Anrion
ich benötige euren Rat und Hilfe, da beim Bau meines 1. Regals ein Problem entstanden ist.
Ein paar Informationen voraus:
- Korpusgröße: 110cm x 95cm x 7cm (H x B x T)
- Material: Fichten-Leimholz
- Kompletter Amateur, Material bearbeitet in der Hobby-Werkstatt eines Freundes (Dickenhobel, Kappsäge, etc.) aber ich habe keine Maschinen zuhause
Das Problem:
Wie im Bild sichtbar, hat die Rückwand (Multiplex Pappel 8mm) eine Wölbung nach Korpus-Innen. Diese Wölbung war schon nach dem Zuschnitt vorhanden und ist ~2-3mm stark in der Mitte.
Die Regalböden sind einschiebbar, haben beidseitig etwa 2-3mm Luft zu den Seiten und sollten ursprünglich mit dem Korpus-Rahmen abschließen, sodass die Tür (nicht im Bild, gleiche Breite und Höhe wie Korpus) die Steckverbindungen verschließt - aber mit der Wölbung der Rückwand werden die Regalböden "herausgedrückt".
Wie im Bild habe ich jetzt erstmal mit Schraubzwingen und Leisten die Regalböden bündig mit dem Korpus gezwungen und den Korpus hingelegt - ich denke aber nicht, dass das Problem gelöst wird sondern nur minimal reduziert werden kann
Meine Frage an euch - wie kann ich das Problem lösen?
Die Regalböden möchte ich nicht mit Schrauben von den Seiten befestigen, da ich ein Regal ohne sichtbare Schrauben/Beschläge baue.
Ich habe bereits im Bekanntenkreis herumgefragt und verschiedene Ideen aber ohne Anwendungserfahrung erhalten, wie z.B.
- Flacheisen auf Rückseite auf Korpus und hinter Regalböden (damit später nicht sichtbar) mit der Rückwand verbinden (Schraube + Mutter). Auf der Rückseite habe ich noch Platz (Tiefe), da das Regal aufgehängt wird und einen Abstand von ca. 5mm zur Wand haben wird.
- Regalböden wie aktuell gezwungen einleimen -> Meine Frage: Ich habe ja zwischen den Bögen und Korpusseiten ca. 2-3mm Luft wo ich natürlich Leim angegeben kann, aber hält der auch ohne Druck? Ich habe natürlich viele Böden, welche eventuell die benötigte Stabilität gegen die Rückwand-Spannung geben kann, aber es ist mit Amateur-Worten gesagt ja nur Holz-Leim-Holz und nicht in Holz-gepresster Leim und somit eine schwächere Verbindung (?)
- Rückwand mit Wasser einstreichen und auf Korpus Rückseite legen - dann mit Gewicht auf Rückwand beschweren, sodass sich die Rückwand eventuell "herunterzieht" (auf Fußboden Gegenstück mit gewünschter Höhe)
Das Problem:
