Neue Bänke für die Dorfkneipe
RHilde
1. Januar 2021
Schöpstal
Vor Mittlerweile 13 Jahren hat ein Kumpel von mir die Dorfkneipe übernommen und von Tag 1 an störte er sich an den alten, dunkelbraun gestrichenen Sitzbänken aus Furnierspanplatte, aber wie es immer so ist - der Geldbeutel war nicht unerschöpflich und andere Baustellen dringender. Jedes Jahr im Januar macht er die Kneipe für Umbau und Renovierungsmaßnahmen dicht, dieses Jahr war das Parkett zur Überarbeitung dran und damit die Gelegenheit die alten Bänke heraus zu schmeißen. Die neuen Bänke sollten aus Massivholz entstehen, 60er Eiche hatte er dafür in ausreichender Menge getrocknet vorhanden.
Spannenderweise hat mein Vater genau diese Eiche vor über 20 Jahren selbst gefällt - man könnte ein kleines Buch über die Geschichte der Bank schreiben.
Nach wochenlangem Zwischenlagern in der Werkstatt ging es ans Auftrennen, abrichten, hobeln, verleimen und schleifen aller Bauteile, davon Bedarf es sicher keine große Bilddokumentation, da ihr es schon oft genug gesehen habt. Nur so viel, Werkstattwagen würde ich nur sehr ungern sein: IMG_20250107_154334.jpg
Die Sitzfläche wurden alle aus drei gleichbreiten Riegeln mit V-Nut verleimt. Die V-Nut soll optisch die einzelnen Bretter hervorheben und nicht den Eindruck einer verleimten Platte darstellen. Rückenlehnen wurden alle zur Aufnahme des Rückenpolsters gefälzt hergestellt, Verbindung mittels Konterprofil und Domino.
Dann kam es zum spannenden Teil: Die runden Ecken. Für die 2 Eck - Rückenlehnen habe ich eine Leimholzplatte hergestellt und dann mit meiner selbstgebauten 5-Achs-CNC-Fräse (die kleine Makita mit schräggestelltem Korb und Zirkelvorrichtung) die Kontur ausgefräst. Ich musste meine kleine Makita dafür nehmen, weil sie einen Korb zum schrägstellen besitzt - wichtig für die Schräge der Rückenlehne! War ziemlich mühseelig, aber mit 6mm Zustellung pro Arbeitsschritt hat sie das ohne Probleme mitgemacht. IMG_20250113_154248.jpg
Die zu bepolsternde Fläche habe ich aus Biege-MDF hergestellt, welche ich mit Kontaktkleber auf ein einfaches OSB-Grundgerüst geklebt habe. Und es passt! IMG_20250115_072404.jpg
Die runde Sitzfläche war dann weniger mit Nervenkitzel verbunden, wieder eine Leimholzplatte hergestellt, den hinteren Radius mit Fräszirkel ausgefräst und den vorderen Radius nur angezeichnet, da alle Vorderkanten eine angedeutete Baumkante erhalten sollten (ist ja heutzutage modern, mal sehen wie das in 10 Jahren aussieht). Generell habe ich mir die Arbeit mit gerundeten Flächen deutlich schwieriger vorgestellt. Das A und O ist eine vernünftige Zeichnung (am Computer), daraus konnte ich mir jedes Maß herausziehen und der Fräszirkel ist einfach ein dünnes Stück Eiche-Rest, welcher sich um einen Dübel als Drehpunkt dreht.
Nach sehr viel Schleifarbeit wurde dann alles zweimal geölt und war anschließend bereit zum Aufbau in der Kneipe.
Hierbei war das Problem, dass der Boden extrem ungleichmäßig ist. Deswegen habe ich von vorneherein Sitzfläche und Rückenlehne getrennt voneinander hergestellt. Die Rückenlehnen wurden mittels Abstandswinkeln direkt an die Wand gedübelt und die Sitzflächen stehen auf dem Boden. Somit hatte ich eine Rückenlehne, die absolut in Waage ist und ich benötige keine Unterlegklötze unter den Füßen der Sitzbank, da es niemanden auffällt, ob links 5cm und rechts 6cm Luft zwischen Sitzfläche und Rückenlehne ist (wenn ihr andere Tipps habt, wie man den absolut unegalen Boden ausgleichen kann, immer gern her damit).
Die Sitzflächen wurden auf die Füße geschraubt, nur die äußeren Füße wurden höher und dann eingenutet und von unten verschraubt (etwas doof zu erklären, wer es nicht versteht, kann gern fragen. IMG_20250128_070622.jpg
Unter den Stößen befindet sich jeweils ein Bankfuß, worauf die Sitzflächen verschraubt wurden (8mm Loch, eine 8er Schraube, zwei Stück 5er Schrauben sollten auch das Arbeiten des Holzes aushalten). Damit man die Schrauben nicht sieht, habe ich einen 13mm tiefen Falz gefräst und die Eichenleisten daraufgelegt. Sehr passgenau, halten ohne Leim (zumindest jetzt, wenn später nicht mehr, dann gibt es einen Punkt Silikon).
