MDF/HDF Platte
vanilie
30. Mai 2009
ich hoffe mal das ich hier im Bereich Richtig bin.
Jetzte kommt meine Frage an die HolzProfis unter Euch.
Ich habe ein sehr große MDF/HDF Platte nur leider ist sie ein wenig verzogen. (Berg- und Talbahn)
Und jetzte wollte ich wissen wie man dies am besten wieder Rausbekommt. Irgend eine Füllmasse über die Platte machen so dasss sie wieder gerrade wird.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Unregistriert
Sind das macken?
Oder wellen wenn wellen durch zelebrierbandscheifer und wieder durch (furnier) oder furnierfolie sperren!!!
Hoffe konte helfen
vanilie
30. Mai 2009
Sind das macken?
Hoffe konte helfen
was genau verstehste unter Macken
Also so weit ich es sehen kann sind es Wellen.
Aber ich habe mal gehört gehabt wenn ich die HDF Platte abschleife kann sich das holz dann noch mehr Wellrig
Danke für deine Antwort
da tun sich mir noch ne Menge Fragen auf.
Warum wurde die Platte, von wem, mit welchem Leim/Kleber, mit welchen Hilfsmitteln aufeinandergeleimt.
Sind die 12 mm irgendwie "Pflicht" für die Benutzung, Weiterverarbeitung.
Als was soll die Platte Verwendung finden.
Wie groß sind die Wellen ( insbesondere die Höhe), wie und wo wurde die Platte gelagert.
Tischler-Kalle
28. Januar 2009
Saarland
High,
eine Platte mit diesen Maßen, und dann noch wellig, wirst Du wohl nicht mehr eben bekommen. Es sei denn Du könntes sie in eine Plattenpresse legen. Selbst dann ist es noch fraglich.
vanilie
30. Mai 2009
also die platte habe ich mit einem angehnden schreiber zusammen geleimt wir haben die platte mit gewichten und mit schraubzwingen fest an die undere angepresst
also als verwendung solls als billardtisch geben aber die 12 mm haben keine große bedeutung
jetzte nicht bla bla man nimmt dafür schiefer
Ok wenn du es schon selbst weißt:emoji_wink:
Mir ist auch klar das Schiefer erst recht guter nicht sonderlich Preiswert ist und dazu auch noch recht schwer.
Du suchst also eine günstige Alternative für einen 08/15 Feierabendtisch.
MDF wird da häufig verwendet, aber sicher kein 12 mm und erst Recht nicht so unfachmännisch zusammengeschustert. Kein smetrsicher Aufbau und unpassende "Presswerkzeuge"
Die Platte kannste eigentlich nur noch entsorgen. realistisch für den Zweck die eben zu bekommen ist finanziell teurer als neu.
Für diesen Zweck hab ich mal ne 25 MDF kalibriert und beidseitig mit glattem HPL belegt. Für das Material hat mir mein damaliger Chef 50 DM berechnet.
Das waren und sind meine Anforderungen an günstig aber für den Zweck angemessen wertig.
Tischler-Kalle
28. Januar 2009
Saarland
Huhu,
dann fang ich mal mit blabla an.
Also, wenn Ihr so knaupt, kann kein vernünftiges Ergebnis dabei raus kommen. Das Ergebnis frei nach Goethe kennt Ihr ja.
Was ist ein angehender Schreiber?
Ich kanns mir angesichts dieser Knauperei nicht verkneifen: Ein angehender Schreiber ist offensichtlich jemand, der zu schwache Platten mit asymmetrischem Aufbau und ungeeigneten Werkzeug aufeinander pappt... Soll er statt bei den Leisten eben besser bei seinem Stift bleiben....
Weiterschreiben!
Heiko
vanilie
30. Mai 2009
hmm
shit nunja jetzte habe ich das holz schon
kann man da nicht irgend eine spachtelmasse auftragen die diese unebenheiten eben weg macht.
Klar geht Spachtelmasse, z.B. Autospachtel - meist auf Polyesterharzbasis. Gehört aber viel Geschick und Erfahrung zu, das dann wirklich eben und glatt zu bekommen.
