hilfe - welches Gartenhaus ist das !?
saint_m
15. April 2024
heidelberg
Hallo u. guten Morgen community
Hilfe - welches Gartenhaus ist das !?
Hintergrund: wir wollen PV da drauf machen - brauchen aber vorab mal den Haustyp.
Habt ihr einen Tipp
vG Saint M
saint_m
15. April 2024
heidelberg
hi dale - danke fürs rasche Feedback. Ja ich teile deine Ansicht. Das Häusle ist sehr gut geeignet..
ich sehe da jede Menge Schatten auf dem Dach. Hoffentlich ist es tagsüber besser. Sonst ist das mit PV Strom so ne Sache.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Wenn das in der Südhälfte von Deutschland steht: Nordseite auch noch belegen. Bis 20° Dachneigung bringt das auch noch ordentlich was.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Schau mal hier:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Da kannst Du Dir für jede Dachseite den Ertrag für Deinen Standort ausrechnen. Dach ringsum vollmachen hilft insbesondere in den Morgen- und Abendstunden und bei trübem Wetter. Module sind wieder sehr billig zu haben. Da kostet das kaum Extra. Bei der Verschaltung mit den 4 Flächen musst Du schauen, wie viele und welche Wechselrichter Du verwendest. Für Detailplanung würde ich ansonsten auch noch das PV Forum empfehlen. Die sind da sehr hilfsbereit.
saint_m
15. April 2024
heidelberg
Servus Miho,
vielen vielen Dank!
Schau mal hier:
also - es ist tatsächlich das Gartenhaus Holly-44: · Außenmaß: 320 x 418 cm + 320 cm Anbau · Sockelmaß: 300 x 398 cm · Grundfläche: ca. 19,8 m² · Anbau: ca. 320 x 300 cm ..
https://www.gartenhaus-gmbh.de/gartenhaus-holly-44-iso.html
Überschlagsmässig haben wir hier: 21 qm Grundfläche (überdacht)
ich würde dann von ca. 30 oder sogar etwas mehr qm - Dachfläche ausgehen.
ich denke dass es Sinn macht - alle (!!!) Flächen zu belegen - wir stehen mit Neustadt Weinstraße auch an einer Sonnenreichen Region
Artikeldetails zum Gartenhaus Holly-44:
Seitenwandhöhe: ca. 209 cm
Gesamthöhe: ca. 317 cm
Rauminhalt: ca. 23,6 m³
2x Doppeltür: ca. 154 x 190 cm
1x Dreh/Kipp-Fenster: ca. 52,5 x 185 cm
Wandstärke: 44 mm
Denke mal dass das also komplett sinnvoll ist alles zu belegen..
saint_m
15. April 2024
heidelberg
hallo @all -
nochmals was zum Thema - würdet ihr denn auf das Haus - eine PV draufmachen.
ist das statisch auch okay.
haha - geil, da könnt ihr ja in 3 Richtungen PV installieren.. :emoji_grin:
freue mich nochmals auf eine Rückmeldung
vg
Wandstärke: 44 mm
hallo @all -
vg
Das Bisschen PV trägt das verlinkte Häuschen immer.
Auf vernünftige fachgerechte Befestigung achten.
Wenn es um ein Flachdachhäuschen ginge und du wolltest ohne Dachhautdurchdringung mit Ballastierung arbeiten, müsste ich abraten.
miho
30. Juni 2012
Erlangen
Eine übliche PV Installation wiegt etwa 20kg pro qm. Das sollte noch gehen, wenn das Haus nicht gerade für Gegenden ganz ohne Schneelast ausgelegt ist.
Pass bei Installation auf, dass Du in die Sparren schrauben kannst. Nur in die Schalung reicht nicht. So eine PV Anlage entwickelt bei Wind durchaus auch Zugkräfte.
DasMoritz
1. Juli 2012
In die Schalung zu schrauben kann ausreichend sein, beispielsweise SpliceFoot von K2. Besser ist aber natürlich der Sparren.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Bei mir liegen jeweils zwei Module gegenüber des Firsts mit Gurt (jeweils gelocht und großen mit U-Scheiben am Rahmen des Moduls fixiert) verbunden auf vier 4 cm langen Schlossschrauben, um das Dach zu schonen und etwas Hinterlüftung zu haben.
Ich habe auch unten Gurte vorgesehen gegen abheben, die müssten auch vielleicht nochmal fixiert werden...:emoji_innocent:
saint_m
15. April 2024
heidelberg
Hallo zusammen, vielen lieben Dank für die Antworten und eure Unterstützung in den Fragen. Das ist alles sehr gut und wertvoll. Viele Grüße
saint_m
15. April 2024
heidelberg
His und guten Abend
Das könnt so aussehen...
Vgl hier...hat mir freundlicher Weise User verlierer vom PV Forum geholfen bzw die Anregung dazu gegeben...
https://www.photovoltaikforum.com/t...k-sollen-mit-pv-a/?postID=4048988#post4048988
Die erste Regel von Projekt Chaos lautet: Es werden keine Fragen gestellt.
Frag besser nicht! Bei der steilen Dachneigung rutscht durch die PV-Module der Schnee besser ab und Du hast weniger kritische Dachlast als wenn Du auf die max 15 kg/m² zustätzlich Belastung verzichtest
Einfach mit 6mm Spanplattenschrauben und 2+mm Gummidichtungen je zwei horizontale Aluschienen quer durch die Dachpappe in die Sparren schrauben, und darauf die 3-4 Module hochkant je Dachseite klemmen.
Dann kann Regen unter den Aluprofilen durchfließen und die Gummidichtungen dichten durch den Druck das Loch in der Dachpappe ab.
Hmm ich denke dass ich alle Flächen belegen werde.
Viele Grüße und euch allen einen schönen Abend und frohes Weihnachten.
saint_m
15. April 2024
heidelberg
Hallo Dale vielen Dank für die Rückmeldung. Freue mich von dir zu hören. Auf alle Fälle - du hast Recht :emoji_slight_smile::emoji_ok_hand:
Die Dachfläche is ziemlich groß und ich denke dass die Winkel und Dachneigung auch sehr günstig ist...
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
Jau, das passt schon ganz gut so. Ist vielleicht auch egal. Wir haben in unserem Haus 3 Richtungen abgedeckt und da macht das Sinn. Wo ich so darüber nachdenke, vor allem wegen des Wechselrichters. Hier muss man vermutlich einfach mal rechnen. Bin gespannt.. :emoji_slight_smile:
saint_m
15. April 2024
heidelberg
hi Dale guten Morgen,
vielen Danik für deine Rückmeldung. Freue mich von dir zu hoeren. :emoji_hugging:
Danke - das ist ein hilfreicher Tipp. Ich find diesen Ansatz sehr nachvollziehbar. Auch (nicht nur aber eben zusätzlich auch) weil die Dachneigungen meines Erachtens sehr günstig sind.
Das Dach wird m.E. lang auf allen Flächen beschienen.
Ja da hast Recht - ich werd mich da mal dran machen. Wir haben hier noch ein Haupthaus ( EFH ) das auch noch eine PV bekommt. Das Gartenhaus hängen wir dann zusätzlich halt noch mit dran. Alles in Allem ists eine etwas größere Anlage (nicht sehr gross).
Meld mich nochmals
euch allen einen schönen Sonntag.
VG Saint_M:emoji_slight_smile:
