Eichenholz färbt sich rot beim wässern (Schleifgang)
ralph19086
26. Juni 2010
Guten Morgen Zusammen,
ich habe 3 Eichenbretter (massive Rindenhölzer aus dem Baumarkt). Ich mache stets einen Schleifgang und gehe dann mit einem Nebelfeuchten Lappen drüber, damit sich die restlichen Fasern noch mal aufstellen.
1 von den 3 Brettern hat sich rötlich verfärbt nach dem Kontakt mit Wasser (destiliertes Wasser).
Weiß jemand, warum das passiert? Bei der aktuellen Körnung macht die Färbung nichts, aber ich möchte diesen Farbton nicht haben.
Beste Grüße
Eichenholz hat von Natur aus unterschiedliche Farben. Meist geht der Ton mehr ins gelblich braune, aber auch ins rötliche.
Durch Lichteinwirkung dunkelt das Holz nach und die Farben gleichen sich mit der Zeit an.
Hatte selbst eine Tischplatte mit einem zusätzlichen Brett verbreitert, welches auch rötlich daherkam. Inzwischen ist farblich kein Unterschied mehr zu erkennen.
Wenn man im Baumarkt einzelne Bretter kauft, kommen die meist von unterschiedlichen Stämmen, wodurch Farbabweichungen wahrscheinlich sind. Aber selbst bei Bohlen aus einem Stamm kann es deutlich sichtbare Farbunterschiede geben. Ist halt Natur.
neben dem Farbmittel abgebenden Schleifpapier würde ich das Holz selbst in Betracht ziehen.
Zum einen gibt es tatsächlich Roteiche und das ist sogar ne eigene Art. Hab ich wissentlich nie verarbeitet, deshalb kann ich dazu nix sagen ob die evtl abfärbt.
Aber je nach Standort bzw Nährstoffversorgung entwickeln Hölzer auch holzartuntypische Färbungen BSP ist die Kupfereiche ( und die hab ich schon verarbeitet). Wie der Name schon vermuten läßt hat die eine rötlich braune Färbung und zumindest der Schleifstaub färbt deutlich.
Stellt sich die Frage welche Oberfläche du machen willst und ob die auch den Rotton hervorbringt. Da hilft nur ausprobieren.
ralph19086
26. Juni 2010
Erst einmal besten Dank für die ganzen Antworten :emoji_slight_smile:
Ein Bild kann ich leider nicht mehr machen, da ich das Brett schon abgeschliffen habe.
Was mich wunderte: Die Rot-Färbung kam erst als ich das Holz ein kleines bisschen nass gemacht habe (Sprühnebelfeucht) --> Ansonsten weißt das Holz nämlich keine Rotfärbung auf.
Schleifmittel ist ein Standart Schleifnetz aus dem Baumarkt.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Anfeuchten ist anfeuern. Wenn du auf das geschliffene Brett jetzt wieder anfeuchten, löst, oder lackiert, wird wieder dieser Farbton hervorkommen.
Die Kollegen haben es bereits erklärt, auch Holz am selben Stamm kann verschiedene Färbung ergeben. Es ist nunmal keine Folie wie auf beschichtetem Plattenmaterial.
LG Gerhard
oder kann es sein, dass du da ein Buchebrett gegriffen hast?
ralph19086
26. Juni 2010
Ein Buchenbrett ist definitiv nicht dabei. Okay, aber dann hab ichs verstanden. Dann ist der Farbton einfach in diesem Stück Holz drin.
Besten Dank Euch allen!
Wässern ist beim Schleifen von Eiche nicht nötig.
Das kommt stark auf die weitere Behandlung an. Wenn mit wässerigen Produkten beschichtet wird ist das Wässern besonders bei Eiche empfehlenswert, bei Baumarktware weiss man nie wie vermurkst die Oberfläche geschliffen ist.
Phineas_9161
25. Oktober 2025
Nistertal
Eichenholz enthält sehr viel Gerbsäure. Wenn Du eine (minimalste) Verunreinigung des Brettes oder Wassers mit (ungebrannten/gelöschten) Kalk/Zement hast, zB über Staub beim Arbeiten, färbt sich das Wasser blutrot.
Ich meine hier NICHT den normalen gelösten Kalk im Wasser (Ca(HCO3)2) oder Kalkstein CaCO3 sondern explizit das Material was für Mörtel genommen wird und noch nicht mit CO2 reagiert hat, also den stark alkalischen Kalk.
Du kannst das testen, indem du Sägespäne in Wasser gibst. Zuerst wirst du nichts sehen- es ist klar.
Gib eine Prise alkalisches Material hinzu - zB Rohrfrei (=Natronlauge), Kalk, manche Seifen - und das Wasser wird blutrot bis schwarz.
Die rote Farbe kannst du mit Wasser abwaschen.
Ja, jetzt wo Du das sagst.
Wenn ich, was ich heute selten mache, Eiche mit Ammoniak einpinsle um es auf die "harte Art" zu räuchern, ist tatsächlich ein leichter Schliff vor dem Ölen erforderlich.
Wenn ich nur im Ammoniak dämpfe dann nicht.
