Platte gerissen, was war da falsch?
chips
22. November 2008
Tirol
Guten Morgen,
Vielen Dank an Euch Alle für die Diskussion!!
Die Sonne hat nicht direkt daraufgeknallt. Der Tisch steht in einem großen Raum. Fenster recht weit entfernt. Die nicht-betroffene Seite lieg sogar näher am Fenster
Wieso PU? Da gibt es nur subjektive Gründe. Einer ist mein Bestreben immer alles bestmöglich zu machen, oder Gespräche mit anderen Tischlern die mir gegenüber einmal gemeint haben: "Verleimen tu ich alles mit PU, höchstens mal ein paar Dominos mit Weißleim".
Gelernt haben wirs damals ja auch mit normalem PVAC Leim (Das der bei der Fugenverleimung Standard und quasi State of Art ist habe ich nicht gewusst - danke @Mathis für den Hinweis.
Die Langlöcher der "Grat"Leisten sind 24mm lang, bei 8mm Schrauben, die hatten genug Platz.
Vielleicht waren auf der betroffenen Seite die Schrauben der Gratleiste einen Ticken fester angezogen als auf der gegenüberliegenden Seite.
Alle Fugen auftrennen war auch mein erster Gedanke.
Den habe ich aber wieder verworfen. Auf der Unterseite habe ich einige Ausnehmungen für die Stahlteile gefräst. Auch viele Rampa Muffen.
Das würde ich nie mehr genau hinkriegen. Die Rampa Löcher müßte ich sicher alle ausflicken und neu bohren. Auch die schräge Tischkante erschwert das erneute verpressen der Platte (auf die schmale Kante kann ich mit meiner Hydraulischen Presse keinen ordentlichen Druck draufgeben.
Heute hol ich mir das neue Holz und verleim alles mit PVAC Leim.
Danke euch Allen.!
Harald
Werde mir ein HF Messgerät zulegen!
Welches wurde da von @teluke empfohlen?
Die Kosten sind da eher zweitrangig! Wenn mir das Gerät gerade einen einzigen Fall wie Diesen erspart hat es sich schon gelohnt!
Der Tausch dieser Platte kostet mich sicher min 1000.-
Heute würde ich das Merlin Duo kaufen, kostet grob geschätzt etwas um 500.-
Wir verleimen sehr viel mit Semparoc PU damit hatten wir nie Probleme und wenn eher mit der Lagerdauer, die schon ab Handel mehrere Monate aufgebraucht ist.
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
..das ist leider so eine kleine Schreinerkrankheit, die ich nur zu Genüge von mir auch kenne. Lieber nochmal eine Spur PU dazu, damit es auch noch minimum 200 Jahre halten kann :emoji_grin: Aber bin da auch voll deiner Meinung: D3 Weißleim reicht allemal.
Ich sehe das genau andersrum: bloß keinen PU-Leim nehmen, Weißleim 'reicht nicht nur allemal', sondern ist in jedem Fall haushoch überlegen!
RUMBA
19. Mai 2008
53879 Euskirchen
Ich denke auch, das die Verleimung fehlerhaft war,
ob es der PU Schuld war oder ein anderer Faktor ist was anderes.
Aber ich würde Tischplatten im Innenbereich auch mit Weißleim verleimen. PU braucht es da nicht.
Da die Tischplatte dann circa 2,5 bis 3 Monate verleimt war, kann man auch nicht von zu kalten Temperaturen ausgehen.
Der Fehler wird wahrscheinlich bei Dir passiert sein,
ich gehe jetzt nicht davon aus, das der Leim zu alt war. Eventuell ist der zu warm geworden.
Es sieht ja so aus, das die Leimfuge aufgegangen ist.
Also keine Haftung der Leimflächen da war.
Sollten Ausrisse des jeweiligen Gegenstücks an der anderen Seite sein.
Dann war es das Holz.
Gerade heute, durfte ich ein "altes" Möbelstück umziehen.
Aber was lag da rum, ein Klötzchen, welches wahrscheinlich mit der Weißleim drauf, andrücken, bissel hin und herschieben und dann auf Position - Methode angebracht würde.
Da hing das Furnier der Gegenseite dran.
Da hat die Verleimung gehalten.
Der Tisch war bei der Herstellung 1500mm breit, wenn das Mass genau eingehalten wurde miss bitte einmal nach wie breit er heute ist.
