Vorstellung Werkstatt
Micha83
29. Januar 2014
Guten Morgen Lorenzo
Ich meine dieses Buch:
Fenster und Türen sind ja sehr ähnlich im Aufbau.
Ausserdem sind die Befestigung und Anschlüsse dargestellt.
Mir hat das sehr geholfen.
gruß Micha
Danke dir Micha!
@Holzrad09 : N Bisschen wirds noch dauern mit den Fenstern, aber ich werd auf jeden Fall diesen Thread immer wieder aktualisieren. Zu den Fenstern kann ich dann auch ne Projektvorstellung machen. Die 3 großen Fenster werden aber sicher Festverglasungen werden, also jetzt auch nicht so was Besonderes. Ich denk an Kreuzsprossenfenster aus Eiche mit 4 gut isolierenden doppel- oder dreifach Gläsern. Ich komm an die Fenster praktisch nicht ran, weder von innen noch von außen. Und Lüften dann über das eine kleine Fenster gegenüber der Tür. Vermutlich aktiv und gesteuert über ein Hygrometer. Oder so ne Taupunktsteuerung. Da kenn ich mich nicht aus und muss mich noch richtig informieren.
Türe dann aus Lärche und von der Optik ne typische Brettertür aber gut isoliert.
Soweit der Plan... :emoji_slight_smile:
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Ich habe gerade in einem Untergeschoss einen "Naturkeller" ausgebaut (leider keine Fotos). Da lagen Gasbetonsteine auf Kies auf Lehm. Entsprechend feucht war die Luft, als wir die Steine entfernten lief das Wasser tagelang das Fenster runter.
Wenn da von unten Feuchtigkeit kommt, kann man oben tun was man will. Es wird nicht besser, höchstens übler.
Deshalb folgender Vorschlag (abgesehen vom Sachverständigen):
-Boden versiegeln mit mehrschichtigem Aufbau. Du wirst kaum darum herum kommen, jemandem vom Fach zu Raten zu ziehen. Das kommt im Endeffekt aber günstiger als irgend etwas Halbgares pfuschen und bestenfalls keinen positiven Effekt zu haben.
-Dann die Wände mit einer atmungsaktiven Farbe streichen. Die ist teurer als normale Farbe, lässt aber Feuchtigkeit nach und nach diffundieren und du hast keinen Schimmel. Wenn du nichts an die Wand stellst. Und wenn du nicht in einem Wasserloch stehst, kriecht das Wasser dann auch nicht ins obere Stockwerk hoch.
-Fenster ersetzten wie geplant.
-Heizung
-Wenn im oberen Stock keine beheizten Räume sind, wäre eine Dämmung der Decke in Erwägung zu ziehen, sonst zieht die Kälte von oben rein und es kondensiert Feuchtigkeit an der Decke.
-Neben den Regenrinnen könntest du prüfen, ob eine Ablaufrinne zwischen den Häusern möglich wäre.
Ja, zusammen nicht günstig und einiges an Aufwand, aber damit hast du dann eine schöne trockene Werkstatt und für die nächsten 20 Jahre deine Ruhe.
....aber ich werd auf jeden Fall diesen Thread immer wieder aktualisieren... :emoji_slight_smile:
Die letzten Bilder der Werkstatt sind ja inzwischen 3 Jahre alt, und es hat sich einiges verändert in der Zeit. Ich hab die Hobelmaschine getauscht, die Bohrmaschine ebenso (Danke @Mallau!) und die TKS is für ne FKS gegangen, dafür hab ich keine Lalo mehr. Eine alte Frommi Kombi ist zum Frästisch mit Elu Mof 177 umgebaut worden.
Letztes Weihnachten kam ja Malte der Weihnachtsmann vorbei, ich hab aber seitdem nicht mal geschafft die Bohrmaschine die er mitgebracht hat auch nur mal an den Strom zu stecken. Bis gestern. In letzter Zeit hab ich nur mehr Chaos verursacht, da musste sich mal wieder was ändern. Also hab ich ne neue Bohrstation gebastelt.
PXL_20230214_225101302.jpg PXL_20230214_225110652.jpg PXL_20230214_225228820.jpg PXL_20230215_164158089.jpg PXL_20230215_164203924.jpg PXL_20230215_164211302.jpg PXL_20230214_225515373.jpg PXL_20230214_225222484.jpg PXL_20230214_225239553.jpg PXL_20230214_225523336.jpg
Immer wieder ne Herausforderung: Der Platz!!! 40m2 sind schneller voll als man meint. Also zumindest wenn die Maschinen auch sinnvoll genutzt werden wollen.
Die Bandsäge steht jetzt quer im Raum, is fast nur noch fürs Auftrennen zuständig, ab und zu für kurviges und Brennholz.
Die FKS steht so dass ich 75cm am PA sägen kann, und 2,4m am Ablänganschlag. Der Tisch der Bandsäge ist tiefer, wie auch der des Frästisches. Längs gehen gute 3m über die FKS.
Mit der Hobelmaschine gehen knapp 2,4m bei geschlossener Tür, bei offener Tür gehen dann aber theoretisch auch 5m oder so, auf jeden Fall mehr als ich je gebraucht habe.
Und der Frästisch steht auch so dass ich gut über 2m bearbeiten kann.
Also für den typischen Massivholzmöbelbau muss ich nix umstellen.
Die neue Bohrmaschine ist ja schon ausladend.... Da hab ich jatz aber auch ne ganz gute Lösung gefunden. Ich hab sie so nah an die Säge und zwischen die Säulen in der unteren Ebene gestellt dass sie nicht so wahnsinnig viel Platz braucht. Wenn ich die volle Schnittbreite am PA der FKS brauch kurbel ich den Kopf so weit nach oben dass ich ihn über den Arm der Absaughaube drehen kann.
Heut Abend wenn der kleine Chef im Bett ist stell ich noch paar Bilder von der großen Kamera ein...
Hier noch eine Gesamtansicht so gut wie möglich mit den Säulen
Also machen wir mal die kleine Tour:
Hereinspaziert:
Hobelmaschine, durch die Tür und am Verleimständer vorbei geht mehr als ich jemals Hobeln muss. Glaub ich. Wenn nicht brauch ich nochmal den Hubwagen vom Nachbarn.
Links der Tür, der Frästisch von Frommia :emoji_wink:
Unten, neben der Hobelmaschine ist die neue Bohrstation. Hier kann man ganz gut erkennen wie die Bohrmaschine zwischen den Säulen verschwindet um volle Schnittbreite an der Säge zu ermöglichen. Meistens kann ich die aber betriebsbereit lassen..:
Oben, Werkbank und FKS:
Unten hinten ist die Absauge und der Verleimständer:
Oben hinten ist noch die Bandsäge, also sie steht unten (aufgebockt), ich steh oben.
Neben den Frästisch und direkt unters Fenster soll der Holzofen hinkommen, am liebsten echt mal vor dem nächsten Winter :emoji_wink:
Die Lalo vermiss ich schon, da werd ich langfristig nochmal schauen. Entweder was altes günstiges, oder ich hol mir ne Hoffmann Dübelfix, die kenn ich aus der Firma, und das is schon eine echt geile Maschine.
Und vielleicht halt doch irgendwann noch ne FKS/Fräse Kombi. SCM SI12TW, ST3W oder Knapp.
Ansonsten: Ich bin was Luftfeuchtigkeit und Raumklima angeht soweit eigentlich ganz zufrieden, nach Rücksprache mit nem Experten hier aus dem Dorf hab ich mich entschlossen die Werkstatt prinzipiell so zu lassen bis auf den Ofen der noch reinkommt. Eine Rundumsanierung ist mir viel zu teuer, und, wieder langfristig, werden wir nicht ewig hier wohnen bleiben. Da nutz ich den Raum so wie er ist.
