Blech auf Holzstufe befestigen?
Ich würde gerne 20250519_160551.jpg 20250519_160537.jpg ein Blech im Außenbereich, voll bewittert, auf Holz befestigen, am liebsten kleben. Falls das geht, welchen Kleber könnte man am besten benutzen? Oder ist das eher die schlechte Variante? Ich habe vom Reststück 2 Fotos beigefügt. Auf die glatte Seite müsste der Kleber.
Gruß Michael
ein paar V2A Schrauben ist doch problemlos. Alu bohren und senken kein Problem. Ist sicher auch preisgünstiger als kleben.
Was spricht dagegen?
Holzdraht
16. April 2025
Bayern
Ich würde einfach transparentes Silikon nehmen, 4 Tupfen an die Ecken und damit das Blech ankleben. Wenn der Rand wasserdicht sein soll, dann einmal eine komplette Wurst rund herum. Kräftig andrücken mit schweren Gegenstand (Zementsack, Ziegelsteine,...) beschweren und 1 Tag aushärten lassen. Das sollte halten.
Danke, so hatte ich das auch vermutet. Jetzt habe ich Gewissheit.
Das war die erste Idee. Aber das Blech ist zu dünn für meine Schrauben. Die hätten dann übergestanden. Da das der Eingang von der Sauna ist und dort viel barfuss gegangen wird, wollte ich das vermeiden.
Holzdraht
16. April 2025
Bayern
Beim Eingang von der Sauna wäre ich mit einem Blech vorsichtig. Meinst du nicht, dass du dir ein Bügeleisen vor die Sauna klebst? Da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Das kann richtig heiß werden, nicht dass du die Füße verbrennst.
Ich an deiner Stelle würde ich das Blech zuerst an die Stelle legen, aber nicht kleben. Wenn sich das Blech nicht aufheizt, kannst du kleben. Wenn es sich aufheizt wie ein Bügeleisen, dann kannst du es einfach wegnehmen und ein Stück Kunststoff in Blechoptik.
Ja, da liegt es seit heute mittag. Mal schauen. Es hat nur ein paar Stunden Sonne. Geht nur zum Vorraum der Sauna.
auch wenn der Sinn, für dieses Blech mir noch nicht klar ist, wenn ich Alublech auf eine Holzstufe machen wollte, würde ich es vorne und hinten umkanten. Also ein nach unten offenes U, das die Holzstufe umfasst und dann mit ein paar Tropfen Silikon fixiert werden kann.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Soll das Blech auf ein Brett oder auf Leimholz montiert werden? In diesem Fall wird es wohl auch das Quellen und Schwinden eine Rolle spielen.
Ich würde es nur dann machen, wenn das Holz wasserdicht lackiert ist.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Da würde ich ein Matte, auch zum Schuhe/Füße abputzen , dem Tränenblech vorziehen.
hlzbt
1. Dezember 2021
irgendwo
Pantera oder ein anderes MS-Polymer. (Mit Silikonkleber kenne ich mich nicht aus, ist auf Booten verpönt, weil Silikon und Lack nicht so besonders zusammenpassen.)
