Hochebene Balkenberechnung
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Sieht nicht so falsch aus, drei Ständer auf dem kurzen Stück braucht es wohl nicht.
Ansonsten ist halt fast alles einfacher wegen der Steifigkeit als GK-Platten. Großformatige Paneele mit Nut und Feder waren nichts?
ich möchte noch empfehlen, 2 Bretter unter die Beplankung zu schrauben, und so die Bohlen miteinander zu verbinden. Dann geben die einzelnen Dielen, bei Belastung, nicht so stark nach. Also jeweils so 1,1m Abstand zu den Balkenschuhen.
Goliath
20. Dezember 2024
Düsseldorf
Also die OSB kommen oben drauf mit Nut und Feder. Vllt von unten irgendwelche Bleche.
Von unten sollen schon GK Platten, da diese gut aussehen und der restliche Raum auch glatte Wand hat.
Die Stützen sind nur 38 x 58 mm gross. Die sollen im Abstand von 60cm an die Wand, damit dann dort auch GK vorgeschrieben werden kann.
Goliath
20. Dezember 2024
Düsseldorf
So ganz habe ich das nicht verstanden. Wo genau sollen diese Bretter hin?
Goliath
20. Dezember 2024
Düsseldorf
Ja richtig, würde diese dann mit den Balken oben verschrauben.
Hätte auch am liebsten so Balkenschuhe mit so einem Überhang, die gibt es aber leider nicht in der Grösse 80mm Breite.
Also was meint Ihr; wäre es okay auf die Breite von 3,3m einen 160mm x 80mm Balken zu nehmen, oder doch auf Nummer sicher die 100mm Breite.
Macht preislich einen Unterschied von 30%, da 100mm Breite nicht so geläufig ist.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Wenn unten GK dann wirklich steif planen. Dann lieber völlig überdimensioniert aber Höhe bringt da mehr als Breite.
Wie arbeitest du mit dem GK darunter? Lattung mit Justierschrauben?
vielleicht nimmst du statt
Rigips besser 10mm MDF, das kannst du genauso streichen, ist aber flexibler.
Goliath
20. Dezember 2024
Düsseldorf
Unten muss GK, Wände werden auch alle Glatt.
Ich wollte die GK direkt unten auf die 160/80er Balken Schrauben. Deswegen auch die 60cm Abstand zwischen den Balken.
Goliath
20. Dezember 2024
Düsseldorf
Nun mal ein Modell zur Übersicht als Diskussionsgrundlage. So wären es 16 Verschraubungen.
Von unten kommen dann Rahmenholz Latten drunter und Gipskarton. Von oben dann OSB und eventuell dann irgendein Vinylboden.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Das sieht doch gut aus. Probier es so aus, wenn du alles da hast und Versuch oben drauf keine Party zu feiern. Aber natürlich schön mit Armierungsband arbeiten an den Stößen.
Wenn die Steher an einer Außenwand sind und du da GK vor machst, denk an die Probleme von Innendämmung.
Goliath
20. Dezember 2024
Düsseldorf
Armierungsband beim verspachteln?
Ich habe da keine Dämmung vorgesehen, an den Stehern. Was sollte dort beachtet werden?
Also im Prinzip ist es eine Aussenwand, bzw. War mal eine. Es wurde dort ein Haus angebaut. Also wahrscheinlich steht dort nun Aussenwand gegen Aussenwand.
Party wird eh schwierig, ist nur 1,6m Höhe.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ja, genau, beim Verspachteln das Armierungsband nicht vergessen.
Wenn das keine Außenwand ist, ist das kein Problem. Ansonsten wäre das ein idealer Ort für Schimmel.
Für eine Kinderdisco wäre das doch ideal... :emoji_slight_smile:
Goliath
20. Dezember 2024
Düsseldorf
Alles klar;
Ja, also es ist eine 24cm wand; wo halt jetzt ein Haus dran steht, bestimmt sind da paar cm zwischen den beiden Mauern. Ist aber nicht der Witterung ausgesetzt, also irgendwie verkleidet. Ich denke das zählt dann nicht als Aussenwand
