MarcBerlin
12. April 2022
Was ist "Landhausfarbe"?
Wir müssten von beiden Produkten besser wissen, was drinnen ist.
  • Wenn das Osmo wachshsltig ist, nein
  • Wenn das Osmo nur öl- und evtl. harzhaltig ist dann
  • ja, nach guter Aushärtung (ein paar Wochen), wenn die Farbe auf Kunstharzbasis (lösemittelhaltig) ist
  • nein, wenn wasserbasiert
der letzte Fall (der wahrscheinlichste) kann nach sehr guter Abbindung des Öls und anschleifen schon auch klappen. Es gibt ja auch nicht nur "geht" und "geht nicht" sondern unterschiedlich gute Haftung. Ob eine weniger optimale Verbindung der Schichten irgendwann zum Versagen führt hängt wiederum von der Beanspruchung ab. Ist es im Innenraum oder draußen? Wird die Fläche mechanisch beansprucht oder nicht?
Landhausfarbe ist nicht wasserbasiert, sondern eine ölbasierte Farbe.
MarcBerlin
12. April 2022
Die Kombi fehlte in meiner Liste: Wenn beides ölbasiert ist, klappt es natürlich wunderbar. Wenn es die beiden Osmo Produkte sind, die @cloenkchen erwähnt hat: "Null Problemo" um es mit Alf zu sagen. Geradezu aufeinander abgestimmt. Trotzdem dem Öl so viel Trocknungszeit gönnen, wie möglich!
Mit wasserbasierten Produkten geht ab dann gar nichts mehr. Aber wer braucht die schon.
wilhelm62
2. Juli 2012
Republik Freies Wendland
Osmo Landhausfarbe:
Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei).
Osmo Holzschutz Öl Lasur:
Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Leinöl), Eisenoxid und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und Additive, biozider Wirkstoff: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat (IPBC). Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei).
Landhausfarbe kenne ich gut und ist draußen mein Favorit, wenn es deckend sein soll - vor allem, weil Renovationsanstrich ohne Schleiferei zu machen ist.
In diesem Falle bin ich aber nicht sicher, ob ich die Fläche deckend haben möchte. Daher die Überlegung, es erst mit der Holzschutz-Öl-Lasur zu probieren und mir eine Weile anzuschauen.
Ich hätte aber gern die Option, bei Nichtgefallen, deckend nachzustreichen.
Die Inhaltsstoffe lesen sich recht ähnlich, allerdings enthält Landhausfarbe Paraffine ..
Kann ich eine mit Osmo Öl Lasur gestrichene Fläche später mit Landhausfarbe überstreichen?
Sollte problemlos gehen, weil fast identische Materialbasis. Hab ich praktisch auch schon öfters so gemacht ohne Probleme.
Du kannst bei sowas natürlich auch direkt bei Osmo nachfragen, wenn du bei dem Projekt auch den Segen des Herstellers brauchst.
WuselDusel
14. September 2024
Düsseldorf
es geht um einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das Gestell hat leider keine Langlöcher deshalb würde ich die wie folgt machen: 1726402038273.png
Sollte ich aus den vier Bohrlöchern in der Mitte auch Langlöcher machen und brauche ich dann für die Schreibtischplatte noch Gratleisten?
Komm drauf an, wie weich diese Streben sind. Wenn man die jeweils 2mm recht leicht drücken kann, brauchts da keine Langlöcher.
Ich gehe mal von aus, dass die Platte auf diesen Längsstreben aufliegt. Dann kannst du auch überlegen, ob du die Schrauben ganz weglässt. Ich sehe im Moment nichts, wofür es dir brauchen würde.
Zusätzliche Gratleisten würde ich weglassen.
WuselDusel
14. September 2024
Düsseldorf
Die Streben geben keinen Millimeter nach. Dann würde ich doch Langlöcher machen. Würde ich dann an den 8 Stellen welche machen?
Genau. Die Platte würde auf den Längsstreben aufliegen.
Das habe ich im Ausgangspost vergessen zu erwähnen. Es soll eine 180cmx80cmx2,6cm Eichenplatte werden
Vielen Dank für deinen Input!
MarcBerlin
12. April 2022
Man sieht ja bei Youtube und Konsorten jede Menge Woodworking Tipps und "Hacks", von denen etliche mindestens in eine der Kategorien "Sinnlos", "Gefährlich", "Pfusch", "Absurd" oder "Fake" passen. Jetzt sah ich dieses Video, in welchem zwar eindeutig der bestimmungsgemäße Gebrauch einer TKS verlassen wird. Aber gänzlich verrückt kam es mir auch nicht vor. Mangels Drehbank und im Anbetracht meines Bedarfs an solchen Beinen in Form von Kegelstümpfen wurde ich doch neugierig und experimentierfreudig. Wollte daher mal wissen,
  • ob das mal jemand von Euch das erfolgreich durchgezogen hat und
  • ob ich vielleicht einen Aspekt dieser Technik übersehe und sie doch in eine der genannte Kategorien gehört.
Sieht zumindest beeindruckend aus. Problem bei solchen Sachen ist: Keiner kann wirklich sagen, was da alles schief gehen kann. Vor allem die seltenen Unfälle, die nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen entstehen, werden vielleicht längere Zeit unerkannt/unbekannt sein. Bis es mal jemanden passiert. Nachher ist man dann immer schlauer und versteht auch das Gefahrenpotenzial.
na ja…. Um es kurz zu machen: ja, das geht, ich habe es probiert. War laut @Sägenbremser früher mal ein regulärer Arbeitsgang für den es käufliches Zubehör für die Kreissäge gab.
Im Prinzip sind gängige Sägeblätter nicht für seitliche Belastung gemacht, daher wäre es besser einen ordentlichen Nuter auf der Säge laufen zu lassen. Wenn man es mit der Zustellung nicht übertreibt geht es auch mit handelsüblichen Sägeblättern.
MarcBerlin
12. April 2022
Sehr schön…
Also die seitliche Belastung hält sich ja in Grenzen. Die Achse des Werkstück liegt ja in der Ebene des Sägeblattes. Aber klar, aufgrund dessen Drehung wird das Material schon leicht schräg zugeführt. Aber wie Du sagst: Zustellung im vernünftigen Rahmen halten und die Drehzahl des Werkstücks sollte deutlich unter der das Sägeblattes liegen.
Überlege gerade, ob man nicht eine ähnliche Vorrichtung für die (Tisch-) Fräse gebaut bekommt. Ein Fräser hätte damit definitiv kein Problem.
Gibt's dazu vielleicht sogar schon was im Forum?
summa4ever
19. Oktober 2022
Freiberg
Ich habe bei meinen Eltern eine Arbeitsplatte aus Eiche stehen, die ich gern als Tischplatte für einen Schreibtisch nehmen möchte. Sie ist noch unbehandelt und ich werde sie zuschneiden, Kanten abrunden und schleifen um sie dann zu Ölen (Proben bei Rubio und Osmo habe ich bestellt).
Zur eigentlichen Frage: spricht etwas dagegen, die Platte jetzt schon zu schleifen und dann erst in einem Monat zu ölen? Oder sollte der Ölauftrag immer möglichst zeitnah am Schliff vorgenommen werden?
Benedikt
Dürfte egal sein, mir ist noch nichts aufgefallen. Spricht aber auch nichts gegen, kurz vor dem Ölauftrag nochmal schnell mit Korn 240 von Hand drüberzugehen.
ein zeitlicher Abstand zwischen schleifen und Ölen ist grundsätzlich kein Problem. Besser wäre es allerdings, einen Monat zwischen Ölen und benutzen zu haben. Die meisten Öle brauchen Wochen um richtig aushärten.
...na, Harald meinte damit eher das früher übliche Kehlen... auch wenn gewisse Gemeinsamkeiten mit dem gezeigten amerikanischen akkubohrschrauberunterstützen "Drechseln" auf der Kreissäge gibt.
Kehlen habe ich vor Jahren mit einem normalen Zuschnittblatt und minimaler Zustellung sogar mal auf 'ner PK250 probiert. Man sollte sich der Gefahren bewusst sein. Oder eine türkise Maschine in der Butze stehen haben. :emoji_wink: Oder beides. :emoji_sunglasses:
Nee nee… Ich habe jetzt keinen Nerv zu suchen, es ging schon um das „Drechseln“ auf der Kreissäge. Harald berichtete, wie er die Kurbelversion als Lehrling auf Bohrhammer-Antrieb umgebaut hat. Das Kehlen mit der Kreissäge ist ja im Grunde noch immer ein gängiger Arbeitsschritt, wenn auch nicht mehr mit normalen Sägeblättern sondern entsprechenden Nutfräsern.
summa4ever
19. Oktober 2022
Freiberg
Den werde ich dann auch haben. Den Schreibtisch werde ich erst nach unserem Umzug im Februar aufbauen.
Ich werde die Platte dieses Wochenende soweit möglich zuschneiden, Kanten mit Abrundfräser (r3 oder r6) abrunden und mit Korn 80 und 120 mit Exzenter schleifen. Falls das Flexispot Gestell morgen noch kommt die Bohrungen machen und wenn ich das nächste mal im November oder Dezember hier bin Korn 180 Schleifen und ölen.
Bis dahin habe ich mir auch mit den Abschnitten Probestückchen geölt und das passende Öl bestellt.