Mach vom neuen Holz eine Darrprobe, das geht gut im Backofen bei 100° C und ist sehr genau.
Wir haben ab und zu breite Abschnitte mit genau aufgerissenen Massen herumliegen und messen die nach Monaten oder Sommer-Winter nach inkl. Messung der Feuchte.
Von einem rund 2m breiten Buchetisch ist bekannt, dass der je nach Jahreszeit mehrere mm arbeitet.
chips
22. November 2008
Tirol
Guten Morgen!
Das die Verleimung fehlerhaft war liegt nahe aber:
Der Leim wurde frisch gekauft.
Offene Zeit mehr als ausreichend (Würth Pur 70).
Temperatur in der Werkstatt war da ca. 18-20 Grad.
Leimflächen habe ich vorher minimal ! angefeuchtet.
Fugen waren gehobelt nicht geschliffen. und haben gut gepasst (in keinem Falle Spitzfuge).
rel. Luftfeuchte in der Werkstatt 60%.
Habe gerade die Platte abgemessen. Jetzt hat sie 1501,5mm dh. sie ist 1,5mm auseinandergegangen.
Danke!!
Harald
Wenn du versuchst, die Risse wieder zusammenzuziehen mit Schraubzwinge, wirst du vermutlich erkennen, dass auch eine Menge Spannung auf dem Holz ist. Also war das nicht nur Leimversagen, sondern auch ein Holzfeuchteproblem. Entweder war das Holz noch zu feucht, also nicht auf typische Ausgleichsfeuchte bei z.B. 60% Luftfeuchte. Oder es war am Einsatzort zu trocken. War letztens in einer Wohnung Ende September, wo schon geheizt wurde, aber die Bewohner hatten die Gewohnheit, die Fenster gekippt zu halten. In der Wohnung hatte es gerade nur noch 37% Luftfeuchte. Da ist die Gefahr groß, dass Holz reißt.
Was mich bei PVAC Leim stört bzw. ich vermute einen Zusammenhang: Man schleift die Oberfläche schön und ölt. Wenn man drübergeht mit den Fingern, ist alles super schön. Nach 6 Monaten fühlt man auf einmal wieder die Übergänge zwischen den Lamellen. Meine These: PVAC-Leim hat ein gewissens Fließverhalten, wodurch die Lamellen sich gegeneinander minimal verschieben können. Hat jemand ausführlichere Erfahrungen, ob das bei PU nicht der Fall ist?
Die Lamellen werden halt minimal unterschiedlich quellen/schwinden. Und auf einer ansonsten glatten Oberfläche fühlt man nunmal die minimalsten Absätze.
Ein Grund, warum man bündige Fugen möglichst vermeidet.
PU ist hart und wird auch deswegen gerne für Formverleimungen genommen. PVAC ist dagegen weich und auch nicht so beständig.
Wir nehmen gerne PU weil wir damit kein Wasser ins Holz bringen. Das Holz feuchten wir nie an, es könnte auch schnell zu feucht werden und eher schädlich sein.
Das einzige Mal wo PU nicht funktionierte waren Eichenkanten an MDF. Wohl weil MDF zu trocken ist. Laut einem Leimhersteller soll sich PU an Spanplattenkanten bei Türen besser verkrallen in den Hohlräumen als PVAC und die Verbindung nach deren Test stärker sein.
Zu trockene Luft ist ein grosses Problem insbesondere für Böden. Bei uns wurde die Mindestluftfeuchte für Böden vor wenigen Jahren neu bei 30% angesetzt.
Wenn aber beide Lamellen durchgängig miteinander verleimt sind, dürfen die sich nicht gegeneinander verschieben. Dann zieht die Lamelle an der anderen und bringt sie auf gleiches Niveau. Bzw. die Kräfte, die zwischen beiden Lamellen wirken, halten sie auf gleicher Höhe. Nur wenn der Leim flexibel ist und zum Fließen neigt, dann kann sowas passieren, dass man einen Grat spürt. So ähnlich, wie auch Aluminium zum Fließen neigt. Wenn man einen Aluleiter in einer Schraubklemme fest anzieht, ist die Verschraubung nach 1-2 Jahren wieder locker.
Stimmt auch wieder. Aber ist es wohl für die Haltbarkeit grundsätzlich besser, wenn der Leim minmial nachgibt, wenn extreme Kräfte wie beim Schwinden/Quellen darauf einwirken.
