Riss im Pool - Jemand Ideen?
Propose
26. Mai 2025
Hallo Ihr Lieben,
da ihr mir zuletzt auch schon so gut helfen konntet, vielleicht hat ja jemand auch eine Idee für mein aktuelles Problem.
Auf unserem Grundstück stand ein Pool, die letzten 2 Jahre ungenutzt rum. Im März wurde das Wasser ausgelassen. (Warum auch immer)
Gestern beim reinigen und befüllen habe ich festgestellt, dass ein Riss im Pool ist.
Es handelt sich um einen Gfk Pool. Ich vermute durch die Hitze hat er einen Riss bekommen, da er fast leer stand.
Ich weiß weder wer den Pool gebaut hat, noch von wann er ist. Der Vorbesitzer von unserem Grundstück ist leider mehr oder weniger verschollen..
Hat jemand eine Idee, wie der Riss im Pool geschlossen werden kann?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ich würde einfach mal bei einem Vertreiber solcher Pools nachfragen und dort das Problem schildern. Dort könnte dir sicher auch materialmäßig Aufklärung gegeben werden.
Anm. Erst einmal würde ich mit wenig Flüssigkeit feststellen, ob nicht nur die oberste, Gelcoatschicht, gebrochen ist. Das Glasgewebe ist in der darunter liegenden Harzschicht eingebettet und relativ bruchsicher. Bei Seitenteilen müßte sich das der Fachmann mal beschauen. Also Kontakt aufnehmen.
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
Hast du niemanden im Bekanntenkreis, der mit Segelfliegerei zu tun hat?
Oder jemanden, der einen kennt....
Nach der Holzbauweise wurden die Dinger in GFK-Bauweise hergestellt. Mit dem Phoebus gings los.
Mittlerweile auch CFK.
Bin mir rel. sicher, dass man das mit Harz und ner Glasfasermatte repariert bekommt.
Gruß Gerhard
kollemolle
18. Juli 2025
irgendwo im nirgendwo
ist die Rückseite zugänglich? Wenn ja, von beiden Seite flach V-förmig ausschleifen, das Rissende ausbohren und dann mit Glasfasergelege Schicht für Schicht von beiden Seiten laminieren bis kurz unter die Fläche. am Grund des V's schmale Streifen, dann immer breiter werdend. Dann die Oberfläche mit Topcoat in passender Farbe verschließen und ggf beischleifen und polieren. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Aber unbedingt Topcoat nehmen, kein Gelcoat. Gelcoat bleibt an der Oberfläche klebrig, Topcoat nicht.
Bekommen kannst du das Material z.B. in jedem Laden für Boots- oder Yachtbedarf. Oder entsprechend online.
Kollemolle
Erstmal genauer inspizieren, ob nur oberflächlich oder ob der durchgeht. Mit Epoxy oder Polyesterharz und Glasfaser kann man aber viel selber machen.
Propose
26. Mai 2025
vielen Dank schonmal für eure Antworten. Habe ganz schön rumtelefoniert. Mit denen ich telefonierte, die haben mir angeboten, direkt eine neue Folie einzuschweißen. Der Pool ist aber auch sicher schon 15 Jahre alt. Kostenpunkt einer neuen Folie wären bei der Poolgröße auch locker 5k EUR. Mein Problem ist ja aber, dass sich hinter dem Pool neben dem Riss ein kleiner Hohlraum gebildet hat und ich nicht weiß, ob das mittelfristig dann so die intelligente Wahl wäre. Ansonsten wäre das Einschweißen einer Folie auch für mich ok und auch im Budget. Aber da sich scheinbar das Erdreich rundum bewegt hat, halte ich das für keine gute Lösung.
2 verschiedene Poolbauer haben auch angeboten, einen neuen Pool in den bestehenden Pool zu bauen, aber dafür ist das Geld aktuell nicht da.
Gruß Gerhard
Nein da kenne ich leider niemanden. Scheint mir aber auch ein etwas eher exotischeres Hobby zu sein :emoji_grin:.
Wie sieht das unter der Lampe aus?
