Welche Führungsschiene _ Metabo KT 18 LTX 66 BL _ Winkelanschlag Festool FS-WA
masterchb
30. Juli 2009
ich habe mir Aufgrund positiver Reviews und bereits diveresen Metabo18V Werkzeugen eine Tauchkreissäge die KT 18 LTX 66 BL angeschafft.
-> Grundplatte schief ... mal schauen was die Reparatur bringt.
Nun wollte ich auch eine neue Führungsschiene (altes Festoolsytem vorhanden) + Winkelanschlag anschaffen.
Wenn man etwas vernünftiges will kommt man an dem FS-WA schwer vorbei, besonders im Set mit Zwingen und Verbinder im Systainer ein tolles System.
-> Dieser braucht aber definitiv eine Zusatznut, weshalb die aktuellen Metabo FS Schienen leider aus der Auswahl entfallen.
Also auf die aktuelle Festool System gesetzt und eine FS 1400/2 gekauft
-> Nun läuft die Sage aber nicht vollständing auf den Gleitstreifen ... der hintere ist zu weit weg plaziert, da hört die KT18 bereits auf!
Habt ihr Alternativen oder Lösungsvorschlänge?
-> Meine einzige Idee wäre das Makita System, und da dann die 2. Nut bearbeiten (Überstand wegfräsen). Hier scheint der Gleitbelag näher an der 1. Nut zu sitzen.
Danke schon mal und Gruß
Christoph
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Grundplatte besteht aus Aluminiumdruckguß, um die schief zu bauen muß die Druckgußform ebenfalls schief sein, Druckguß ist sozusagen eine Kopie.
Falls das Sägeblatt in "0"-Stellung nicht rechtwinklig zur Grundplatte steht, würde ich mal die Anleitung lesen oder in der 2. Januarwoche bei der Technik-Hotline anrufen wie es geht.
Achso ja und natürlich die passende Führungsschiene von Metabo verwenden.
Gruß Dietrich
masterchb
30. Juli 2009
Hallo Dietrich,
Die Metabo Führungsschiene würde bedeuten ich müsste den FSW 629026000 nutzen ... und der ist im Vergleich zu dem Festool höchstens gut gemeint.
Die Grundplatte ist definitiv fehlerhaft und mit schief meine ich eigentlich ballig (sorry falsch beschrieben von mir) was zu Folge hat, dass die Säge kippelt.
Das scheint keine Seltenheit zu sein, da gibt es diverse Berichte von z.B. Einhell aber auch Bosch (blau), und die freundliche Dame beim Kundenservice zeigte sich nicht gerade überrascht.
Bevor die Frage kommt:
Getestet auf/ mit Führungsschiene / Arbeisplatte / Tischlerwinkel und .... Glaskochfeld
BTW:
Komme urspünglich auch dem Gießereibereich (Werkzeugmechaniker Formentechnik) bei Kobenschmidt. Die Form kann schon in Ordnung sein, wenn die Fertigungszeiten übertrieben nach unten geschraubt werden kann es beim Ausformen / Abkühlen oder auch in der Nachbearbeitung zu Verformungen kommen.
Christoph
masterchb
30. Juli 2009
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Die Gleitstreifen sind bei der Festool in Nuten eingelassen, würde ich nun welche zufügen würde die Säge etwas höher aufliegen, was allderrings zu vernachlässigen wäre.
Bei Youtool sitzen die Streifen wie auch bei der aktuellen Metabo einfach auf dem Profil.
Ich glaube das teste ich mal wenn die Sägezurück ist.
Mbox
14. April 2023
Hallo Christoph,
Ich habe auch die Metabo Tauchsäge und hab eigentlich überlegt mir den Festool Winkelanschlag zu holen.
Gut dass ich deine Fotos hier gesehen habe.
Hast du inzwischen eine gute Lösung gefunden?
Ich hatte mal eine Makita Schiene ausprobiert, da war aber der Splitterschutz zu kurz bzw hätte umgeklebt werden müssen. Außerdem hatte ich Spiel in der Führung, obwohl auf Anschlag festgedreht.
Beste Grüße, Matthias
drmacchius
10. November 2019
Saarbrücken
Hat jemanden noch mehr Erfahrungen mit der Tauchsäge von Metabo sammeln können? Nun ist eine kabelgebundenen auf dem Markt und wird interessant.
laut Werbung passen die metabo sowie am die FührungSchiene von Bosch/Maffel als auch die von Festool/youtool/evolutionschiene usw.
ist es tatsächlich so oder ist es nicht so gerade?
Angesehen von der Kappschiene, passen die Schienenzubehör von Festool und Bosch mit dem Metabotauchsäge?
Das spart mindestens 200 Euro gegenüber Festool und die Möglichkeit zur Not die Schiene für die Fräse nutzen zu können, wäre cool, aber muss stimmen. Ich möchte mich nicht von irgendwelche sponsorisierten Youtuber täuschen lassen.
hat jemanden bereits ausprobiert?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ich habe auch die Metabo und Festool Schiene.
Ich kann dein Problem nicht so ganz nachvollziehen. Was ist denn so schlimm dran dass die Maschine nicht auf dem 2. Gleitstreifen läuft ?