MukerBude
14. Mai 2021
Irgendwo
Sorry, wenn ich mich als Laie einmische, der nur Tonhölzer hobbymäßig zu Gitarren verarbeitet.
Sind die Bretter im vierten Bild wirklich gesperrt ?
Ein Brett der Länge nach durchsägen und es dann genau so wieder zusammen zu leimen, widerspricht dem Begriff Sperren.
Die bestehenden Spannungen im Holz, können so nicht egalisiert werden.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Für's Stimmungsbild: ich gehöre auch der Fraktion 'PU nur dann, wenn unbedingt notwendig ' an. Wieso sollte ich mit gesundheitsgefährdend Stoffen rumhantieren, die bei nicht 100% Passung eine geringere Festigkeit aufweisen und die Finger und Werkzeuge versauen, wenn ich auch bewährten PVAC Leim verwenden kann... und dann noch eher deutlich mehr umgehende Reste haben, statt (günstigeren) PVAC quasi restlos aus den Gebinden verwenden zu können?
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Nein sind sie nicht.
Aber unter "sperren" versteht man eigentlich auch etwas anderes: Die feste Vebindung zweier Hoelzer mit gedrehter Faserrichtung.
Z.B. "Sperrholz", das aus mehreren Lagen Furnier mit um 90 Grad gedrehtem Faserverlauf gepresst wird. (Ja, es gibt auch noch viel exotischere Winkelkombinationen.)
Eine festverschraubte oder verleimte Gratleiste "sperrt" eine Holzplatte weil sie das Schwinden und Quellen be- bzw. verhindert. Das waere also nicht so gut wenn da etwas "gesperrt" waere.
Ich bin auch kein Freund von PU-Leim.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, ich sehe das Hauptproblem beim fügen.
Waren die Hobelmesser nicht mehr scharf, gar schartig?
Gab’s am Ende der Bohlen beim fügen einen minimalen Einschlag durch minimal zu tief gestellten Abnahmetisch der Abrichte?
Dann hat man zwar vielleicht noch eine optisch dichte Fuge, der Pressdruck reichte aber in diesem Bereich nicht mehr für optimalen Halt aus.
Gerade so harte Hölzer wollen wirklich sauber gefügt werden, was man bei Weichhölzern noch ausreichend verpresst bekommt reicht bei Hartholz eventuell nicht mehr aus.
Und natürlich ist Weißleim PU vorzuziehen.
chips
22. November 2008
Tirol
Danke für eure Diskussion!
Die Hobelmesser waren scharf, gab keine Ausrisse, Scharten auch keine.
Vielleicht hab ich einen minimalen Einschlag am Ende der Bohlen gehabt... mir ist zwar optisch nix aufgefallen, aber ich habe gestern die neue Platte hergerichtet und beim fügen ganz genau gegen Licht geschaut. Evt. hats einen Einschlag gegeben das würde ziemlich alles erklären und in kombination mit dem PU leim waren das einfach zuviele Fehler...
Hab das ein bisschen korrigiert und neu verleimt Platte_neu.jpg Platte_neu2.jpg
chips
22. November 2008
Tirol
OT
Sone breite Tipla würde ich nur mit Verleimfräser und sehr gutem D3 Leim Pvac verleimen.
Unten drunter selbstgemachte oder Metallgratleisten.
https://www.qwant.com/?omnibar=1&client=qwantbrowser&t=images&q=Verleimfräser+Kronenfuge&o=0:7FF6F55C7AFE6A85B3DF41CDE61F770619F07EB3
So ein Verleimfräser da verliert man nur 3mm.
Verleimfräser hab ich keinen. Dachte mir immer, das eine saubere Fuge damit zu erzielen recht schwierig ist.
Und ich habe auch schon offene Leimfugen gesehen die mit Verleimfräser gemacht wurden.
Ich habe mit Lamellos gearbeitet. Keine Ahnung wieviel das bringt im Vergleich zu einem Verleimfräser.
Habe die Lamellos sehr weit aussen positioniert.
LG Harald
Auf dem Stirnholzbild sieht es für mich so aus als ob die Fuge nicht dicht sei.
Könnte natürlich nur optisch sein, aber je mehr ich da hinschaue, ich habe das vergrößert, desto mehr festigt sich der Eindruck.
Das wäre natürlich nicht gut.