Und hier noch das fertige Ergebnis :
Tea74
25. Juni 2021
Burglengenfeld
Wow…. gefällt mir überragend.
Habt ihr auch passende Stühle geplant? Die würden mich sehr interessieren.
Ich muss es nochmal schreiben: gefällt mir super
Markus
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Sehr schön, chapeau. Da wurden die Hobelmaschinen artgerecht gehalten. :emoji_wink:
Die Baumkante sehe ich wie du, hätte es nicht gebraucht.
Hast du die Polster selber gemacht?
Danke fürs Zeigen.
Mitglied 132096
Sehr schöne Projektvorstellung und noch schönere Eckbank. Wirklich sehr sehr schön. Sie ist auch sehr stimmig, was die Form angeht und die Baumkante an der Sitzfläche sieht sehr gut aus.
Von mir bekommst du 10 von 5 Sternen.
Zappodrom
26. März 2021
Saterland
Nachdem ich bis zum Ende gelesen hatte und dann das letzte Bild mit der Gesamtansicht gesehen hatte, kam ein spontanes "Wow!"
Das ist schon ein "fettes Lob" von einem norddeutschen... :emoji_joy:
Nee, im ernst jetzt. Beim lesen dachte ich schon immer wieder mal, wieso macht er das so und warum getrennt... es sollten doch neue Bänke werden...
Ich dachte da dann eher an jeweils eine Bank für einen 4-6 Personen Tisch - wie man es halt so kennt...
Eine durchgehende Bank kam mir gar nicht in den Sinn - aber wie @teluke schon schrieb - sieht man ja auch nicht mehr so oft.
Tolle Arbeit!
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Wäre das nicht am Ar.... der Welt würde ich auf ein Bier abends vorbei kommen und mich mal auf der Bank Probesitzen.
Gefällt mir ausgesprochen gut.
Kleine Frage zu den Rückenlehnen, oberes Querholz geht durch, unteres nicht. Normalerweise sagt man ja die Senkrechte geht durch, ist das hier wegen der Optik/Haptik so gemacht?
Gruß Andi
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Wirklich eine gute Arbeit!
Schöne, handwerkliche Lösungen die du da zeigst.
Meinen einzigen Kritikpunkt wird man später eh nicht sehen. Von daher ist das mit der "Baumkante" auch nicht schlimm. :emoji_wink:
Geilomat!
antoni
27. November 2024
Stanf ort
Kann ich mich nur anschließen, bei dem vielen Lob. Die Bank sieht nicht nur top aus, sondern passt auch genau so dorthin.
Lass mich raten: du hast nun Freibier bis ans Lebensende? :emoji_thinking:
Antoni
RHilde
1. Januar 2021
Schöpstal
Als erstes Mal vielen Dank für alle Kommentare. Ich versuche mal auf alle Fragen zu antworten, wenn ich jemanden vergesse, dann bitte ich dies zu entschuldigen.
Stühle sind derzeit leider nicht geplant - leider, weil ich sehr gern tiefer in den Stuhl-Bau eintauchen würde!
Die Hobelmaschine und alle umliegenden Tierbesitzer erfreuen sich sehr über die Menge an Hobelspänen! Die Polster aus Kunstleder wurden von einem ortsansässigen Sattler gemacht.
Gruß Andi
Unser Ar... der Welt ist wunderschön, vielleicht liegt es irgendwann Mal auf der Strecke, dann gib Bescheid und ich gebe dir ein Bier auf der Bank aus!
Das das obere Querholz durchgeht hat 2 Gründe, Grund eins wurde von @weissbuche im Kommentar darunter erklärt und zweitens sollte sich ursprünglich die Baumkante von der Sitzfläche irgendwo widerspiegeln und der obere Abschluss sollte unegal werden. Da konnte ich mich dann zum Glück durchsetzen.
Das muss noch ausgehandelt werden!
RHilde
1. Januar 2021
Schöpstal
mega geil.
Hast Du evtl. noch ein Foto oder Beschreibung wie die Füße und Sitzflächen verschraubt sind ?
Man sieht es leider nicht so gut, aber bei der runden Sitzfläche sieht man die ungeölte Fläche an der Seite. Bei jedem Stoß habe ich von jeder Sitzfläche 3cm in der Breite und 13mm in der Tiefe herausgefräst, wo dann einfach von oben durch die Sitzfläche in die Füße geschraubt wurde. Und dann kam nur die Abdeckleiste in 13mm Stärke darauf.
Mathias_2325
13. Februar 2025
Himberg
wow.. echt tolle Arbeit. Das ist halt noch pure Handwerkskunst!!!
Und ein sarkastisches Dankeschön: Meine Frau hat mir beim betrachten über die Schulter gesehen - rate mal was jetzt in unser Esszimmer rein soll??? :emoji_laughing::emoji_laughing::emoji_laughing::emoji_laughing:
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Projekt!
lg
Motz
