Feder gesucht
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Bei einer Drückergarnitur zu einer Glastür ist die Rückholfeder der Klinke gebrochen.
Sie ist 17 bzw. 30mm(mit Ösen) LAN und 7,5mm dick.
Die Drahtdicke beträgt 1,2mm.
Kann mir bitte jemand sagen, wo man sowas einzeln oder 2 Stück davon besorgen kann?
Ich habe einige Federn, die passen jedoch nicht.
Danke und Grüße
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Bauhaus-Glastürbeschlag? So‘n Ding hab ich schonmal weggeschmissen und neu gekauft, weil beim Riegel irgendwas abgebrochen war.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Danke und Grüße
Hallo, Lieferanten habe ich keine.
Wenn du ne kleine Lötlampe oder Gaslöter hast kannst du dir einfach ne neue Öse biegen. Rotglühend erhitzen und dann biegen.
Mit freundlichen Grüßen
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Bricht es dann nicht gleich wieder an der Übergangsstelle?
Wohl eher nicht. Selbst mit der kleinsten Lötlampe/Flamme hat es so eine breite Streuung der Flamme/Hitze, dass mindestens die nächsten 1 -2 mm neben der Biegung ausgeglüht, bzw. so angelassen sein werden, dass die ursprungliche Härte/Spröde des Materials weg ist.
Bei den paar wenigen Windungen wird aber die Zugkraft/-spannung der Feder steigen, da sie kürzer wird, du sie deshalb mehr vorspannst, der Federweg aber gleich bleibt. Bin gespannt wie lange sie dann noch hält.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Äh.....das Letztere klingt nicht gerade hoffnungsvoll
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Theoretisch macht man damit die Härte kaputt, federstahl ist ja vergütet. Fürs gute Gewissen könnte man die Feder anschließend rotglühend in Öl halten.
Ich hab schon etliche Federn so repariert, und man kann die Feder ja dabei auch etwas Längen um die Vorspannung zu reduzieren.
Ich würde es versuchen
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Das versuche ich so.
Zum Verlängern ist leider kaum Platz zwischen beiden Aufnahmen.
Übrigens habe ich auch so ein Federset, allerdings sind die alle zu schwach.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hat leider nicht geklappt, beide Ösen sind nach dem Härten in Öl bei leichten Zugtest schon abgebrochen....also doch bestellen
  • Sad
Reaktionen: K2H
PePi58
4. Januar 2016
ERH
Meine Entschuldigung vorab an alle Maschinenbauer (bitte ggf nicht weiter lesen).
Bislang hat es für mich gereicht (zuletzt bei einer gebrochenen Feder in meiner Terrassentüre) wenn ich mir Federdraht in der benötigten Dicke besorgt und einfach mit Zangen zurecht gebogen habe. Kaltverformung hat bei mir bei so 1 - 1,5 mm Federdraht bislang keine Probleme gemacht und die Federn haben in allen Fällen bis dato gehalten.
Viel Glück,
Peter
……gute Aktion, wenn dabei auch noch darauf geachtet wird,
dass die Zangen keine Kerben oder scharfe Kanten entstehen lassen,
kann solch einen angepasste Feder lange halten.
Es gilt halt jegliche Art von Kerbwirkung bei der ständigen dynamischen Belastung unbedingt zu vermeiden.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Also am besten mit einer Rundzange biegen... hatte nur 2 Spitzzangen, das war wohl 1 der Ursachen des Scheiterns..
Ich hab mir mal so ein Sortiment für kleines Geld zugelegt. Hat mir schon X-mal weitergeholfen...
...und keine davon hätte im speziellen Fall geholfen. So ein nutzloses Sortiment habe ich auch im Lager.
Aber: der TE hat hier schon richtige Angebote verlinkt bekommen und zehn Minuten vor Deinem segensreichen Beitrag kundgetan, jetzt endlich ein paar davon bestellt zu haben. :emoji_wink:
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Farmer308
8. März 2024
Danke.
Oben hatte ich schon geschrieben, dass ich auch so ein Sortiment habe. Diese Federn sind alle ziemlich schwach.
Für den Türdrücker muss schon was da sein, nicht sowas in Kuli-Feder-Art....
Der Link war lediglich ein Beispiel, ich hatte ein Sortiment wo verschiedene Federstärken enthalten sind. Da Du aber schon geeignete Federn bestellt hast ist mein "segensreicher Beitrag" somit überflüssig. ich lese mir nicht alle Beiträge durch, ist mir zu zeitraubend, versuche jedoch eine Lösung zu finden. Ob die nun segensreich ist oder auch nicht....
Schönen Abend noch
