Verrottung an Terassentür selbst reparieren?
Was brauchst du denn außer der Anleitung von Ingo noch für Tipps? Ich denke, es geht eher um die Übung oder eh schon vorhandene handwerkliche Geschicklichkeit.
Außer Du willst auch mit Nägeln und Heißwachs arbeiten...
wostok
6. Oktober 2016
Bei dem Geld, was du beim Selbermachen sparst, kannst Du dir auch eine Platte kaufen, die du dann als Verschluss benutzt. Dann kannst du so lange brauchen, wie du brauchst.
Einfach machen, alles faule raus, ordentlich mit der Oberfräse glätten, Ersatzholz rein, kitten, grundieren, lasieren, fertig. So wie beim Ingo. Wir sind schon auf die Bilder vom Ergebnis gespannt.
Und den Wetterschenkel inkl. Tropfkante nicht vergessen!
Viel Erfolg! :emoji_slight_smile:
realmadridcf09
12. März 2025
Oberhausen NRW
Das war nur angedacht, wenn nach dem rausnehmen der Tür noch Sachen zum Vorschein kommen die vorher noch nicht zu sehen waren.
Kann es aber auch sein lassen wenn es nicht gewünscht ist
wostok
6. Oktober 2016
Nein nein, Unvorhergesehenes ruhig dokumentieren. Ich hörte, das Forum liebt Bilder!
Entweder einen Wetterschenkel aus Holz selber machen oder zum Aufschrauben aus Aluminium kaufen.
Der selbige leitet das anfallende Wasser einfach weiter nach vorne ab und lässt es an der Tropfkante abfallen.
realmadridcf09
12. März 2025
Oberhausen NRW
Das rottet ja, weil das Holz unten zu feucht wird. Der feste Teil daneben steht auch unten auf der Aluschiene auf, das ist schon mal falsch und es wird dort auch irgendwann gammeln.
Ja beides steht auf der Aluschiene. Aber wie könnte/müsste es denn im besseren Fall sein?
Wenn ich das neu mache und das Holz ersetze liegt die Flügeltür ja da auch wieder knapp auf.
Oder ist das die Wetterseite und der Schlagregen kommt gegen die Tür?
Ja genau wenn es doll regnet kommt da Schlagregen gegen.
Ein zusätzlicher Wetterschenkel wäre auch nicht verkehrt.
Was habe ich darunter genau zu verstehen. Bzw wie/wo so installiere ich so einen Wetterschenkel.
Führt die Tür zu einer Terrasse? Terrassenüberdachung hat viele Vorteile, auch für die Tür.
Holztüren profitieren immer sehr davon, wenn irgendein Dachüberstand existiert. Oder umgedreht: Sie leiden stark, wenn sowas fehlt. Man könnte es schon fast als konstruktiven Fehler bezeichnen. Vielleicht kannst du ja in diese Richtung denken.
