treppe runterläuft. Die Stufen sind zumindest nicht so ungleichmäßig, als dass ich es beim runterlaufen bemerken würde.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Allgemein zu Unsichtbar:
Du könntest alles geschraubte mit einer nachträglich drüber geleimten weiteren dünnen Leiste verdecken.
Oder die Schrauben etwas versenken und Querholzplättchen/Rundholzstückchen einleimen.
Rainer
Ich würde da eine Glasscheibe einpassen.
........ müsste aber aus VSG sein, und die zum Putzen verurteilten haben dann
besonders bei kleinen Kindern immer gut zu tun.
Die Stockschrauben können auch mit dem metrischen Gewinde in entsprechende Dübel geschraubt werden
und dann die Holzgewinde in die Stäbe. Blöd ist dann nur, wenn die Kids die Drehbarkeit entdecken!
Konrad4
23. April 2021
Stuttgart
Das entspricht genau unseren Überlegungen:
Sicherheitsglas auf Maß ist eine Alternative. Zum Putzen aber nicht so praktisch. Holz gefällt uns optisch besser, dafür mehr Aufwand und nimmt Licht im Souterrain.
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
+1 für Glasscheibe egal, ob klar, satiniert, oder auch mit einer Art Muster. Da gibt es inzwischen recht viele Möglichkeiten. Dann würde ich an der Treppe etwas Luft lassen, um zum Putzen hinzukommen. Alternativ könnte man vielleicht auch Scharniere nehmen und es klappbar machen. Ob als Art Tür oder Klappe ist dann Geschmackssache.
Die von dir genannten Stäbe 30/20 würden für mich eher nach Gitterstäben aussehen. Da würde ich eher einen rechteckigeren Querschnitt wählen, wie sie bei den aktuellen Raumteiler Lamellen verwendet werden.
In dem Zusammenhang habe ich auch irgendwo Beschläge gesehen um diese unsichtbar zu befestigen. Weiß es aber nicht mehr.
Ich könnte es mir aber so vorstellen, dass man oben und unten Löcher macht. Oben dann mit Dübel oder Gewindestange und unten dann mit einer Gewindehülse auch in ein Loch des Stabs klemmen. Nachteil, dass du unten 1-2cm Luft hast um das Gewinde hochzudrehen.
Ich hab bei sowas wenn keine Schrauben bzw direkte Schraubenabdeckungen gewünscht sind immer eine Ziernut in die Haltenden Riegel gemacht. Oben kann man die Stäbe in den Riegel einstecken. Der ist durch die Bohrlöcher der Stäbe mit der Decke verschraubt. Unten der muss etwas breiter sein. Da es eben auch Platz für die Nut braucht. Die kann man dann nach dem Verschrauben mit einer kontrastierenden Leiste verschließen oder auch mit einem LED Profil.
Konrad4
23. April 2021
Stuttgart
Aktueller Plan: 3x8 Stäbe, Eiche geölt, 6cm Abstand. Oben mit Stockschraube (Einschraubmuffe im Holz) an der Decke befestigt, unten ein Eck mit einer dünnen Japansäge heraussägen, in einen Dübel in der Treppe schrauben, Eck wieder ankleben.
seschmi
23. Mai 2008
Meine persönliche Meinung: Ich bin ja ein großer Fan sichtbarer Schrauben.
Man kann schöne Schrauben durchaus als Zierelement einsetzen, zu Eiche finde ich zum Beispiel Edelstahl sehr passend. Oder auch Mattschwarz.
Auch Schraubenköpfe gibt es ja viele, vom klassischen Sechskant bis zum moderneren Inbus.
In der Praxis erleichtert das die Demontage enorm: Zum Beispiel wenn etwas kaputt geht, oder irgendwann abgeschliffen werden soll, neu lackiert oder sonst irgendwas.
Ich finde auch, dass man sehen darf, wie etwas zusammengebaut ist. Form follows function.
Nur als Denkanstoß.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Wenn Du oben etwas Luft lässt/lassen willst/lassen kannst, oder oben etwas mehr Luft als unten, kannst Du die Stäbe zuerst ganz nach oben drehen, so dass das untere Ende höher als das Dübelende liegt. Dann zurückdrehen und dabei über den Dübel schieben. Es würde Dir das Heraussägen und wieder anleimen ersparen.
Rainer
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
finde den Entwurf ja echt schick. Ich würde mir nur noch überlegen die Treppe nicht vorher mit Holz zu belegen. Zur Befestigung: Ich würde das sichtbar schrauben und dann mit Stopfen aus Holz verschließen (oder einem ins Auge fallenden Zierelement), überschleifen und ölen.
Das wäre dann auch noch mehr oder weniger gegeben (was ich für ein gutes argument halte)
Manuel_
16. April 2022
Das würde ich mir nochmal genau überlegen, dazu musst du 14 Bohrungen exakt in einer Linie und am besten auch noch genau im gleichen Abstand bohren.
Das ganze nah am Rand deiner Decke, dass dabei nichts verläuft oder ausbricht ist imho Glückssache.
Dann musst du die ganzen Stangen auch noch eindrehen ohne die Ecken an der Treppe zu verkratzen.
Den Schnitt wird man trotzdem sehen.
Ich würde auf jeden Fall oben eine Leiste an die Decke schrauben und für mich auch unten eine als optischen Abschluss.
Dazu kommt, dass ich dein jetziges Design, ohne Abschluss mit im nichts hängenden Leisten, nicht sonderlich stimmig finde.
Konrad4
23. April 2021
Stuttgart
Ich will euch gerne noch das Ergebnis zeigen.
Edelstahl Schrauben sichtbar war lange eine Option, passt finde ich auch schön zu Eiche. Stopfen haben wir auch probiert (war die Motivation eine ordentliche Standbohrmaschine anzuschaffen :emoji_slight_smile: ), hat uns aber nicht gefallen. Dann hat meine Frau die Knapp UNO 30 Edelstahl entdeckt. Für diese Lösung haben wir uns dann entschieden, kannten wir noch nicht, da konnten wir auch gleich was dazulernen. Befestigung also oben durch einschieben in Stockschrauben, unten dann die Knapp UNO 30.
Zunächst haben wir mit einer Schablone und Laser die Dübellöcher möglichst exakt und gerade in die Decke gebohrt.
Wir haben Eiche 30x80 geölt als Handlauf online bestellt. Daran die Knapp UNO unten an der Rückseite befestigt. Damit wird die Stange eingehängt. Das bedeutet, dass bei uns im eingehängten Zustand oben 6mm Fuge zur Decke bleiben, die stört uns aber nicht. Es sind auch Einsätze dabei, so dass die Verbindung nicht einfach gelöst werden kann. Bei uns sitzt die Verbindung aber so fest, so dass man zum Lösen den Gummihammer benötigt. Haben diese Sicherung daher nicht verbaut.
8mm Bohrungen ins Stirnholz (aufgrund der Knapp Lösung dann ohne Gewinde im Holz sondern einfach zum nach oben Aufschieben) der Eiche-Stangen haben wir mit einer Dübelschablone gemacht.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Da braucht es dann jemand mit ausgeprägtem Putzfimmel.
Ein wesentlicher Teil einer Treppe ist Geländer und Handlauf. Irgendwann wird man auch älter, dann wird es auch schwieriger etwas umzusetzen.
Es gibt tausende Gestaltungsmöglichkeiten, stabil muss es halt sein.