Hinter der Lampe sieht es eigentlich gut aus, kann da keinen Riss feststellen. Die Lampe geht allerdings auch schon eine Weile nicht, ich hab sie zumindest noch nie leuchten gesehen, seitdem wir im Haus sind. Das kann aber auch am Trafo liegen.
Kollemolle
Klingt einleuchtend, aber trau ich mir, glaube ich, nicht alleine zu. Wobei ich eigentlich auch keine Alternative habe..
An die Rückseite komme ich leider nicht ran.
Ich habe mit Lebensmittelfarbe versucht zu überprüfen, ob das Wasser herausgezogen wird, dem war erstmal nicht so. Möglicherweise ist wirklich "nur" der Gelcoat gerissen.
Vielen Dank und viele Grüße
glenwood25
14. September 2008
25 km südlich Ulm
Na ja, sooo exotisch ist das gar nicht.
Schon in der Berufschulklasse war einer, der das als Hobby ausübte.
Die meisten vermuten hohe Kosten.
Ist aber nicht der Fall, wenn man es im Verein betreibt.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Das kommt auf dein (Arbeits-)Umfeld an.
Segelflugplatz/kleiner Motorsportflugplatz oder auch Modellfliegerplatz in der Nähe? - da mal einen Ausflug hin machen und rumhorchen evtl. ergibt sich da etwas.
Beruflich läuft das unter Verfahrensmechaniker - über Stellensuche kommt man ggf. auf Betriebe, wo man womöglich dann doch noch Conections hat.
Edit: Foto #3 deutet für mich auf Lackabplatzung hin und demnach gute Chancen, dass da nicht zwingend ein Riss in der Wanne sein muss. Ablätternden Lack kannst du getrost "wegpoppeln" (mit Skalpell/Stukateurspachtel/Schlitz-Schraubendreher im Riss Gewaltfrei unterhebeln).
Egal was kommt, muss das dann eh mal weg. Anschleifen geht natürlich auch mit Absaugung und bei ausgebauter Leuchte.
Gruß Matze
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Hab selbst ein GFK-Pool (vorort laminiert in Betonform) der schon jahrzehnte auf dem Buckel hat.
Schleifen mit der Flex, gut einkleistern mit Polyesterharz, Glasfasermatten auflegen über Kreuz und diese jeweils mit Polyesterharz gut einpinseln. Danach glatt schleifen und ggf. Farbe drauf. Man kann auch Farbpigment direkt ins Harz einrühren.
Mach das jedes Jahr vor dem Füllen wenn ich Risse entdecke.
Abbindezeiten des Harz/Härter Gemisches beachten!
Bei Betonschalung:
Ggf. wenn Riss zu groß bzw. schon von der Wandung/Schalung absteht die Hülle mit Tellerschrauben zuvor andübeln, danach wie oben verfahren.
Kann man selbst machen oder machen lassen.
Gruß Andi
Habs eben nochmal angesehen, ist ja ein relativ kleiner Riss. Repariert man i.d.R. innerhalb einer halben Stunde.
Harz+Härter und Glasfasermatten gibts z.B. bei Bauhaus.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Bevor eine Instandsetzung mit Harz usw startet, unbedingt am Rissende eine Bohrung setzen, dass der Riss nichtweitergeht.
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
Hab früher mal Segelfliegen gemacht und kann bestätigen, dass so Dellen z.B. ausgebessert wurden. :emoji_slight_smile: Risse hatten wir nicht, das wäre da auch weniger lustig.
Im Automobilbereich gibt's da meines Wissens auch viel Know-how zu.
Wenn selber machen ausscheidet, evtl mal bei myhammer reinstellen...
Holzfummler
16. Januar 2013
Anleitung von kollemolle ist eindeutig und gängige Methode von Reparaturen bei GFK-Booten, z.b. bei Relingstützen, Klampen, etc.. Ist nach einem WE erledigt. Und HolzandMore beachten.
