Dacherneuerung Altbau
Micha83
29. Januar 2014
Die Konsolen sind für einen Laufrost, damit die Montage der Solarthermieplatten leichter möglich ist.
Ich wollte eigentlich nur provisorisch eine lange Bohle auflegen. Das habe ich heute getan und es ging so beschissen, das ich beim Schmied im Nachbarort wohl einen verzinkten Rost bestellen werde, der immer drauf bleibt. Das gemache mit der schweren 5m Bohle mach ich nicht nochmal.
Das Gerüst ist vom Dachdecker. :emoji_wink:
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Schienen sind an den Dach Haltern befestigt, Leiter hängt, Laufbohle ist angeschraubt. Kann nächste Woche los gehen.
Nach kurzer Recherche, verbietet sich bei einem Alu Rosthalter ein verzinkter Laufrost. Bleibt nur Alu oder Edelstahl, kosten stehen in keinem Verhältnis.
Werde also eine zwei teilige Laufanlage aus Holz bauen, die bei Bedarf drauf kommt. Damit sind die Teile nicht mehr so schwer, unhandlich und auch noch kostenneutral.
Grüße Micha
Andreas W.
10. Juli 2011
Hallo Micha83
Über 60 Rinneisen mussten ausgerichtet werden und dann knapp 40 m Dachrinne gelötet.
Anschließend wurden die Bleche darüber gekantet und angnagelt.
Langsam kann über das eigentliche Dachdecken nachgedacht werden.
Grüße Micha
Interessante Ausbildung der Traufbleche.
Bei der Länge der Rinne (über 15 m, auch um´s Eck) braucht es einen Dehnungsausgleich, sonst reißen die Lötstellen. Hoffentlich haben deine Leute dran gedacht.
Gruß, Andreas
Micha83
29. Januar 2014
sorry, aber ein neuer Dachstuhl wäre angebracht gewesen
moin, kaufst du ein neues Auto, weil der Scheibenwischer defekt ist?
Das Holz vom Dachstuhl hat jetzt 160 Jahre gehalten und wird es, wenn nix dazwischen kommt auch nochmal tun.
Die ganze Nummer ist so schon nicht günstig, da wird nicht noch eine Baustelle aufgemacht, wo keine Not herrscht.
Das wäre auch, wenn Geld keine Rolle spielen würde, gar nicht so einfach möglich.
Am Dachstuhl hängt der Trockenbau von unserer Wohnzimmerdecke dran.
Dehnstellen sind auch die Ablaufkästen und ja, es wurde auch eine zusätzliche Dehnstelle eingebaut.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Gestern war Regenpause.
Heute haben die Männer weiter gemacht.
Ein Großteil der PV Haken sind drin.
Morgen der Rest der Halter und die Firstziegel sollen mit drauf.
Ich helfe morgen mit am Aufzug und beim zusägen und Montage der PV Schienen.
Wenn das Wetter am Donnerstag passt, kommen die PV Platten drauf.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
PV Schienen drauf und 1/3 der Fläche zu.
ca 2/3 vom First sind auch drauf.
Es scheitert noch an den neuen VELUX Eindeckrahmen.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Nein, das ist nicht üblich, das liegt an der PV Anlage. Da darunter muss das Dach fertig sein, darunter soll man aber noch laufen können, um die PV Platten zu montieren.
x-sch
26. August 2019
Frickenhausen
OK so macht das Sinn.
Ich habe meine Halter von unten nach oben montiert und habe begehbare Profile gehabt.
Aber wir so oft führen viele Wege ans Ziel.
Weiterhin gutes Gelingen
Da schliesse ich mich mit einer Frage dran.
Wieso erst decken, dann die PV Halter? Ich hätte gedacht, dass es "in einem Rutsch" schneller geht?
Micha83
29. Januar 2014
Natürlich sind die PV Halter während dem Decken mit rein gekommen.
Trotzdem muss der Bereich unten drunter ja begehbar bleiben.
Die PV Platten montiert nicht der Dachdecker.
Die Platten können ja nicht hin fliegen.