So, hier ist auch schon wieder mehr als ein Jahr nix passiert, in der Werkstatt aber schon. Also gibts auch hier mal wieder ein Update.
Lalo wurds keine, ich hab mir ne Schwingmeißelstemmmaschine von Maka gegönnt. Die SCM SI150 durfte sich ein neues Zuhause suche, und den Platz nimmt wunschgemäß die Knapp FKS/Fräse ein, nach der ich schon lange gesucht hab. Die hat auch Digitalanzeigen bekommen, ein Umbau auf einen Altendorf Parallelanschlag ist noch im Gange, genau wie eine Änderung des Ablänganschlages auf einen Bösch A97. Beide werden auch mit Digitalanzeigen ausgestattet.
Und ganz frisch. Heute kam das Hartwachsöl auf die Schubladenfronten, ist eine große Werkbank eingezogen. Raum in Schubladen und waagrechte Fläche welche oft schmerzlich vermisst wurden.
Die Maka und ihre Meißel:
Paar Bilder der Knapp und ihre bisher verbauten Digitalanzeigen:
Die SCM Hobelmaschine hat auch ein M503 für die Dicke bekommen:
Und noch paar weitere Impressionen:
Und noch paar mehr. Im Moment isses noch bisschen chaotisch. Um die Bandsäge herrscht noch Chaos, und ich muss noch mehr Holz auslagern oder an die Wand bringen. Irgendwo muss noch ein Kragarmregal hin. Außerdem soll sich mittelfristig was an der Absauge ändern. Die Alko ist im Prinzip ganz gut, von der Leistung reicht sie mir, aber der Spänebehälter ist einfach zu klein. Da ist man bei nem größeren Projekt fast so viel mit der Absauge beschäftigt wie mit der Hobelmaschine. Aber immer schön eins nach dem anderen... :emoji_slight_smile:
_DSC2975.jpg _DSC2974.jpg _DSC3035.jpg _DSC3007.jpg _DSC3006.jpg _DSC2999.jpg _DSC2987.jpg
Hier sieht man den Durchgang zwischen Werk/Hobelbank und FKS/Fräse. Geht gut so, aber größer sollte die Säge nicht sein, drum wurds auch die Knapp mit dem kleinen Auslegertisch und ohne Auslegerarm. Wenn ich die Verlängerung in den Anschalg schieb kann ich 2,5m Ablängen, läuft dann über beide Tischplatten drüber.
Der Platz muss sinnvoll genutzt werden, und ich bin ganz froh über die Stufe in der Werkstatt. Mein Frommia Frästisch hat ja einen höhenverstellbaren Tisch, der ist runtergekurbelt dem Schlitten der FKS nicht im Weg, Bei langen Teilen auf der Stemmmaschine kurbel ich ihn hoch, dann können da im Prinzip beliebig lange Teile unten durch. Auch der Tisch mit der Bohrmaschine macht sich verschachtelt mit der FKS/Fräse an der Stelle ganz gut, und die kommen sich nicht wirklich in die Quere. Ich kann die Bohrmaschine auch hochkurbeln und den Bohrkopf nach links drehen, dann hab ich den Tisch als Ablage für das Holz das gerade gehobelt wird.
Micha83
29. Januar 2014
Moin, gefällt mir auch richtig gut dieser urige Charme.
Sandstein Säulen habe ich auch zwei Stück in der Werkstatt und eine im Stall stehen.
Es könnte bei mir ein Zusammenhang, zum nahe gelegenen Schloss bestehen. Wie viel Quadratmeter hat deine Werkstatt insgesamt?
Hat deine Hobelmaschine keine vernünftige original Dicken Anzeige gehabt? Bei mir an 2252 ist ein mechanisches Zählwerk dran, eine Stelle nach dem Komma, da Brauch ich kein Mäusekino.
