Metabo Universal Fräskopf 31329 für Tischkreissägen TK 1688
starcat
30. Oktober 2014
Na eben, für Plexiglas auch sehr brauchbar.
Ich bräuchte noch ein Trapez-Flachzahn Blatt für Alu-Profile, die ich gelegentlich schneide. Überlege allerdings eins für meine Kapex und nicht für die 1688, macht wahrscheinlich mehr Sinn...
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Jan,
alle 40mm breiten Profilmesser MIT ABWEISER passen, siehe z.B. dort. Dort habe ich auch schon einige gekauft. Auch beim schreinerhandel.de gibt es welche.
-- veter
Die haben ja eine ganz grausige Suchfunktion....
Ich hatte für den Fräskopf der 1688 Messer für Nut/Federfräsungen gesucht.
Dank im Voraus
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Veter,
natürlich gilt meine Aussage nicht für die TF 1690, da sie einzeln verstellbare Anschlagbacken hat, der hintere Anschlag kann beim Fräsen eines Verleimprofils, welches immer auf ganzer Werkstückhöhe gefräst werden muß, um genau den Betrag nach vorn gestellt werden den der Fräser abnimmt, beim Trapezprofil um 3,5mm.
In der Kreissäge wo beim Fräsen der Maschinentisch eigentlich den Fräsanschlag ersetzt geht das nicht, es steht auch so in allen Magnum Katalogen wo die TK 1688 abgehandelt wird.
Gruß Dietrich
Also wäre die verspannte Auflage einer HF-Platte mit dem Maß hinter dem Fräskopf die Lösung oder eine gefährliche Bastelei?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Jan,
geht nicht mit der 1688, es dürfen mit dem Sonderwerkzeug Fräskopf keine Arbeiten durchgeführt werden bei denen keine Auflage mehr bleibt, sprich auf ganzer Breite Abnahme stattfindet.
Gruß Dietrich
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Jan,
Gruß Dietrich
Ja, das habe ich verstanden.
Danke Dir!
Aber bei den Nut/Federmessern bleibt ja was stehen?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Jan,
dann brauchst Du das aber nicht.
Nut u.Feder werden wie bspw. auch eine Verleimzahnung auf ganzer Breite gefräst.
Hast Du keine Tischfräse?
Gruß Dietrich
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Jan,
Gruß Dietrich
Nein, zu wenig Platz und für meinen Gelegenheitsbedarf wohl auch nicht notwendig. Mit den Fräsern an der TKS und meinem Frästisch mit Oberfräse bin ich wohl gut ausgerüstet.
Noch mal zu dem Problem Nut/Feder:
Wenn ich abgerichtete Kanten am Brett habe und den Uni-Fräser mit der entsprechenden Kante an OK Tisch ausrichte, liegen die 2 Nutkanten (oder die 1 Federkante) doch auch nach dem Fräser wieder auf dem Tisch auf?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ich glaube schon, dass du mit "Scheibe"
den vorderen Flansch, den man nicht zusammen mit dem Universalfräskopf montieren darf, meinst.
Aber achte darauf, dass du die auf meinem vierten Foto dargestellte, rechts von der M20L-Mutter liegende, helle Unterlegscheibe auf die Welle steckst, nachdem du den Univeralkopf montiert hast und dann abschließend die M20L Mutter anziehst; Reihenfolge also Fräskopf, helle Unterlegscheibe (übrigends nach DIN 125), M20 Nylstop-Mutter.
-- veter
Warum ist die aus Kunststoff?
Und sie fehlt leider bei meinem Fräser.
Wäre es schlimm, den Kopf mit der Stahlunterlegscheibe zu befestigen?
Da bin ich
18. Januar 2021
Morgen , das „Nylstop“ bezieht sich auf den kunststoffring in der Befestigungsmutter.
Eigentlich sollten diese muttern nur paar wenige mal benutzt werden und dann gegen neue ausgetauscht.
Auch interessant warum bei Montage des Fräsers nach Bedienungsanleitung diese Mutter benutzt werden soll.
