Bandsäge Record Sabre 250 - Einstellung Tisch
Aksonic07
7. November 2024
Karlsruhe
ich habe mir eine Sabre 250 zugelegt und scheitere beim Versuch, die Nut im Tisch parallel zum Sägeblatt einzustellen.
Dies soll anscheinend über das Spiel der Bohrungen der Befestigung des Tisches am Drehzapfens der Tischverstellung geschehen.
In der Betriebsanleitung steht dazu:
"Ausrichten des Tisches zum Sägeband
Zum akkuraten Sägen muss der Tisch parallel zum Sägeband sein. Legen Sie ein Richtlineal parallel zum Sägeband wie dargestellt in Abb. 8.3. und messen Sie die Distanz zwischen Richtlineal und Führungsnute für den Gehrungsanschlag im Tisch, wie dargestellt. Wenn die Distanzen an beiden Enden der Führungsnute für den Gehrungsanschlag gleich sind, die Schrauben können festgezogen werden. Sobald festgezogen, überprüfen Sie Ausrichtung und justieren Sie nochmal, falls notwendig"
Folgende Abbildung zeigt die beiden äußersten Positionen des Tischs meiner Maschine bei maximaler Links- bzw. Rechtsdrehung.
Wie man sieht, sollte sich der Tisch noch weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen.
Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um einen Defekt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Kann das sein dass du den Schlitz als Referenz genommen hast?
Du musst zur Führungsnut im Tisch messen. Also nicht zum Schlitz.
EDIT: Ich habe zunächst den Parallelanschlag auf die Nut eingestellt und dann ganz nah an das Lineal gestellt. Da muss man nichts messen.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Kann es sein das die Tischeinlage gegen das Sägeblatt drückt? Sieht auf dem Bild so aus.
Ich würde mal ohne Tischeinlage versuchen. Ausserdem mal überprüfen ob die Bandführungen nicht gegen das Sägeblatt drücken. Am besten alle Führungen weit genug öffnen.
Ich glaube ich habe mal ein Youtube Video gesehen wo der Aufbau einer Sabre gezeigt wird. Ich guck mal ob ichs finde
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hinten unten sind auch noch glaube 4 Madenschrauben mit denen du den Tisch 90 Grad zum Sägeblattrücken einstellen kannst. Glaube das fehlt in der Beschreibung.
posmanet
17. Oktober 2024
daheim
Möglicherweise ist der Tisch bereits parallel. Wenn ich das richtig sehe, packst Du das Stahllineal von der einen Seite und den Magneten von der anderen Seite ans Sägeband. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Verzahnung aber verschränkt, wodurch das Lineal nicht parallel am Sägeband anliegen kann. Pack mal den Magneten zwischen Sägeband und Lineal, undzwar am Sägeband in den glatten Bereich hinter der Verzahnung.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
kenne keinen erfahrenen Bandsägen-Nutzer der so ein Werkzeug hat.
Wichtig ist das man Holz am PA längs auftrennen kann, ohne einen sog. Verlauf bei den YT ´bern wohl "Drift" genannt.
Gruß Dietrich
Jein, viel wichtiger ist dass man, ohne Bandführung parallel zu einem aufgezeichneten Strich auf dem Tisch sägen kann (somit keinerlei mechanischen Einflüsse auf das Band). Wenn das klappt kann man die Führungen dem Band annähern und mal einen Probeschnitt mit PA machen. Hat bei mir bisher immer funktioniert. Sowohl bei der Schepperbach Basato 4, als auch bei der Hema BR50 ("Brennholzsäge"). Mit der Hema säge ich auch Furnier/ Kanten.
Werde heute Nachmittag mal was ähnliches machen, mein Bruder hat irgendwoher so ne EB geschenkt bekommen. Sägt auch noch nicht ganz so wie er will, mal sehen ob wir es in Griff bekommen. Das Panhans Wellus nehm ich definitiv mit, dann können wir die Schränkung schon mal ausschließen.
Gruß SAW
Aksonic07
7. November 2024
Karlsruhe
Danke Euch est mal für die rege Beteiligung - ich werde das alles nachvollziehen und melde mich hier, wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Aksonic07
7. November 2024
Karlsruhe
Dank eurer Tipps konnte ich jetzt den Tisch einigermaßen einstellen.
Vermutlich war zunächst tatsächlich die Bandführung im Weg. Ist meine erste Bandsäge - solangsam bekomme ich ein Gefühl dafür.
Die Anleitung taugt leider nicht viel - war wohl naiv von mir, diese zu Rate zu ziehen.
Super Forum - vielen Dank an alle, die hier geholfen haben!
