Toleranzen bei Plattenzuschnitten?
world-e
10. März 2017
ich habe vor kurzem eine zugeschnittene Leimholzplatte (Eiche keilgezinkt in 26mm Stärke) beim Holzhändler (also nicht Baumarkt) bestellt. Der Händler hat einen Online-Shop, wo man dann die gesägte Ware abholt.
Bestellt wurde: 750x500mm
Geliefert wurde: 749x498mm
Nun würde mich interessieren, welche Toleranzen es gibt bzw. ob es hierzu festgelegte Werte gibt. Oder kann dies jeder Holzhändler machen wie er will? Eine Toleranzangabe im Online-Shop finde ich nirgends. Auch stehts nirgends etwas von Toleranzen auf der Internetseite.
Für mein Projekt macht dieses Untermaß zwar nichts aus. aber wenn ich einfach Möbel bauen wollte, würde das schon nicht mehr gehen. Aus meiner Sicht bestellt man sich gesägte Platten, damit man diese direkt verwenden kann. Vor allem wenn man ein Kreissäge hat, die einem das leistet. Oder liege ich hier falsch?
Eine Durchbiegung hat die Platte auch auf einer Seite. Evtl. bekomme ich das wieder gerade durch festspannen.
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Fatso Katz
10. November 2010
Die Sägen sind nur so genau, wie sie vom Bediener eingestellt werden.
Wichtiger als die genauen Maße ist eigentlich, das gleiche Maße gleich sind. D. h. wenn du z. B. 4 Teile bestellst und dort zwei Mal das Maß 500 mm auftaucht, ist es erstmal nicht so schlimm wenn 499 mm geliefert werden, solange das bei allen Teilen so ist.
Hängt natürlich auch davon ab, was du bauen möchtest.
Die Abweichung die du beschreibst wäre mir zu groß, ich selbst würde vielleicht eine Toleranz von 0,5 mm akzeptieren. Auch das ist manchmal zu viel. 2 mm sind definitiv zu viel.
Die durchgebogene Platte sollte nicht sein, ist bis zu einem gewissen Maß manchmal nicht vermeidbar. Wenn es dir zu viel ist, und du es mit dem Einbau nicht gerade bekommen kannst, würde ich mit dem Händler sprechen.
Womit misst man, was ist genau?
Kein Zollstock ist genau.
Es gibt da mehrere Genauigkeitsklassen.
Die Genauigkeit des Maschbaues hat im Holzbereich nix zu suchen.
Aufmass und Zuschnitt mit dem gleichen Zollstock...
In diesem Fall natürlich nicht möglich.
Kleingedrucktes Lesen, da steht die Varianz.
Daniboy
22. Februar 2017
Ja, leider geben manche Zuschneider die Toleranz gar nicht an, ich habe zB bei Hornbach und Obi geschaut da habe ich auch nichts gefunden.
Zuschnittstoleranzen habe ich auf Seiten von Zuschneidern schon gelesen als pauschale Angaben von +/-0,5 mm bis +/- 2 mm.
Im Vergleich dazu sind ja Allgemeintoleranzen zB nach DIN 2768-m, welche im Maschinenbau gerne verwendet werden, abhängig von der Teilelänge.
Dadurch ergibt sich bei einem über 1m langem Teil eine Toleranz von +/-1,2 mm und bei über 2 m eine Toleranz von +/-2 mm.
Wenn es Leimholz ist kann es ja auch arbeiten um zB 10 mm?
Wenn der Durchschnittsanwender mit einem Rollmaßband irgendwas misst ist der Messfehler +/-1 mm?
Hinzu kommt, das Rollmaßband hat bei Klasse III eine Abweichung von bis zu +/-1 mm bei 1 m Länge (!).
Fazit ist für mich: Vorher erkundigen bzw vereinbaren und wenn nicht kann man mit +/-2 mm durchaus rechnen.
Hoosier
19. November 2020
München
Rein mathematisch beantwortet:
750 mm x 500 mm : am Beispiel 750 mm ergibt sich durch Rundung ein Bereich von 749,5... - 750,49...
für 75 cm x 50 cm sieht es dann so aus, wieder am Beispiel der 75 cm: 74,5 - 75,4
1 cm ist eben nicht 10 mm!
usw:emoji_slight_smile:
Praktisch gibts dann eher die DIN oder Herstellerangaben
MarcBerlin
12. April 2022
Mal wieder von der Theorie zurück zur Praxis: Die Baumärkte mit Ihren abgenuddelten Striebig Plattensägen und teils recht wenig ambitionierten Personal können und werden nie eine Präzision liefern, die für den Bau von einigermaßen komplexen Projekten ausreicht. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen indem man z.B.
  • Sein Projekt so anlegt, dass man Toleranzen "verschwinden" lassen kann. Das ist ja ohnehin das Wesen guter Planung: Toleranzen, die es immer gibt (nicht nur bei Baumarkt Zuschnitten) irgendwie mitzudenken.
  • einen doch etwas fähigeren Mitarbeiter bittet, bestimmte Maße, die bei verschiedenen Brettern kritisch gleich sein müssen, mit der gleichen Säge-Einstellung zu schneiden. So macht man es in der eigenen Werkstatt ja auch.
  • für Zuschnitte, die besonders exakt sein müssen eben keinen Baumarkt beauftragt, sondern eine CNC-Bude. Gibt es inzwischen ja auch genug.
mit welchem geeichten Messwerkzeug hast du die Maße überprüft?
Gerade bei einer Leimholzplatte ergeben sich, vor Allem quer zur Maserung deutlich größere Abweichungen.
Exakte Maße kann man aus rein technischen Gründen nicht erwarten.
Also, vor der Bestellung nach der Fertigungsgenauigkeit fragen und die eigene Konstruktion entsprechend auslegen.
Die eigenen Möglichkeiten der Hobbyschreiner mit Tischkreissäge, Baustellensäge, oder Tauchsäge mit Schiene sind doch auch nicht besser.
Also, ich bin mal Holzlinealen reingefallen. Da war der mm definitiv kein mm. Seit dem vergleiche ich immer wieder Messwerkzeuge. Wenn es genau sein soll, mache ich um Zollstöcke einen Bogen und vetraue eher auf Rollbandmaße. Grottige Abweichungen sind mir da noch nicht aufgefallen.
Stört die Abweichung oder ist die Frage eher akademisch?
Ist die Platte sauber winklig?
dies ist, in meinen Augen, eine Fehleinschätzung. Meine Maßbänder sind Klasse II und I. Klasse III gibt es nur bei Werbegeschenken und bei Zollstöcken ( Gliedermaßstäben).
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Entweder alle Maße vergrößert angeben und dann zuhaus auf das gewünschte Maß angleichen, oder mit Maßabweichungen leben lernen.
Genau sägen kann man gut und gern mit TS oder HKS mit Schiene oder Anschlag.
Oder man geht in den Baumarkt und läßt sich dort solange zuschneiden, bis das Maß stimmt. dazu ein wirklich gutes Rollmaß mitnehmen und dem Schneider vorzeigen, was er verzapft hat. Nach dem 2. Vergeigen wird die Marktleitung hinzugezogen... :emoji_sunglasses: :emoji_innocent:
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Maßtoleranzen sind eine Sache für sich. Ich bin mir sicher, wenn in einer Werkstatt 3 Tischler mit dem gleichen Messwerkzeug und auf der gleichen Maschine etwas zuschneiden, und man legt die Teile aufeinander, hat man bei den 3 Platten (750mmx500mm) Abweichungen bis zu 1mm.
LG Gerhard
LG Gerhard
wenn es gut läuft.
