Demontage der Lamello Zeta P2 Getriebeeinheit zur Inspektion. Hat jemand Erfahrung damit?
pauleck
4. April 2021
Hessen
Guten Morgen,
an meiner Lamello Zeta P2 muss ich eine Inspektion an der Getriebeeinheit durchführen, da diese seit geraumer Zeit unrund läuft. Hat jemand Erfahrung, wie ich diese demontiere bzw. die Antriebswelle, auf dem der Nutfräser sitzt, löse? Kann mir das ansonsten der Lamello Service mitteilen?
Vielen Dank für alle konstruktiven Kommentare.
Man findet ja nicht sonderlich viel im Netz dazu. Ich denke du wirst von oben durch die Hubeinheit ranmüssen. Hab meine noch nicht zerlegen müssen.
pauleck
4. April 2021
Hessen
Bin selber ratlos wie man die Einheit auseinander bekommt. Die Hubeinheit hat eine Madenschraube drinnen, womöglich zur Fixierung der Hubeinheit, welche ansonsten abschraubbar ist. Habe aber weiter nicht mehr geschaut. Warte erstmal auf den Support. Ohnehin wirkt die Konstruktion soweit sehr einfach, da muss Lamello einiges an Marge abzweigen, aber verständlich bei einem praktisch konkurrenzlosen Produkt.
esel
22. November 2011
Pforzheim
Hast schon etwas mehr raus? Hab mir (auch?) Ne defekte akku Maschine gekauft mit 30 tage Rückgaberecht.. :emoji_slight_smile: wollt in der zeit mal gucken ob sie für mich passt
pauleck
4. April 2021
Hessen
Hi, aktuell noch nicht, ich sollte mich an einen Reparaturservice wenden, was ich aus Zeitgründen noch nicht getan habe.
Ich habe aber eine Netz Version, nicht Akku, wobei die EInheit die gleiche ist. Welche Probleme gibt es bei dir?
esel
22. November 2011
Pforzheim
bei mir hat sich rausgestellt dass der Motor einfach festzsitzt. Reparaturservice wird nur austauschen und keinen service durchführen. wurde mir so gesagt von einem reparaturservice. Die haben explizit die Ansage von Lamello bekommen, die Teile einzuschicken..
Jedenfalls kannst oben den silbernen Sticker ab"schaben" und dann kommst an die Schrauben um die Schwarzen Zylinder abzunehmen. Darunter kommt die Mechanik, ist kein Hexenwerk verbaut :emoji_wink:
pauleck
4. April 2021
Hessen
Ahja, daran habe ich nicht gedacht, dann hast du die Einheit ja abbekommen, richtig? Kannst du davon eventuell Bilder posten? Ist der Sticker später wiederverwendbar, den man nach dem Zusammenbau wieder drauf packen kann? Bei dir ist es ein defekter Motor, oder was meinst du mit "festsitzen", Lagerschaden? Die Motoreinheit, sprich Rotor und Stator sind sehr einfach ausbaubar. So oder so eine sehr einfache Mechanik.
esel
22. November 2011
Pforzheim
also hätte ich den Sticker erwärmt und von unten mit Isopronal bearbeitet, wäre er sicherlich wiederverwendbar abgekommen xD
Bilder hab ich leider gerade keine
pauleck
4. April 2021
Hessen
Vielleicht interessiert es den ein oder anderen. Das Innenleben einer Zeta P2. Auch im Inneren eine sehr einfache, gleichzeitig solide, ausfallsichere Mechanik. Der Hub der Fräse bzw. der Welle auf der sich der Fräser befindet wird über eine sinusförmige Bahnbewegung entlang einer entsprechend gefrästen Nut am Bauteil realisiert, welche über eine magnetische Vorrichtung in einem weiteren Bauteil (aus Kupfer) aktiviert wird. Vielen Dank an @esel für den Hinweis mit dem Aufkleber aus Alublech. Dieser lässt sich mit einer Heißluftpistole und einem Teppichmesser vorsichtig ohne Schaden vom Grundkörper lösen.
Lam358
12. Mai 2025
Italia
ENG: Hello, I got a dameged Zeta P2 and I'm trying to disassemble it but I'm having some problems. How did you manage to take the arbor and the black cilinder for the up/down mechanism off? On mine I noticed the side screw on the black cylinder is broken (I can unscrew it but part of it stays inside).
DE: Hallo, ich habe eine beschädigte Zeta P2 und ich versuche, sie zu zerlegen, aber ich habe einige Probleme. Wie haben Sie es geschafft, die Achse und den schwarzen Zylinder für den Auf-/Abwärtsmechanismus abzunehmen? Bei meinem habe ich festgestellt, dass die seitliche Schraube des schwarzen Zylinders gebrochen ist (ich kann sie zwar abschrauben, aber ein Teil davon bleibt drin).
Sorry I don't speak German.
Regards
pauleck
4. April 2021
Hessen
Regards
Try to carefully drill out the remaining piece of the broken pin, then the cover should come off again
