Eiche Leimholztisch bleichen / heller machen
ChrisSch
23. Februar 2024
Nürnberg
ich habe eine Frage zu der man wenig zuverlässiges im Netz findet und zwar geht es um das aufhellen von einem Eichetisch.
Sei es bleichen, kalken, beizen o.ä., ich hätte gerne mal eine Meinung welcher der richtige Weg ist um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Ausgangspunkt ist dieser Leimholztisch, von Händlerseite bereits geölt.
Ziel wäre es den Tisch am Ende so aussehen zu lassen (farblich natürlich, nicht das Fischgrätenmuster)
Als absoluter Leihe was Holzbearbeitung angeht bin ich gespannt ob es den ein oder anderen gibt der mir dazu einen guten Rat bzw. Anleitung geben kann.
Was das angeht bitte ich aber darum den Rat "lass den Tisch doch wie er ist" stecken zu lassen :emoji_wink:
Vielen Dank im Voraus!
Beizen geht nur noch sehr schlecht bis gar nicht bei einem bereits geölten Tisch und das Ergebnis ist nicht so schön. Beim Kälken werden nur die Poren hell. Nochmal mit weißpigmentiertem Öl drüber hab ich noch nie gemacht. Vielleicht kann jemand anderer etwas dazu sagen. Bleichen müsste eigentlich gehen, hab ich bisher aber nur bei altem Eichenholz gemacht und nicht bei neuem geölten Holz. Weiß von daher auch nicht wie dann das Ergebnis wird. Evtl. gibt es da noch von anderer Seite Erfahrungberichte. Naja, viel geholfen hat das jetzt nicht, aber mal ein Anfang.
Gruß Michael
Öl komplett runter, auch aus den Poren. Dass muss 110%-ig erfolgen, sonst kein gleichmäßiges Bild.
Dann mit möglichst hochprozentigem Wasserstoffperoxid bleichen.
jankees
18. Juni 2006
Im Süden von the land
kommt drauf an, was jetzt genau drauf ist und wie tief das Öl bzw. die Beschichtung eingedrungen ist. Der Vorteil geölten Massivholzes ist, dass im Grunde so schnell nix kaputt gemacht werden kann...
Versuche doch mal auf der Unterseite mit einer Ziehklinge oder einem Stecheisen oder auch Schleifpapier, wie tief die Beschichtung geht.
Dann muss alles runter.
Dann neu beschichten mit einem Öl das nicht (wenig) anfeuert, z. B. Oli Scandic Oil oder Renner YS-M009 - beide "Naturholzeffekt" oder auch weiß pigmentiertes Öl, z. B. Osmo Hartwachsöl weiß
Gruß Jankees
Könnte was werden mit ordentlich pigmentierten ölbasierten Produkten. Ich würds mit Osmo Dekorwachs weiß transparent 3111 probieren. Ganz dünn mit Ballen auftragen. Besser erstmal auf einem Musterholz (Regalbrett oder was ähnliches) probieren und üben.
Lieber dünner arbeiten und mehrmals, als zu dick. Je dünner, um so besser. Die große Herausforderung liegt darin, ein einheitliches Bild hinzubekommen.
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
Ich wäre da eher bei einer Lackierung mit einem Naturholzeffekt-Lack, feuert nur sehr wenig an und erzielt den gewünschten Farbton. Alternativ geht auch ein wasserbasierter Klarlack, es gibt auch Öle mit dem Naturholzeffekt. Wie die Vorredner schon schrieben, altes Öl komplett runter, dann sieht man auch den Naturfarbton der Eiche.
Und am besten mal einen Test an einer unauffälligen Stelle machen.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Ich hab mal verschieden Farbproben gemacht. Vielleicht hilft dir das weiter.
Hier Osmo Produkte
Obere Reihe von Links nach Rechts:
-3040 Hartwachsöl White
-3068 TopOil Natural
-Unbehandelt
Untere Reihe von Links nach Rechts:
-3037 TopOil White
-3058 TopOil Farblos Matt
-3028 TopOil Farblos Seidenmatt
Und hier Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Das Linke Brettchen ist Unbehandelt.
Rechte Reihe von Oben nach Unten
-Pure
-Natural
-White 5%
-Mist 5%
-Mist
EDIT: Grade erst gescheckt, dass das Bild von den Osmo Produkten nicht von mir ist. Das stammt von @Necromant. Sein Beitrag mit dem original Bild ist HIER zu finden.
hoffe es ist ok wenn ich das hier Poste?
Hatte selber mal Farbproben von Osmo gemacht. Finde mein Foto aber nicht mehr.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Ich sags trotzdem: Lass ihn wie er ist.
Mein erster Gedanke war gestern, wenn nicht lassen wie er ist, dann passenden Tisch kaufen...... Mag der/die TO sicher genauso wenig hören......
denn damit
wird das echt nicht einfacher, wenn selbst manch Profi davor kapituliert (oder es als Experiment mit ungewissen Ausgang ansieht)......
Grüssle Micha
