Kaufempfehlung zu Oberfräse für Frästisch und Fräsvorrichtung
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
Hab die nicht in den Händen gehabt, aber diverse Videos sprechen von Kippeln und im Allgemeinen nicht so doller Verarbeitung.
ingoogni
13. November 2024
enschede
In meinem Festool CMS fraestisch haengt seit einigen jahren ein Triton TRA001. Dafuer wurde nichts modifiziert. Die maschine funktioniert problemlos.
"Neue Triton" die TRA002? Die ist doch nicht (mehr) erhaeltlich?
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
So hab ich auch mal angefangen, aber hin- und her schrauben machst Du 3x mal, dann käst es Dich an.
Dir geht es ja um platzsparend, dazu noch der Hinweis, die Suhner Fräsmotoren sind geil, ohne Frage, aber richtige Klopper.
Ich hab den UAL23 RF im sauter Fräslift, das baut nach unten 37 cm auf, von der Unterseite der Fräsplatte gemessen.
Wenn ein Fräser aufgrund der Kräfte einen 12 mm Schaft braucht, dann will ich sowas eigenltich nicht mehr in der Hand halten, insofern habe ich eine handgeführte mit 12 mm Spannzange noch nie vermißt. Die sind auch schwer und unhandlich.
Wenn Du sowas in Betracht ziehst, geh in einen Laden und nimm die und das Gewicht erst mal in die Hand.
Als handlicher handgeführter "Allrounder" reicht mir die DeWalt 621 mit 1100 W völlig. Zur Not geht es immer auf 2 Durchgänge
Entry
4. April 2013
Für die beiden Anwendungsfälle Frästisch und Abrichten von Teilen die für den Abricht/Dicken zu groß/lang sind nutze ich aktuell die Triton TRA001 mit 50mm Fräser und 12mm Schaft. Ich kann sie empfehlen und finde sie vor allem im Frästisch sehr gut, da man die Höhe von oben verstellen kann.
Die Leistung ist überdimensioniert.
Ich hab auch schon große Esstische mit der OF1010 von Festool abgerichtet mit 20mm Fräser von ENT, da ich nichts anderes zur Hand hatte :emoji_slight_smile:
mars85
2. Januar 2015
nimm die OF wo du am peiswertestens ran kommst (Zustand bei Gebrauchten)
die Triton Tra001 und Mof sind schon ganz gut (die Mof hab ich selber im Frästisch)
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Gnaaaaa.
Hab mir ja jetzt die Trend T8 bestellt für 366 €.
Und nun kommt ihr mit der Triton für 300€.
Vom
wording bei Sauter ist die Triton die bessere (Oberklasse) im Vergleich zur Trend (Mittelklasse).
Vorteile Triton ist auf Jedenfall mal die Öffnung für Fäser (55mm ggü. 50mm). Da könnte ich meinen 51,7mm Fräser glatt nutzen.
syntetic
4. Juli 2021
Franken
Ich hatte 2x eine Triton. Einmal war das Lager defekt, einmal die Höhenverstellung, jeweils Garantiefall. Nach dem zweiten Defekt habe ich eine Trend bestellt, die völlig unauffällig ihren Dienst tut. Qualitativ ist das schon ne andere Hausnummer und auch der Support von Trend ist echt super. Ich hab mal (aus Blödheit) diese Arretierung der Tiefeneinstellung abgebrochen und hab nach einem sehr netten Gespräch kostenlos alle nötigen Ersatzteile aus England geschickt bekommen.
Mit der Trend machst du auf jeden Fall nichts falsch.
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Hab nun auch mal die Triton bestellt und werde mir beide anschauen.
Sind halt knapp 90 € Unterschied im Preis.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
ich habe im Frästisch auch die Triton TRA001.
Die Höhenverstellung von oben durch den Tisch ist praktisch, und die Leistung ist für mich als Laien mehr als ausreichend.
Einziger, aber ätzender Nachteil: Diese alberne Plastik-Schieber-Abdeckung über dem Ein/aus-Schalter, die immer wieder mal wieder klemmt.
Könnste kotzen...
syntetic
4. Juli 2021
Franken
Die 001 oder 002?
Ich meine hier auch schon was nicht so Positives zur Trend gelesen zu haben irgendwo... Verhakte Führungen oder sowas?
Beide. Bei der 001 war es das Lager, bei der 002 sehr bald die Höhenverstellung. Für die Trend hab ich mir jetzt mit einem Schrittmotor eine elektrische Höhenverstellung gebastelt, damit ich nicht mehr so viel kurbeln muss und weil die Höhenverstellung von oben öfter mal durch den Anschlag verdeckt war. Mit verhakten Führungen etc. hab ich bisher keine Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, sie tut völlig unauffällig das, was sie soll.
idasenpop
5. Juli 2018
ich hab noch eine DW625e-qs Typ 4 mit 1850W die ich noch 2 Wochen brauche und dann abgeben kann. Die Maschine hat allerdings keine Drehzahlregelung mehr, das Bauteil dafür ist defekt und nicht mehr zu bekommen. Hab sie immer auf voller Drehzahl laufen gehabt. Den Sicherheitsschalter und Druckkämme für meinen geplanten, aber nicht realisierten Frästisch hab ich auch noch. Ist ja vielleicht von Interesse.
Victor
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
So, sind nun beide Maschinen da.
Im direkten Vergleich ist die Trend merklich wertiger, die Absaugung durchdachter und die Höhenverstellung solider.
Aber, meine T8 scheint einen schiefen bzw. Nicht ganz planen Tisch zu haben. Auch das Plastik Gleitpad scheint mir etwas verzogen zu sein.
Entsprechend wird die T8 schweren Herzens zurück gehen..
Danke für eure Tipps, Ratschläge und Erfahrungen. :emoji_thumbsup:
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Jop, die Triton vermutlich.
Ich kann jetzt nicht garantieren, dass der Tisch, auf dem die Trend stand , 100% plan ist, das Wackeln kam aber egal, wie und wo die Oberfräse stand.
