Behandlung Holztisch
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
da ich leider keinen Holzberuf erlernt habe, brauche ich mal eure Hilfe.
Ich habe einen Massivholztisch, weiß aber leider weder, welches Holz, noch, wie dieser behandelt wurde (lackiert, geölt, sonstwas).
An einigen Stellen schaut er nun aber leider nicht mehr so schön aus, und ich würde ihn gerne schleifen und wieder entsprechend behandeln.
Einen Excenterschleifer mit Durchmesser 125mm und entsprechend feinen Schleifscheiben habe ich.
Da das Gestell ebenfalls aus Holz ist, sollte der Farbton wieder einigermaßen passen.
Ich mag gern die Holzstruktur bestmöglich erhalten. Ölen wäre mir daher am liebsten, weiß aber nicht, ob das überhaupt noch möglich ist.
Was wäre euer Rat? Könnt ihr mit einem Foto der Oberfläche was anfangen? Oder soll ich den Tisch mal zu einem Schreiner bringen?
Danke und beste Grüße
Jens
nwo
14. Oktober 2016
Burgwedel
Ohne Foto wirst du keine Antwort bekommen, die auch nur ansatzweise weiterhelfen könnte...
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
Fotos habe ich gemacht und dabei auch eine Plakette des Herstellers gefunden.
Dort wurde mir mitgeteilt, dass es sich um Teak handelt und ich folgendes machen soll:
Nicht schleifen, nur entfetten mit Glasreiniger
Osmo Hartwachs Öl pigmentiert lasierend dünn mit Baumwolltuch auftragen
Nach 5h erneut dünn "nass in nass"
Oberfläche ggf mit einem Schleifpad glätten.
Was meint ihr?
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Eine Frage: War der Tisch im Neuzustand schon weiss, oder war er nur braun?
Bei diesen auf "recycled- Vintage- Teakodersonstwas- Tischen" weiß man das nie. Ist aber entscheidend für die Behandlung.
LG Gerhard
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
Wir haben ihn bereits behandelt gekauft. Die hellen stellen sind also erst durch die Nutzung entstanden.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Dann würd ich einmal sagen, der Platte hat eure Pflege nicht gut getan. Womöglich zuviel des Guten. Ich kenne dieses Oberflächenbild von gewachsten Flächen, unter die Feuchtigkeit gedrungen ist. Meist durch zu aggressive Putzmittel.
Es sieht aus, als ob die Oberfläche leicht gebürstet ist und dann gebeizt. Und auch auf alt getrimmt. Eine einfache und schnelle Lösung wird es jedenfalls nicht.
Es gibt ein paar Oberflächenspezialisten hier im Forum, vielleicht haben die einen guten Rat.
LG Gerhard
Wenn ich davon ausgehe, dass der Tisch auch im Originalzustand gewachst war, würde ich folgendermaßen vorgehen.
Zunächst müsste das Wachs entfernt werden. Schleifen wird wahrscheinlich nicht funtionieren, da sich das Schleifpapier sofort zusetzt. Würde es aber zumindest mal ausprobieren, falls doch kein Wachs als Oberfläche benutzt wurde. Bilden sich schnell Klumpen im Schleifpapier, aufhören, sonst verkratzt du dir die Oberfläche noch mehr.
Wachs kannst du am besten mit Terpentin oder Balsamterpentin entfernen. Schau am besten mal auf der Inhaltsbeschreibung bei dem von dir genannten Osmo pigmentierten Hartwachsöl, was dort angegeben ist.
Das Terpentin trägst du mit rotem Schleifvlies auf, verreibst es, bis sich das Wachs löst und nimmst es mit einem Lappen ab. Sind ein paar Stunden Arbeit.
Dann trocknen lassen und die letzten Wachsreste mit dem Schleifvlies abschleifen. Dann kannst du mit Schleifpapier weitermachen, bis du die grauen Stellen weg sind. Aber immer gleichmäßig die ganze Tischplatte schleifen um Dellen im Holz zu vermeiden.
Danach kannst du eine neue Oberfläche auftragen.
Gruß Michael
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
es hat aufgrund Krankheit etwas gedauert, nun möchte ich im Herbst das Projekt angehen.
Hier nochmal der Tisch im Ganzen und ein paar Detailfotos.
Habe gerade einen neuen Schleifteller für den Excenterschleifer bestellt, sobald der da ist, versuche ich es mal mit Schleifen.
Welche Körnung wäre zum Anfang zu empfehlen?
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
Ich habe mal mit einem 400er Schleifpapier an einer Stelle angeschliffen, nach kurzer Zeit sieht das Papier so aus:
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
Mit 150er und Excenterschleifer schaut es so aus. Ich denke das sollte sich so runter schleifen lassen, oder nicht?
asphaltblau
5. November 2015
Edinburgh
Das Schleifpapier setzt sich sicher auch mit Körnung 150 schnell zu. Fange lieber mit einem gröberen Papier an, z.B. P60 oder P80. Arbeite dann im Stufenschliff bis P120. Das sollte reichen.
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
Ich hatte nur P150 und feiner.
Schaut jetzt, nachdem ich bis P600 geschliffen habe, so aus. Hab ihn mit Pressluft abgeblasen und feucht abgewischt.
Birkenmaxe
28. Dezember 2022
Erding
Ich habe den Tisch nun 2x mit Osmo Hartwachsöl behandelt, jetzt schaut er wieder super aus.
Die Oberfläche fühlt sich allerdings etwas rauh an. Womit kann ich das final glätten?
ich würde einen Holzklotz nehmen und dann mit dem 320ger oder 600er in Faserrichtung ganz leicht überschleifen (streicheln!). Eventuell etwas von dem HWÖ mit einem Lappen nachreiben.
