Holzbodenaufbau für Außensauna
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
ich baue schon eine ganze Weile an einer Außensauna und bin jetzt bei der Entscheidungsfindung zum Bodenaufbau angekommen.
Errichtet wurde das Gebäude auf einer Betonbodenplatte und ursprünglich wollte ich einen Zementestrich einbauen und diesen mit Fliesen belegen.
Das wäre dann leicht zu reinigen.
Wahrscheinlich hätte ich auch eine elektrische Fliesenheizung eingebaut, da ich gelesen habe,
dass eine niedrige Oberflächentemperatur des Fussbodens beim Saunieren eher unangenehm sein kann.
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es doch auch einfacher gehen muss,
vielleicht nicht ganz so pflegeleicht aber eben einfacher und ohne technische Hilfsmittel.
Die Bodenplatte hat ein Gefälle zur Mitte des Saunaraumes hin und dort einen Bodenablauf.
Ich habe es schonmal in Finnland gesehen, dass dort Gefällekeile auf die Balkenlage des Bodens aufgebracht werden
und dann von zwei Seiten zur Raummitte hin ein Gefälle in der Schalung ausgebildet wird. So kann das Wasser dann nach unten ablaufen.
Aber das ist eben beim aufgeständerten Holzbau.
Könnte ich sowas nicht auch auf die Betondecke bauen, mit Unterkostrunktionshölzern auf Gummischrotmatte und dann einer "warmen" Holzschalung.
Es wäre natürlich gut wenn die Schalung geschlossen wäre, damit mir nicht alles was von draussen reinkommt durch die offenen Fugen fällt.
Rauhspund wäre wahrscheinlich nicht die richtige Wahl, wegen Astlöcher etc..
Habt Ihr eine Idee was ich da am besten nehmen könnten und wie findet Ihr den Ansatz überhaupt?
Ich freue mich, wenn Ihr ein paar Gedanken dazu beisteuert.
Besten Gruß
Victor
wir haben selbst eine Sauna und auch Erfahrungen in unterschiedlichen Ferienhäusern.
Erstmal, wozu hast du den Abfluss im Fußboden? Ist der im Saunaraum selbst, oder im Vorraum mit Dusche?
Im Saunaraum brauchst du den ja nicht. Da wird häufig Fliesenbelag genommen und Holzroste draufgelegt, die man für Reinigung leicht entfernen kann. Gummigranulat Pads braucht es nicht.
noch als Ergänzung.
Wichtig sind hochgesetzte Bänke, dass man mit dem Kopf dicht unter der Decke sitzt, die untere Bank eher nur als Aufstiegshilfe und wenn es oben doch mal zu warm wird. Ansonsten hast du immer kalte Füße.
Die Rückenlehne so, dass man das Saunatuch dort einklemmen kann. Habe ich bei vielen Saunen vermisst.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Hallo Ingo,
danke für deine Rückmeldung!
Den habe ich in den Saunaraum gemacht, weil ich beim Saunieren immer eine Schüssel mit Wasser neben mir
habe und manchmal auch die Kinder in der Wanne auf dem Boden sitzen und planschen.
Den Abfluss einzubetonieren war zu leicht um es nicht zu tun, ich kann ihn aber auch einfach wieder schließen.
Ich hab abzüglich 10cm Bodenaufbau 2,10m lichte Deckenhöhe eingeplant.
+30 cm über Fußboden der Tritt zum Aufsteigen, +30cm darüber die Fußbank, +40cm darüber die Sitzbank,
dann bleibt 1,10m bis zur Unterkante der Decke. Die Rückenlehne ist eingeplant :emoji_wink:.
Der Gedanke war einen luftumspülten Holzaufbau (wie eine geschlossene Holzterrasse) zu bauen.
Da kann man mal ein Brett rausnehmen, saugen und ggf. austauschen.
Ich denke aber auch, dass die Fußbodentemperatur erst relevant wird, wenn es im Winter kalt wird und die Bodenplatte auskühlt.
Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass die optimale Temperatur des Fußbodens im Saunaraum zwischen 20 und 30 Grad liegt.
Insofern muss ich mir wohl doch ansehen wie man Fliesen legt. :emoji_slight_smile:
Besten Gruß
Victor
bei uns ist von der Sitzbank zur Decke genau ein Meter und das reicht vollkommen.
Zwischen Rückenlehne und Wand gut zwei cm.
Bodenrost muss nicht vollflächig sein, sondern nur im tatsächlichen Laufbereich.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Steht doch oben.
"für die Reinigung leicht entfernbare Roste.", oder verstehe ich deinen Einwurf falsch?
Unter Rost verstehe ich ne 'Auflage' auf den (Fliesen-)Boden.
Du offensichtlich ja was anderes....
Habs ja beiläufig mal erwähnt, der Selberbauer bzw im privatem Bereich kannst quasi tun und lassen was du willst....
nein, da verstehe ich das Gleiche, habe ich ja auch im Bild gezeigt.
Weiß jetzt nicht, was du mit " servieren" meinst. Wahrscheinlich was Anderes als ich. Klär mich mal auf.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Es geht doch wahrscheinlich darum, ob man bei einem Bodenaufbau aus Holz wie in der ersten Skizze,
den Bodenablauf /Gully reinigen kann. Richtig?
Das Detail hatte ich mir noch nicht überlegt, bin ja noch in der Stufe davor, ob überhaupt ein Holzbodenaufbau sinnvoll sein kann.
Es wird wahrscheinlich dann doch ein Estrichaufbau mit Fliesen, aber ganz abgeschrieben hab ich die Idee des Holzbodens noch nicht.
