Kleine Türchen in Rahmenbauweise mit Kassetten – Friesmaße?
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Ich benötige mal eure Hilfe. Gebaut werden sollen drei kleine Türchen in Rahmenbauweise mit Kassetten für ein Sideboard (1.900x940x450 mm). Soweit ist alles klar.
Allerdings habe ich es nicht so mit gestalterischen Sachen (ausgewogene Optik). Beim Außenmaß der Türchen von 625x740 mm – wie breit sollten da die Friese werden? Macht man da alle Friese gleich breit? Welche Friese gehen durch: Längs- oder Querfriese?
Vielen Dank.
Wolfgang
die aufrechten Friese gehen durch.
Diese Tür entspricht etwa der Größe deiner Türen. Da habe ich 61mm breite Friese.
Hier habe ich 70mm breite Friese gemacht.
In dem Bereich sollten sich deine Rahmen bewegen.
Für den Fall, dass Du ein Schrankschloß reinmachst, dann musst Du Dich je nach Ausführung danach richten. Bei meinem Arzneischränkchen mit gefälzter Tür habe Ich die Friese 55 mm breit gemacht, somit sitzt das Schlüsselloch mittig.
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
Ich habe einmal in SketchUp mit 55, 60/61 und 70 mm Breite probiert, bin aber bei 70 mm hängen geblieben. Anfangs hatte ich mit 100 mm liebäugelt, aber das geht gar nicht. Ist zu klobig.
Türschloss kommt keines rein, die Türchen werden einfach mit Topfscharnieren befestigt.
Die Friese werden 20 mm stark (? oder dick), da ich mit einem Profil-/Konterprofilfräser arbeite. Hier haben sich 20 mm als optimal für mich erwiesen.
Noch einen kurzen Blick auf das Sideboard, wie es meine Schwiegertochter gern möchte. Die Vorderkanten der Seitenteile und der oberen Platte haben eine Waldkante. Falls Fragen aufkommen, warum ein Innenkorpus gebaut werden soll und zusätzlich Seitenteile dran gesetzt werden: ist ein späteres Logistikproblem. So kann der Innenkorpus gerade so die Treppe hoch transportiert werden, und die anderen Teile werden komplettiert, wenn alles oben ist.
Also, noch einmal vielen Dank.
Wolfgang
asphaltblau
5. November 2015
Edinburgh
Hallo Wolfgang,
zwei Gedanken zu deinem Sideboard. Zwei Zargen unter den Korpussen könnten die Montage erleichtern und das Durchbiegen der Korpusse/ Gesamtkonstruktion verhindern.
600mm breite Türen brauchen ganz schön viel Platz, um sie zu öffnen.
Stimmt doch gar nicht. Sieht doch gut aus.
Wolfgang EG
17. Oktober 2010
Brandenburg
Hallo Wolfgang,
Danke für die Anregungen. Ich setze das mal in SketchUp um.
Wolfgang
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Zwei Gedanken: Mit der neuen Aufteilung mit 4 statt 3 Türen würde ich mir noch mal ansehen, ob die Fries-Breite nicht doch besser etwas verringert werden könnte/sollte. Bei den waagrechten Fries-Teilen stimmt der Maserungsverlauf nicht.
Sorry, erst jetzt habe ich alles gelesen und auch dass es um Türen geht.
Da ist mein Standardmaß 60x25mm.
60x30mm mache ich die Rahmen beim Rahmen/Füllungsbau (Korpus).