Micha83
29. Januar 2014
Morgen noch Kabel anklemmen, dann ist die PV Anlage fertig.
Die Dachdecker hatten heute Regenpause.
x-sch
26. August 2019
Frickenhausen
Jetzt verstehe ich warum du nicht über die Profile hoch läufst
Der Rest sieht so aus als ob es deutlich schneller geht wie das bisher....
Micha83
29. Januar 2014
Es gibt nur die eine Reihe PV Platten.
Der Rest vom Dach liegt in der dunklen Jahreszeit, die meiste Zeit im Schatten. Daher macht mehr PV Fläche keinen Sinn.
Das war ein Zugeständniss an den Elektriker, der das montiert hat.
Das er einfach über die Latten laufen konnte bei der Montage.
Der Rest vom Dach, ist bis auf den Bereich um die Dachfenster, nur stumpf Fläche machen.
Micha83
29. Januar 2014
Kein gutes Wochenende für mich.
Solarthermieplatten sind wieder drauf.
Leider nicht angeschlossen.
Vorbildlich haben wir neue 0 ringe für die Verbindungsschläuche besorgt. Dazu habe ich wahllos einen Schlauch rausgezogen und dem Klempner mitgegeben.
Heute das böse Erwachen. 4 Schläuche steckten so fest, das sie beim entfernen kaputt gegangen sind. Ein 5. hat sich im eingebauten Zustand durch Tropfen bemerkbar gemacht. Loch drin.
Die Ersatzteile sind bestellt, werden gefühlt in Gold aufgewogen.
Fortsetzung nächste Woche.
Die andere Baustelle habe ich gestern unbeabsichtigt aufgemacht.
Unsere Holzvergaser hat eine beheizte Lambda Sonde. Diese möchte ich aus Stromspargründen den 12. Sommer zum ersten mal ausschalten. Dazu Klappe mit Bedienteil runtergeklappt. Staub von 11 Jahren vorgefunden. Konnte keine Nummern oder Details auf den Klemmen erkennen. Staubsauger geholt und mit Kunststoff Düse vorsichtig den Staub weggesaugt. Auf einmal ein fatsch mit Blitz, Display dunkel.
Ölheizung sprang heute morgen auch nicht an, früh kalt in der Bude und kaltes Wasser.
Kacke, Kumpel angerufen, der Arbeitet bei der Heizungsfirma und hatte sowieso Bereitschaft. Es hat den Trafo zur Erzeugung der Kleinspannung( die kleine Platine rechts) gegrillt, mutmaßlich durch eine Überspannung vom Staubsauger wegen elektrischer Entladung.
Ölkessel wurde umgeklemmt, jetzt hat der zum ersten mal, seit langem wieder was zu tun. Mal sehen was das wieder kostet? Da hatte ich die Lambdasonde noch ein paar Jahre durchlaufen lassen können.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Nachdem die Schläuche an der Solaranlage dann in Ordnung waren, gab es noch Probleme mit Luft im System und einem verstellten Programm, in der Steuerung.
Nach einigem hin und her, läuft alles seit ein paar Wochen wieder wie gewohnt.
Das Alu Gerüst ist abgebaut und umgezogen vor unser großes West Fenster.
Das Dach, wo das Alu Gerüst drauf stand ist als nächstes dran.
Die Latten, die neben dem Regenbecken gestapelt waren, haben sich in der Zwischenzeit in Holzgatter als Wildschutz für den Wald verwandelt.
Hier geht nun gerade eine sehr ungeliebte Aufgabe zu Ende.
Holzfenster streichen.
Dummerweise sind es Kiefernfenster, durch die Sonnen Erwärmung tritt immer wieder Harz aus und lässt die Farbe reißen.
Damit ist die Dacherneuerung Geschichte.
Mit allem drum und dran hat mich die Seite knappe 27tsd Euro (ohne PV Anlage) gekostet.
Ein Kumpel von mir wohnt zur Miete und hat sich kürzlich eine Ducati gekauft.
Da hab ich zu ihm gesagt, ich hab mir meine Ducati aufs Dach gehängt. :emoji_sunglasses:
Grüße Micha
