DIY Tischverlängerung für Hobelmaschine und Bandsäge
Gelöschtes Mitglied 109767
Für ein anstehendem Projekt muss ich längere Teile auftrennen / abrichten. Da ich in der Regel alleine arbeite sind Teile über 1,5 – 2m manchmal ein Problem auf der Bandsäge / Hobelmaschine.
Abhilfe: Tischverlängerungen die man an die HM und BS anbauen kann. Solche Teile, z.B. Aigner sind sicherlich gut, aber teuer und für mich nicht universell genug.
Also bei ebay 4 Reststücke Alu-Nutplatten 15mm dick / 8mm Nut / 600mm lang für kleines Geld (gesamt €40,00) gekauft. Jeweils 2 Platten nebeneinander gelegt und von unten mit Querstücken aus Alu und 6-er Schrauben und Hammerkopfmuttern verschraubt (es ginge auch Siebdruck, Multiplex oder Hartholz).
Als Aufnahme für die Stützen zwei Siebdruck Reste ausgefräst und ebenfalls von unten auf die Nutplatten geschraubt.
Als Stützen verwende ich zwei Bessey Montagestützen ST125 mit Schnell- und Feinverstellung die ich z.B. beim Verleimen von großen / flächigen Teilen zwischen Decke und Werkstück spanne. Damit kann man prima Vertikalkräfte an beliebigen Stellen aufbringen ohne Ausladungsprobleme von Zwingen zu haben. Kosten ca. €20,00 pro Stück.
Die Knebelschrauben und stirnseitigen Schutzprofile kommen vom 3-D Drucker aus Filament-Resten (kann man alles auch problemlos aus Holz machen).
An die Tische der Hobelmaschine und Bandsäge wurden jeweils Flachstähle 8x30 angeschraubt (ca. 16-18mm unter Tischniveau).
In die Nutenplatten sind Maschinenseitig 2 Stück M5 Schrauben eingesetzt mit denen man die Höhe von Anbautisch und Maschinentisch perfekt angleichen kann – die M5 Schrauben stützen sich dazu auf den 8-er Flachstählen ab.
Dauer die beiden Anbautische zu fertigen: ca. ½ Tag.
Alois
Stipp
13. Januar 2021
Saarland
@alois meinen Respekt hast Du Dir verdient. Danke für die simple und einfache Idee, ... das werd ich mir mal näher anschauen und so für meine Werkstatt umsetzen.
Stefan
Micha83
29. Januar 2014
Sieht gut aus, wie lang sind die jetzt?
Das mit der Feineinstellung ist ne gute Idee.
Habe für meine EB TF 904 welche im Stil von den langen Aigner Teilen nachgebaut mit klappbarem höhenverstellbaren Fuß.
Gruß Micha
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Sowas ähnlcihes hatte ich auch immer im Kopf das mit der Feinverstellung hat mir aber gefehlt, Super Sache!
Altersrentner
10. Februar 2021
Greifswald
Hallo Alois,
Deine Überlegung hinsichtlich Tischverlängerung ist super.
Da ich in derselben Situation bin wie Du, ich meine immer eine dritte Hand fehlt,
ist ein Nachbau überlegenswert. Ich händle das mit Rollenböcken. Beim Hobel ist das OK
aber bei der Bandsäge ist das nicht so optimal.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Schön, dass euch die Lösung gefällt - viel Spaß beim Nachbau. Geht wirklich schnell und einfach. Man muss halt Geduld haben bis es irgendwo preiswerte Reststücke von Nutenplatten gib. Aber normal bestellt kosten sie auch nur ein paar Euro mehr.
Nicht zu unterschätzen sind die Hammerkopfmuttern. Da braucht man schon einige - in meinem Fall 32 Stück.
Achtung: auf die richtige Außenbreite (Außenbreite !!! - da gibt es je nach Profiltyp 2 Varianten - die 8mm Nutbreite ist ja klar) achten.
Bei Amazon oder direkt aus CN sind 50 Stück aber schon für ca. €15,00 oder weniger zu haben.
Die Nutenplatten haben eine Länge von jeweils 600mm. Für meine Bedürfnisse ist das ideal. Geht aber auch länger, stabil genug sind die 15mm Platten auf jeden Fall.