Grüße Micha
Ich wundere mich auch immer noch über die Säulen und die gemauerten Gewölbe. Und das ordentlich dimensionierte Eichenholz das überall verwendet wurde. Der Bauer war auf jeden Fall nicht der ärmste. Das Gebäude ist mit einem weiteren Hof, und dem ehemaligen Bürgermeisterhaus das Trio hier im Dorf die unter richtigem Denkmalschutz stehen.
Bergheim hat auch jetzt noch einen Steinbruch der in Betrieb ist. Allerdings wird Basalt abgebaut, und das auch schon sehr lange. Der Vogelsberg ist nicht so weit weg, und die ganze Gegend ist im Untergrund ein einziger Basaltbrocken. Der Stall ist gut 200 Jahre alt, aber früher wurde der Basalt nur zum Wegebau eingesetzt, weil in der Verarbeitung zu teuer für Wohnhäuser und Nebengebäude. Über dem Basalt ist/war allerdings eine Schicht Sandstein, und der wurde für den Bau eingesetzt.
Der Stall hat etwa 39 Quadratmeter.
Und die SCM hatte tatsächlich nur einen am Dickentisch angeschraubten Zeiger, und ne dazugehörige Skala. Bei meiner schaut auch noch der Stummel fürs Handrad des Dickentischs aus dem Maschinenständer. Ich vermute dass würde irgendwann umgebaut auf elektrischen Antrieb, und dabei ist die analoge Anzeige flöten gegangen.
Bei der Frommia Säge gab es analoge Anzeigen für Winkel und Höhe die so groß und super ablesbar waren, da wäre ich nie auf die Idee gekommen ne Digitalanzeige zu verbauen. Aber inzwischen find ich die super und hab ja auch schon ein paar an Hobelmaschine und der letzten und jetzigen Säge verbaut.
Micha83
29. Januar 2014
Komisch, du hast ja eigentlich die besser ausgestattete Variante von SCM, wo die Tische gemeinsam hoch klappen.
So sieht's bei mir aus.
Ich denke, das die Sandstein Säulen auf unserem Hof mal auf der Schloß Baustelle abhanden gekommen sind.
Schick schick. Und immer schön Step by Step. So muß das (bzw. kenne ich es auch nicht anders).
Du kannst gleich mal die Shaper mitbringen Markus. Und als Dauerleihgabe da lassen, ich reservier schon mal ein Plätzchen in einer der neuen Schubladen.. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Forentreffen ist an sich schon ne gute Idee. Der Platz in der Werkstatt ist begrenzt, das sieht auf Fotos nach mehr aus als es ist. Ich hab das aber wirklich noch vor.
Jetzt ist ja aber erst mal der Norden am Zug, @pedder und @HeikeSH kümmern sich ja dieses Jahr um den persönlichen Austausch zwischen uns. Vielen Dank an euch zwei!
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Och, siehste....
Du bist nur 2h von mir weg, das geht ja noch....wenn das bei Hanau richtig ist
Ich hab zwar erst kürzlich.. aber ich finde bei den vielen Detailbildern mit Kunstlicht ging doch glatt die Atmosphäre bisschen flöten...
Die letzte Ecke ist auch noch aufgeräumt, die Schubladen eingeräumt und ich hab nochmal Fotos gemacht als es draußen sogar mal bisschen hell war, in diesem doch sehr herbstlichen Sommer...
PXL_20240616_143238058.jpg PXL_20240616_143247053.jpg PXL_20240616_143252923.jpg PXL_20240616_143258960.jpg PXL_20240616_143307521.jpg PXL_20240616_143315751.jpg PXL_20240616_143324018.jpg PXL_20240616_143330718.jpg PXL_20240616_143346469.jpg PXL_20240616_143403812.jpg PXL_20240616_143435038.jpg PXL_20240616_143652041.jpg PXL_20240616_143702035.jpg PXL_20240616_143706996.jpg
Deine Werkstatt ist ja wesentlich kleiner als meine.
Und da hast mehr Gerödel drin als ich.
Was ist denn das größte Plattenformat, was du noch auf der fks sägen kannst?
