Schleifpapier hält nicht mehr am Exzenterschleifer
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Folgendes Problem: Wenn ich mit dem Exzenterschleifer Werkstücke schleife, ist mit ansteigender Korn-Zahl natürlich immer wieder die Schleifscheibe zu wechseln. Dabei passiert es immer wieder, dass nach mehreren Wechseln das Papier zwar noch verwendbar wäre, die Klettverbindung hält aber nicht mehr am Schleifteller. Sobald man den Exzenterschleifer einschaltet, fliegt die Scheibe davon. Kennt vielleicht jemand einen Trick, wie man die Haftung ausreichend verbessern könnte, um die Scheibe noch weiter verwenden zu können?
Falls relevant: Es handelt sich um einen Festool ETS EC 150-5 mit hartem Schleifteller. Der Schleifteller ist mMn völlig in Ordnung, denn neue Scheiben halten einwandfrei. Die Scheiben sind von Klingspor, das Lochraster passt exakt zu jenem des Schleiftellers.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Entweder sind die Schlingen am Papier nicht gut verarbeitet oder die Haken am Teller „verschlissen“.
Wie alt ist die Festool?
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
hast du evtl. so ein Zwischenteil zwischen Exzenter und Schleifmedium? Dieses Zwischenteil ist soweit ich mich erinnere nur für netzschleifmittel. Der Klett für Netzschleifmittel muss ein anderer sein, also für die normalen Schleifscheiben
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ich hab deswegen irgendwann mal die Schleifplatte an den Maschinen (Schwing- und Deltaschleifer; Bosch grün und Metabo) getauscht, danach gings besser. Scheinbar verschleißen die Dinger auch.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
ich habe auch günstiges Schleifpapier.
2012 zusammen mit einem Makita-Schleifer gekauft.
Das kann man max. ein zweites Mal befestigen. Das war schon bei komplett neuem Schleifer so.
Ich denke, das Klett muss auf den Teller abgestimmt sein.
Gruß Reimund
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Die Festool ist erst knapp ein Jahr alt. Ich kann an den Haken am Teller keinen Verschleiß erkennen. Wie gesagt: Neue Scheiben halten einwandfrei.
Nein, es ist kein Adapter angebracht.
Habe schon lange Zusatz - Schutzklett, kannst du bei Tante go erkunden, hält wahrscheinlich auch noch auf deinem Schleifteller.
Sorry, ich verstehe nicht: "Tante go" - Autokorrektur-Fehler?
Fällt Klingspor tatsächlich unter die Kategorie "günstig" (im Sinne von minderwertig)?
Um es noch etwas weiter zu präzisieren: Die Probleme beginnen, wenn ich ein Schleifpapier schätzungsweise bereits 4-6x abgelöst habe.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Das Tante go meinte nichts anderes als Google
Da gibt es alle möglichen Varianten im Netz, mein Schleifmittel Händler hatte die passend vorrätig
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
das wollte ich keinesfalls damit sagen. Das kann ich auch nicht beurteilen, weil ich es noch nicht verwendet habe.
Mein günstiges Papier ist kein Klingspor. Ich meine SBS ...
Ich wollte nur sagen, dass die Paarung wohl wichtig ist.
Für meinen Festool- Schleifer nehme ich nur Festool- Granat.
Kannst Du das nicht Mal testen?
Gruß Reimund
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Sehe das jetzt erst: Schleifscheibe 4-6 mal lösen. Das ginge mir wohl ähnlich mit meinem Starcke, aber zwei drei mal wechsle ich auch schon mal. Warum eigentlich das häufige wechseln?
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Tja, dann hilft nur für jedes Schleifkorn auch eine extra Schleifmaschine zu haben, so handhabe ich es zumindest bei Wechselzubehör um je nach Bedarf zügig und rationell arbeiten zu können.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Das Video ist interessant! Allerdings: Das gezeigte Problem betrifft die Wärme-Entwicklung bei Schleifgitter-Scheiben, nicht bei Schleifpapier-Scheiben.
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Ich nehme statt dessen pro Körnung eine Zwischenleger aus Klett. Das Schleifmittel bleibt drauf, bis es verbraucht ist. Scheinbar verschleisst nämlich der Klett auf dem Schleifmittel viel schneller, als der des Teller oder oder der Schutzauflage. Die Dinger kosten ca. 5 Euro, aber seitdem verbrauche ich deutlich weniger Scheiben.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
In meinem Bohrerset befinden sich zwanzig Bohrer. Fehlen mir jetzt neunzehn Akkuschrauber, um „zügig und rationell“ arbeiten zu können? :emoji_slight_smile:
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Mehrere Schleifscheiben mit verschiedenen Körnungen könnten auch helfen, sind ja schnell gewechselt
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Stelle mir gerade vor, hier sechs Mirka Schleifer liegen zu haben. Prost Mahlzeit!
Ich gebe zu bedenken dass beim Einsatz der Schonscheibe mit normalem Schleifpapier nicht mehr die angegebene Härte des Tellers am Schleifer zählt und es durchaus vorkommen kann, dass man sich Wellen ins Werkstück schleift.
Ich habe, neben dem Mirka Abranet (mit Schonscheibe) auch Schleifmittel von Klingspor und bei mir halten sie gut ohne Schonscheibe am Teller.
Würde es jetzt an deiner Stelle testweise mit einem Satz Festool Papier testen oder jemand im Forum schickt dir zwei bis drei Blätter rüber und Du kannst es probieren. Wobei es mich nicht wundern würde, wenn die Festool Blätter nicht eh von Klingspor kommen.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Ohje, eine einfache Info zu verfolgen kann doch wahrlich nicht so schwer sein - aber wohl doch, oder eine Info verstehen und annehmen muss schon auch gewollt sein, gelle.
Wenn die zwanzig Bohrer beim werkeln ständig brauchst und die alle paar Minuten wechseln musst, liegt das nur bei dir wie du zügig/rationell damit arbeitest, also darfst die 20 Bohrer dann gerne alle "Minuten" wechseln ... ich brauche die 20 Bohrer jedoch nie auf einmal, hab aber wenn nicht umsonst meist 1-6 Akkuschrauber beim werkeln um mich rum, in denen dann nach bedarf jeweils ein anderer Bohrer, Senker, Bit eingespannt ist um zügig/rationell zu arbeiten - umsonst haben zumindest nicht schon mehr als nur einen Schrauber.
Zum Thema somit ja, sprich beim schleifen hab ich überwiegend immer die gleichen 3 Schleifstufen und dafür liegt auch jeweils immer ein Schleifer griffbereit.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Mit mehreren Akku-Schraubern gleichzeitig zu arbeiten, ist für mich nachvollziehbar und mache ich genauso. Aber mehrere Exzenterschleifer - puh … Abgesehen von den Kosten: Hat dann jeder Schleifer auch seinen eigenen Absaugschlauch?
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Mehrere Schrauber, klar. Aber 6? Bis ich den gefunden habe in dem das eingespannt ist was ich suche, ist doch einfach umgesattelt? Oder legt ihr die Bits unter den Schrank?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Kannst Du bitte Deiner Empfehlung einen Link oder Hinweis zur Besorgung anfügen?
Danke im Voraus
