Weka Gartenhausaufbau - Dachbrett falsch zugesägt
MJ23
14. Oktober 2025
ich bin neu hier und baue gerade mein erstes Gartenhaus (WEKA P285) auf. Beim Zusägen des letzten Dachbretts ist mir leider ein Fehler unterlaufen, so dass das Brett nun 1-2 mm zu kurz ist. Hat jemand eine Idee, was ich nun tun könnte? Gibt es die Möglichkeit, die Weka-Dachbretter (250 x 90 x 15,5mm) irgendwo nachzukaufen oder womit könnte ich einen solchen Spalt abdichten?
Ich freue mich über jeden Hinweis. Vielen Dank!
Beste Grüße
MJ23
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
das sind doch einfache 15mm Nut und Federbretter oder? Da sollte sich doch einfach Ersatz beschaffen lassen oder einfach ein Stück anleimen und eventuell von unten verstärken. Später kommt ja dann eine EPDM Folie oder eine andere Eindeckung da drüber.
ein- bis zwei Millimeter dürften doch bei einer Gartenhütte nichts ausmachen. Da gibt es doch viel größere Toleranzen.
Zeig mal genau, wo dein Problem steckt.
Ohne jetzt das Problem genau zu kennen - wenn durch Spalt von 1-2mm Wasser eindringen kann, dann könnte es das wohl sowieso; auch ohne messbare Spaltbreite; vielleicht sogar noch besser wegen Kapillarwirkung.
Nehme einfach mal an es geht um ein Profilbrett/Rauspundbrett?
Gibt es hier unter uns niemanden in Köln, der ein Baumarktbrett auf Dicke und gegebenenfalls auf Maß hobeln bzw. sägen könnte?
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Ich nehme an, es sind wohl solche Bretter: https://cdn.koempf24.de/product/e9b94a/2853400003-2.jpg?w=900&h=680&auto=format
Entweder lässt Du Dir bei einem Tischler ein paasendes Fichtenbrett fräsen, oder aber Du fragst direkt beim Hersteller.
Ich schließe mich allerdings allen anderen an.....1-2 mm sind beim Gartenhaus praktisch nichts. Da kommen oben noch die Dachbahnen drüber, die decken das sowieso ab.
der TE wollte sicher was Anderes hören, oder hat das Problem längst gelöst.