Der kunsstoffring überdeck dabei noch nicht mal einen Gang
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Aha, das konnte ich noch nicht ausprobieren.
Kannst Du mir die Maße des Ringes durchgeben, dass ich ihn irgendwo finde?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
noch nie habe ich von einer Kunststoffmutter im Zusammenhang mit der 1688 gehört, bitte Bild der Mutter posten und Kopie von der Betriebsanleitung wo die benannt wird!
Gruß Dietrich
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Gruß Dietrich
Kunststoffmutter hat hier keiner geschrieben.
Stahlmutter mit Sicherungsring, die original zur Montage von Sägeblatt und Fräser verwendet wird.
Die Scheibe zur Befestigung des Uni-Fräsers soll aus Kunststoff sein ("helle Scheibe"). Dazu ist in der Anleitung sehr wenig zu lesen.
Die fehlt mir.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Jan,
mach Dir mal keine Sorgen, aller Wahrscheinlichkeit gehört kein Kunststoffring zum Fräser, habe eben in der "Fachliteratur" nachgesehen, dort ist bei jedem Zubehör jedes einzelne zugehöre Teil genannt, auch der Distanzring 25/30 des Verstellnuters, ein heller Kunststoffring wird beim Fräskopf nicht genannt, ich gehe davon aus das es ein solches Teil nicht gibt.
Es stünde auch in der Anleitung zum Universalfräskopf.
Gruß Dietrich
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Jan,
Gruß Dietrich
Eben, habe ja auch nix gefunden.
Also die U-Scheibe und die Mutter drauf und fertig.
Danke
timbert
25. Juni 2019
Freilassing
seit einiger Zeit bin ich auch Besitzer des Universal Fräskopf 31329. Ohne die hilfreichen Beiträge hier im Forum wüsste ich wohl nicht mal, dass es dieses Zubehör zur Magnum TK1688 gab. Danke für die Infos
Leider fehlt mir jetzt noch die entsprechende Tischeinlage für den Betrieb des Kopfes. Diese Einlage sollte sich jedoch aus 2,8mm starkem Alublech fertigen lassen. Ich konnte bis jetzt leider hier im Forum noch keine Zeichnung mit genauen Maßen für die Einlage finden. Gibt es so etwas?
Für die Einlage des Verstellnuters habe ich sie schon gefunden.
Da ich ja die Einlage des Sägeblattes habe, würden mir Länge, Breite und Position den Schlitzes reichen. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Timbert
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Moin Kollege,
Länge, Breite und Position des Schlitzes sollten sich doch bei eingespanntem Fräskopf ausmessen lassen. Das kannst auch du...
timbert
25. Juni 2019
Freilassing
Hi Fred,
klar das geht natürlich. Würde ich im Notfall auch so machen. Lieber wären mir aber die "echten" Maße damit die Freiräume rund um den Fräskopf möglichst genau den Original entsprechen (zwecks Betriebssicherheit)
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Sei da mal nicht so dogmatisch und kleinlich. Im Ernstfall machst du den Einleger aus MPX und fräst dann durch. Da passiert auch nix mit dem Werkzeug; der Schlitz ist dann paßgenau.
timbert
25. Juni 2019
Freilassing
Habe mal meinen ganzen Dogmatismus über Bord geworfen und eine 3mm Aluplatte zurecht gesägt und gebohrt. Wer kann sollte lieber ein paar Zehntel dünner nehmen (etwa 2,7mm). Das Falzen mit der Platte funktioniert bei mir ganz gut.
(Ein Nachbau und Verwendung geschehen natürlich ausdrücklich auf eigene Gefahr!)
Hier die entsprechenden Maße die, wie gesagt, nicht dem Original entsprechen.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Sauber.
bei mir liegen die Aluplatten-Rohlinge schon ne Weile rum, leider noch keine Zeit gehabt....
machst Du bei Dir auch ein L-Profil zur Aussteifung längs drunter?
timbert
25. Juni 2019
Freilassing
Hier nochmal die neue Version mit den Bohrungen für das L-Profil. Und das Profil selbst.