Danke für die Fotos Ingo! Für mich sind 1,00m über der Sitzbank etwas knapp, also 1,10m.
Besten Gruß
Victor
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Die Entscheidung ist gefallen, es soll ein Holzfußboden auf Unterkonstruktion werden.
Ich will es so machen, dass man einzelne Teile rausnehmen kann um den Betonboden zu saugen, aber dann mit offenen Fugen (5mm).
Spricht eurer Meinung nach etwas gegen schwarz gebeizte Fichtendielen und Terrassenschrauben?
Besten Gruß
Victor
stefan.
9. März 2025
Augsburg
In einer Sauna hat eine Oberflächenbehandlung m.M.n. nichts zu suchen. Die Gefahr, dass da was durch die Hitze ausdünstet wäre mir zu groß. Auch ist Fichte denke ich ungeeignet wegen dem Harzgehalt.
...ist das wirklich der Plan: Es gibt keinerlei Dämmung des Fußbodens?
Ist übliche Praxis. Am Fußboden hast du 20, bestenfalls 30°C.
Wichtig ist die Dämmung der Wände und vor allem der Decke.
Und die Sitz- bzw. Liegeflächen möglichst hoch anbringen, dann funktioniert das gut. Ein paar Holzroste auf den Fußboden, damit man nicht barfuß über die Fliesen laufen muss.
Ich habe mich in der Außensauna ebenfalls gegen einen gefliesten Boden entschieden. Zumal ich den auch schon in Innensaunen unangenehm finde. Mit Bodenrost aber akzeptabel. Und die Bodenplatte auch gedämmt. Finde immer noch, dass das eine gute Entscheidung war.
Schwarz beizen würde ich lassen. Dann müsste auf die Beize noch ein Oberflächenschutz. Also Lack, Öl, etc. Und der hat in einer Sauna, wegen den hohen Temperaturen (Ausdünstungen) nichts verloren.
Bei der Kombi, Badewanne für planschende Kinder unnd Fichte, habe ich auch nicht so das beste Gefühl. Sonst ja, habe ich auch als Boden in der Sauna.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Guter Punkt, es gibt in Finnland etwas das sich Saunasuoja nennt. Ein Holzschutzanstrich für Saunainnenräume erhältlich in allen Farben.
Ich hab noch nicht genau rausgefunden was es ist, aber ich forsche mal weiter.
Meinst du Fichte ist wegen dem Harzgehalt als Fußboden wirklich grundsätzlich problematisch?
Ich frage, weil mir einige Holzsaunen (aufgeständert) bekannt sind die einen Nadelholzboden haben und viele Jahre in Betrieb sind.
Der Boden wird ja nicht sooo warm, wie Ingo auch schreibt.
Könnte ich natürlich machen, aber dann ist ein wasserdichter Fußbodenaufbau darüber Pflicht. Ich halte den Energieverlust bei 2-3 Stunden Nutzungsdauer für vernachlässigbar und leider sorgt Dämmung allein nicht für einen warmen Fußboden.
Bei Wänden und Dach siehts natürlich anders aus.
Super, das bestärkt mich ja eher in meiner Idee. Klar das mit dem Planschen und dann stehendes Wasser ist sone Sache.
Ich würde es aber fast auf einen Versuch ankommen lassen und dann ggf. austauschen. Mit Holz arbeite ich ja gerne, mit Beton, Dämmung und Fliesen.....naja.
Und gibts bei Fichte nicht auch Qualitätsunterschiede?
Zum Thema Fichte und ausharzen in der Sauna. Kann jetzt auch nur aus eigenen Erfahrungen berichten. Der Türrahmen der Glastür ist aus Fichte, der harzt aus. Der Boden ist eine 3SP Fichte. Kein Harz. Könnte es sein, dass Harz bei Erwärmung nur nach unten austritt? Der wird dann ja recht flüssig. Die Wände sind aus Tanne, da hat man dann ja gar keine Probleme mit Harz. Vielleicht auch eine Alternative für den Boden.
Falls du Infos über diese finnische Farbe bekommst, gerne her damit. Sowas interessiert mich immer.
Meine ganze Sauna ist aus Fichte, die Sitzbänke aus Pappel.
Alles problemlos. So gut wie keine Harzgallen in der Fichte. Ja, da muss man auf die Qualität achten und harzgallige Stücke aussortieren.
Überall, wo ich Schrauben verwenden musste, habe ich vorher mit einem Forstnerbohrer 15mm vorgebohrt und nach dem Verschrauben ein 15mm konische Querholzplättchen eingesetzt. Mehr so aus Vorsicht, weil ich Bedenken hatte, dass sich die Schrauben zu sehr aufheizen und das zu unangenehmen Begegnungen führen könnte.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Das ist aus dem Datenblatt von Tikkurilla Supi Saunasuoja übersetzt.
BESCHREIBUNG Abtönbares Acryl-Schutzmittel.
EMPFOHLENE ANWENDUNGEN Besonders geeignet für Wände und Decken in Dampf-, Wasch- und Umkleideräumen.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN Für die Oberflächenbehandlung von feuchten Innenräumen. Bildet eine schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Enthält ein Antischimmelmittel, das die behandelte Oberfläche schützt. Geeignet für die Behandlung von Holz-, Holzfaserplatten- und Betonoberflächen. Nicht geeignet für die Behandlung von Saunabänken.
Leider auch kein ökologisches Wundermittel, wenn ich es richtig sehe.
Das ist ein super Hinweis! Ich könnte die herausnehmbaren Teile auch von unten schrauben.
Ich plan mal was.