Na, jetzt aber nicht im Ernst! Die Platte wird aufgrund des asymmetrischen Aufbaus nie gerade bleiben. Richtig plan wirst Du sie nicht unter vertretbarem Aufwand bekommen und m.E. ist die Platte auch viel zu schwach für den Zweck (das hängt natürlich von der Unterkonstruktion ab). Meine MEINUNG (das kannst Du natürlich anders sehen!): Mach es so, wie Carsten vorschlägt und schmeiss Deine vergurkte Platte weg. Billardkugeln verzeihen so einen Murks sicher nicht!
Heiko
vanilie
30. Mai 2009
ok ihr habt mich überredet
ich werde mir eine neue platte holen mit 25mm dicke
aber ich wollte noch kurz wissen wie viel mich die platte kosten könnte
also so ein ca wert
vanilie
30. Mai 2009
danke schon mal für die antworten
jetzte möchte ich gerne wissen wenn ich eine 25mm platte mir hole
ob ich auch die Unterkonstuktion verändern soll
vanilie
30. Mai 2009
also mit der unterkonstuktion und mit einer 25mm platte sollte sich da nix mehr durchbiegen
weil die alte platte werde ich ooben drauf legen als abdeckung dafür reichts sie ja ^^
Wenn die Unterkonstruktion aus dünnem Furnier besteht, wird sie nicht viel halten :emoji_slight_smile:
Das wichtigste Maß fehlt also...
Mexx
21. Mai 2009
München
Wenn man den Plan anschaut sieht man doch daß die Seiten 26 mm haben !
Ich bin der Meinung daß sich die MDF Platte trotz dem Unterbau geringfügig durchbiegt .
Beim Pool nicht so toll wenn die Kugel schlangenlienenförmig über den Tisch in die Tasche rollt .
Ich hab selbst mal so ein Projekt begonnen und habe viel Geld für Taschen, Tuch und Banden ausgegeben und nun steht er im Keller ganz alleine und verlassen .
Macht nicht so Spass wenn die Voraussetzung nicht stimmen .
Gruß Mexx
elgarlopin
28. Dezember 2008
In der Breite: ja! je 26 mm. Entscheidend ist aber die Höhe wegen der Biegesteifigkeit oder wie das heißt.
Franz:emoji_frowning2:
Mexx
21. Mai 2009
München
Relativ !
Die Flächen dazwischen sind schon zu Groß ......
Eine MDF ist auf Dauer nicht stabil genug um den Erdanziehungskräften Widerstand
leisten zu können !
Wir reden ja auch von 1-2 mm ....... und das ist eine Menge Holz bei einem Pool-Tisch !
Für ein Feierabendspiel würde das aber reichen .
Unterbau würde ich erst mal Großdimensionierte einstellbare Füsse (6) nehmen und den Unterbaurahmen aus Multiplex oder ähnlichem 150-200 mm breit herstellen .
Gruß Mexx
vanilie
30. Mai 2009
ja also ihr sind die maße
1000 x 85 x 26 mm
2000 x 85 x 26 mm
wenn ich jetzte den abstand zu den seiten der platte mit eine neuren unterkonstuktion baue um den abstand geringer zu machen oder gleich null zu machen wäre es doch dann besser
und die abstände zwischen den einzelnen mittelteile zu einandere zu verringern
würde das was bringen
danke schon mal für eure antworten
Mexx
21. Mai 2009
München
Eine Durchgehende Mittelstrebe wäre noch von Vorteil dann Unterbrichst du die Spannweiten von knapp einen Meter .
Praktisch 3 Längszargen und 5 Querzargen
Ich würde jetzt erst mal die Platte besorgen und dann seht ihr schon welches Gewicht die MDF Platte hat .........Unterkonstruktion an das Gewicht anpassen !
Ich hatte ne 40 mm MDF Platte und habe eine Multiplexunterkonstruktion mit einer Breite von 200 mm (statt 85mm wie bei dir !) und da bog sich nach ner Zeit auch alles durch !!!
Probieren geht über studieren :emoji_slight_smile:
