Welche Fächerscheiben für Holz zu empfehlen
Hobbock
26. Oktober 2023
Landkreis Miltenberg
Ich möchte Fichtenbalken, sägerauh, 30 Jahre alt, an der Decke verbaut und mehrmals lasiert, abschleifen.
Durch die Dachschräge und Überkopfarbeiten möchte ich dies mit einem Winkelschleifer und Fächerscheiben bewerkstelligen. Das geht doch deutlich einfacher als mit dem Rotex. Zumal ich mit diesem nicht so weit in die Dachschräge komme als mit dem Winkelschleifer.
Gibt es "spezielle" Fächerscheiben extra für Holz? Ich habe bereits einen drehzahlgeregelten Winkelschleifer, um die Erwärmung (und dadurch verkleben des Pads) zu minimieren.
Danke
Anatelo
7. Oktober 2020
Underfrangn
Hallo, soll der Balken sichtbar bleiben, also ich meine schön ausschauen?
Dann würde ich für die Flex eine Nylonschleifbürste nehmen. So hab ich meinen Eichenbalken gesäubert und die Form bleibt erhalten.
Fächerschleifer für die Flex funktionieren auch sehr gut, ich hab außen am Fachwerk damit die Ausbesserungen angeglichen, hatte aber 40er Schleifkörnung und das wäre für den Balken sicher zu viel. Mit der Bürste kommen Maserung und Formen, auch Abweichungen, besser rüber und man muss nicht drauf achten, dass man irgendwelche Riefen reinschleift. Wenn Fächerschleifer, dann so einen, der nach außen etwas konisch abflacht, sonst bekommt man leicht Scharten hinein. Zum Vergleich im Bild der braune, der blaue hat das nicht und ist flach. Schleiffächer nutzen sich schneller ab, sind aber günstig im Vergleich Schleifbürste. Bei dieser konnte ich dafür allerdings auch keine Abnutzung feststellen.
Gutes Gelingen!
+1 für @wirdelprumpft
Mit Einer Fächerschleifscheibe wird das niemals eben. Hab ich mit dem Steher meines Firstbalkens (2. OG, sichtbar) genau so gemacht. War auch mit irgendwas in braun eingejaucht. Nun ist er geölt, sieht wesentlich wohnlicher aus.
Gruß SAW
Falls älter Rotex so bj 2000 bei der konnte man das Plastikteil wo der Haltegriff verschraubt ist einfach abnehmen und hat dadurch viel an Höhe gewonnen z.b um unter Heizkörper zu Schleifen
Mit ner Flex ohne Absaugung Balken abzuschleifen gibt ne brutale Staubentwicklung.
Da der Schleifstaub der Beschichtung ggf. nicht so gesund ist wollte ich den nicht im ganzen Raum verteilt haben.
staubhaube für flex. ist evtl. ne Lösung sofern die nicht Zuviel aufträgt
Hobbock
26. Oktober 2023
Danke für die vielen Antworten
Das mit dem Sützteller und passenden Scheiben hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm.
Kann man den Teller von Bosch "2608601005" empfehlen oder gibt es bessere Produkte? Welche Scheiben könnt ihr empfehlen? Müssen es welche von Klingspor sein oder gibt es preiswertere Alternativen?
Der Vollständigkeit: Ich hab einen "Winkelschleifer Bosch GWS 7-115 E 115mm"
Die Oberfläche muss nicht zu 100% plan sein. Die Balken sind aus den 90er und damals wurde noch Bauholz gemacht. Im Anhang habe ich noch zwei Fotos von einem anderen Raum angefügt, bei dem ich mich mit den Fächerscheiben bereits abgemüht hatte..
Rotex ist 4 Jahre alt.
Ich mach eine Kernsanierung und eine entsprechende PSA ist vorhanden. Auf die Absaugung für die Flex hab ich bewusst wegen des Gewichts und Platzmangels verzichtet. Danke trotzdem für den Hinweis.