Meistens kommt es aber gar nicht auf das absolute sondern das relative Maß an. Alle gleichen Teile gleich
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
LG Gerhard
Nö.
Weil idR nicht 3 verschiedene Sägeblätter verwendet werden dürften und in Werkstätten, wo mehr wie 2 Mann arbeiten idR oft gesteuerte, oder zumindest mit Digitalanzeigen ausgerüstete Maschinen stehen.
Kann dir aber aus Erfahrung sagen, dass die Toleranzen im Industriebereich oft nicht kleiner ausfallen.
Mitglied 24010 keks
Bei mir ganz sicher nicht! Wenn da an der Säge 750mm eingestellt werden, kommen die da auch raus. Natürlich abgestimmt auf unsere verwendeten Meterstäbe. Aber da ist es egal wer das zuschneidet. Ob ich das bin, mein freier MA oder einer von den Nachbarn. Wieso sollte das auch nicht gehen?
Gruß Daniel
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Gruß Daniel
Ich stimm ned auf n Meterstab ab. Warum auch? Referenz is ne Schublehre....
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Naja gut, wenn man die Maschine Eichen tut oder die Nullpunkte neu einstellt, dann ist die Schublehre schon die Referenz.
Beim Plattenzuschnitt ist 1mm kein Maß. Wenn es genau sein muss, muss man eben größer bestellen und nachformatieren.
Eine Plattensäge kann natürlich auch genauer, aber dann müsste man halt erst Spannungsfreischnitte machen ... macht nur keiner wenns nicht sein muss.
Der Profi formatiert ohnehin oft nochmal auf der CNC nach. Und so würde ich es als Laie auch handhaben 5-10mm größer bestellen und dann nochmal nachschneiden. Dann weist du das es passt. Außerdem können so Transportschäden/Mäusezähne nochmal weggeschnitten werden.
Mitglied 67188
ich denke, derdad hat nur die gleiche Maschine gemeint aber jeder stellt sich die Maschine selber ein.
Wäre an meiner zumindest durchaus denkbar ohne digitale Anzeige auf einer relativ
schlecht ablesbaren Skala..
Mit der Maschine würde ich aber arm werden würde ich einen Online Zuschnitt Service anbieten.
Mitglied 24010 keks
Ja das meine ich auch.
Warum sollte da was anderes rauskommen wenn jemand anderes das einstellt?
Wenn jemand so schlechte Augen hat, sollte er mal einen Optiker besuchen...
Wenn Digitalanzeigen richtig geeicht sind sollten die Masse stimmen. Am Anfang nachmessen kann nicht schaden.
Bei anderen Massskalen ist es teilweise sehr schwierig geworden. Das gibt sogar ein bekannter Plattensägehersteller zu weil die erhältlichen Massbänder zu grosse Toleranzen haben. Dann kommt dazu, dass nicht jedes Sägeblatt gleich dick ist, dafür richtet man kaum jedes Mal die Skala ausser die sei besonders einfach justierbar. Bei uns dient ein Stahlmassstab als Kontrollmass mit Genauigkeitsklasse II, die ist auch nicht sehr genau.
Auch Betriebe mit CNC müssen Teile zusammenpassen, nicht weil die Maschinen ungenau sind aber weil die Materialstärken oft ungenau sind.
Früher gab es zur Kontrolle relativ einfache Plattenschiebelehren, die habe ich nie mehr gesehen.
Hier https://www.mess-werkzeug-kiste.de/Schieblehre-linear.html
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Leute, "eichen" ist ein sehr großes Wort und hier fehl am Platz und es eicht keiner von Euch. Eichen tun die Landeseichämter oder die PTB und sonst niemand.
Und die besprochene Platte ist Leinmholz = Massivholz was ganz normal arbeitet.
Faktor eins ist die Luftfeuchtigkeit beim Hersteller / Kunden und Faktor zwei sind die angesprochenen unterschiedlichen Meterstäbe.