Ich setze die Tische entweder vor- und hinter die Hobelmaschine (1x Aufgabetisch, 1 x Abnahmetisch) oder beide Tische nebeneinander hinter die Bandsäge.
Die Feinverstellung der Anbautisch-Auflage sind M5 Inbusschrauben bei denen der Kopf etwas abgedreht ist - so verschwinden sie in der 8mm Nut und stehen nicht über. Beim Gewindeschneiden den 3. (finalen) Gewindebohrer weglassen, dann sind die Gewinde etwas schwergängig und verstellen sich nicht so schnell.
Die Feinverstellung der Bessey-Stützen ist ideal wenn man die Spanabnahme am Aufgabetisch verstellt. Da kann man dann die Stütze schnell und genau nachjustieren.
Alois
Micha83
29. Januar 2014
Hier Mal meine Version, frei nach Aigner.
Zwei 10*5 cm Winkel, oben drauf ne Vollkernplatte.
Die Stütze ist nen Rest Laufschiene von einer Schiebetür, das verstellteil mpx mit der Rampa Muffe drin.
Länge 1 m breite 20 cm.
Beidseitig an der tf 904 habe ich damit 100 qm Dielen gefräst.
Gruß Micha
@Micha83
Sieht gut und stabil aus - und nur darauf kommt es letztendlich an.
Eine Feineinstellung von Anbautisch zu Maschinentisch könntest du ja noch relativ einfach nachrüsten.
Ich finde es immer besser, wenn sich Leute Gedanken machen wie man etwas einfach, preiswert und praxisgerecht lösen kann, als schnell Geld auszugeben und dann festzustellen, dass es für den gewünschten Einsatzfall doch nicht so ideal und damit zu teuer ist.
Alois
Micha83
29. Januar 2014
Damals mit den kleinen Blechmaschinen, war das absolut in Ordnung. Davon hat nur die TF 904 überlebt.
Für die ad Hobelmaschine und die große Tischfräse habe ich auch noch die richtigen Aigner Verlängerungen.
heyhan
18. Januar 2020
Adelsdorf
Hey @Alos - ich würde das gerne nachbauen. Magst Du die stl Dateien bereitstellen? Ich weiß das es kein Hexenwerk ist, die zu erstellen aber ich würde die Zeit gerne anders investieren :emoji_slight_smile:
Kann ich gerne machen - kein Problem. Bin im Moment noch beruflich in Afrika - sollte aber Mitte / Ende nächste Woche wieder im Land sein - schicke dir die Dateien dann per PN. Kann auch schauen, ob ich von den anderen Teilen noch DXF habe...
Alois
@heyhan
Habe dir gerade per PN die STL-Dateien der Kunststoffteile und eine JPG von dem Zusammenbau der Tischverlängerung geschickt
Viel Erfolg
Alois
@heyhan
Sorry, dass zwei STL Dateien beschädigt / nicht lesbar waren. Hier noch ein Versuch
Alois
  • Tischverlängerung Kantenschutz.zip
  • Tischverlängerung Klammer.zip
Freut mich, dass der Nachbau gut funktioniert hat !!!
Alois
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
kann mir jemand sagen, wie man bei den Bessey Stützen die Höhe auf mm genau einstellt
Geht das mit denen besser als mit den 08/15 Teilen aus dem Baumarkt? Die aus dem Baumarkt haben einen Griff und eine Mechanik wie sie die Silikon Pistolen haben.
@Alos : hast Du bewußt die Bessey genommen wegen irgendwelcher Vorteile oder hattest Du die schon ?
Ich habe die Besseys wegen der Feinverstellung (per Gewinde) genommen. Die Teile mit Pistolengriff die ich kenne lassen sich in der Länge nicht so feinfühlig / einfach einstellen.
Alois
mahe00
30. September 2015
Ich bräuchte mal eine Idee. Die Seitenwand meines Maschinentisches ist zu schmal um das Flacheisen so tief zu setzen, so dass mein Aluprofil höher als der Tisch wäre. Dachte erst daran, das Profil auszuklinken, aber bin nicht glücklich damit. Die Fotos erklären es denke ich am besten (Eisen sieht schief aus, ist aber nur noch nicht ausgerichtet:emoji_wink:)