Propose
26. Mai 2025
Vielen Dank noch einmal an alle, das hat mir sehr geholfen. Aktuell fliest nichts ab, es ist wohl wirklich nur die Gelcoatschicht betroffen. Die wollen wir das nächste mal zumachen, wenn das nächste mal das Wasser gewechselt wird.
Propose
26. Mai 2025
Bei Betonschalung:
Gruß Andi
Hallo, ich möchte gern nochmal das Vorgehen aufgreifen.
Kann ich mit dem Exzenterschleifer runterschleifen? Wenn ja, wieviel muss ich denn tatsächlich runterschleifen? Die gesamte Gelcoatschicht an der Stelle des Risses?
Ich habe mir jetzt von Yachtcare Epoxidharz + Glasfasergelege besorgt und möchte das zeitnah im Herbst ausbessern, damit ich den Pool winterfest machen kann.
PSA versteht sich natürlich von selbst (Mundschutz (reicht hier FFP3?), Schutzbrille, entsprechende handschuhe), aber benötige ich auch einen Absauger? Es ist ja an der Luft, aber könnte theoretisch Fiberglasstaub am Becken verbleiben und dann problematisch beim Befüllen des Pools werden?
Danke für eine Antwort.
Ich würde da mit Proxxon/Dremel und so einem HM-Fräser (in der Bauart, nur Beispiel)
https://www.ebay.de/itm/166893394043
(der 4. oder 6. von links)
die Risskanten schön flach wegschleifen. So siehst du dann auch, wie tief der Riss geht und ob da auch Glasfaser gerissen ist. Erst wenn das klarer ist, würde ich weiter schauen.
FFP2 reicht, aber die muss wirklich dicht sitzen. Proxxon kann man super mit Staubsauger direkt absaugen, dann hast du so gut wie gar nichts herumfliegen.
Propose
26. Mai 2025
ich muss leider noch einmal nerven.
Du sagst ja auch, erstmal schauen, was tatsächlich alles gerissen ist, würdest du weiterschauen. Was genau meinst du damit?
Wenn nur der Gelcoat gerissen sein sollte, benötige ich denn dann überhaupt die Glasfasermatten, oder kann ich den Riss nicht einfach auch mit Gelcoat Spachtel verschließen? Z.B. wie von Yachtcare das anliegende Bild.
Interessant fande ich auch diesen 2K Kunststoffreparaturkleber. Aber ob das so wirklich halten würde, weiß ich nicht. Ich möchte dennoch gern einmal den Link teilen:
https://www.campingwagner.de/produc...8_1758698172_5816b7afd4d11d67fb71c4242f9a283e
Anschließend muss ich vermutlich zwingend drüber lackieren, wenngleich ich auch den richtigen Farbton nicht treffen werde. Was wäre denn hier die einfachste und effektivste Möglichkeit?
Genau. Wenn wirklich nur die Gelcoatschicht gerissen wäre und das Laminat darunter 100% intakt ist, bräuchte es eigentlich überhaupt keine zusätzliche Glasfaser. Allerdings muss es ja auch einen Grund gehabt haben, warum es dort gerissen ist. Vielleicht doch irgendwie eine Schwachstelle, weil das Laminat zu dünn. Dann wäre es wieder gut, etwas zu verstärken.
Genauso gut kann es sein, dass der Riss tiefer ins Laminat geht, dann wird man tiefer ausschleifen müssen und dann kommt es darauf an, ein Laminat wieder so einzubringen, dass es wirklich optimal stabilsiert.
Das ist ein PU-Kleber. Damit würde ich hier nicht arbeiten. Zu laminierten Teilen passt Epoxy oder Polyesterharz. Ich würde aber für Reparaturen Epoxy bevorzugen.
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
BTW: Polyesterharz kannst du nur in Verbindung mit Glasfasermatten verwenden, Epoxidhard auch ohne, z.B: bei kleinen stellen.
Bei all den ganzen Postings, verliert der Pool eigentlich Wasser? Also ich meine nicht nur 1cm an heißen Sommertagen als Verdunstung sondern generell? Fall nicht würde ich nämlich gar nix machen.
Gruß Andi.
