Welche Tormek T8 (welcher Stein) ist das Richtige für mich?
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Bin auch noch am Überlegen was ich mir für ne Schleifmaschine kauf
Ich denke für das eine scharfe Stemmeisen was ich noch Regelmäßig brauche werden es Keramik oder Dia - Schleifsteine
und die Kaindl-Scheibe zum groben vorschleifen
ich habe mir eine 150mm gekauft, die war besonders günstig mit 54, kosten meist so was über 100. Mir reicht die auch vollkommen, habe die auf einem Stichelschleifer drauf, bis jetzt habe ich die Stemmeisen einfach Freihand geschliffen, da sie nicht Heiß werden wie an einer Steinscheibe, kann man den Schliff in einem Zug machen und kann das Eisen auch ganz vorne halten. Beide Seiten kurz mir dem Diamant abgezogen und gut ist
pinguin1966
1. Mai 2020
Ich habe mal eine Verständnisfrage zu den Keramik- und Dia-Scheiben:
Allgemein heißt es, man müsse die Scheibe abrichten, damit man die Schneide im 90 Grad Winkel anschleift. Habe ich bei meinem Tormek-Klon (Record Power) auch gemacht und das Ergebnis ist für MICH ausreichend gut.
Wie geht das bei den oben genannten Scheiben? Kann man die überhaupt abrichten?
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Wie geht das bei den oben genannten Scheiben? Kann man die überhaupt abrichten?a
Man muss CBN und Diamant auseinanderhalten, denn das sind zwei unterschiedliche Werkstoffe. Diamant ist für Hartmetall und CBN für Stahl bis hin zu HSS, hier ein recht guter Link. Dann gibt es Harzgebundene Scheiben, welche eben auch abgerichtet werden müssen und Galvanisch gebundene, deren Schicht ist recht dünn, bleibt aber Formstabil. Der von mir verlinkte ist ein CBN mit galvanischer Verarbeitung, solche sind auch in den Bohrerschleifmaschinen drinnen, habe meine schon einige Jahre und schleife damit alle HSS Bohrer, das sogar sehr oft, weils so einfach geht :emoji_slight_smile:
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Beim abrichten des Steins geht es nicht wirklich um den Winkel, eher darum eine plane Fläche zu bekommen. Tendenziell wird die Fläche hohl, je breiter dann das Eisen ist, umso negativer fällt das auf.
Jungemehnar
4. April 2024
Ostallgäu
Das stimmt so definitiv. Bei den gering(st)en Schnittgeschwindigkeiten auf der Tormek kann man aber auch Stahl mit Dia schleifen. Erst bei höheren Schnittgeschwindigkeiten und damit höheren Temperaturen kann sich der Diamant zersetzen- bzw. der Kohlenstoff kann vom Diamant zum Stahl diffundieren.
Die Vorteile der Abtragsleistung kommen bei CBN in diesen Schleifverfahren (wieder viel geringere Vc) auch nicht zu tragen, obwohl die Formstabilität, und damit kein nötiges Abrichten, sehr praktisch sind.
Will sagen:
Dia und CBN sind für Nassschleifer eigentlich ziemlicher Overkill, aber eben nutzerfreundlicher- wenn man das zusätzliche Geld investieren will.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Hallo zusammen.
Ich hole mal wieder die Rückmeldung nach, die ich schuldig bin.
Auf Grund vieler Ratschläge weg von Tormek und Co bin ich auf einen Doppelschleifer gekommen. Geworden ist es ein Rema DS07/ST mit Dia und normaler Scheibe für Werkzeugstahl und HSS. Was mir gefallen hat sind die beiden austauschbaren Tische. Mein Plan ist, eine Vorrichtung zu bauen und auf die T-Nut zu spannen.
Beide Tische sind im Winkel stufenlos einstellbar, inkl. Feineinstellung. Einer der Tische hängt auf 2 Blattfedern mit locker 10-20mm "Verfahrweg". Für Stemmeisen reicht das, für Handhobelmesser nicht.
Alles sehr wertig und ohne Spiel sowie in schönem Zustand. Ich denke, das wird was. Und man kann auch alles andere damit anstellen, was man so braucht. Nächstes Jahr, wenn mal Zeit ist, muss ich mit eine Vorrichtung adaptieren. Erster Gedanke: Man kann die Winkeleinstellung des Tisches für den Schleifwinkel nutzen und recht einfach parallel zum Tisch spannen. Falls jemand Ideen hat - gerne. :emoji_slight_smile:
