Was habt ihr als Federkamm / Niederhalter am Frästisch ?
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
bei irgend einer Werbeaktion hab ich mal ein Set Federkämme von Milescraft mitbestellt, die ich jetzt demnächst mal brauchen könnte.
Und jetzt festgestellt, dass die Schrauben zwar in die T-Nut Schienen passen, aber die Gewinde Zoll Schrott sind.
Ich will und werde im metrischen System bleiben und fang nicht an, dass ich verschiedene Sterngriffe rumfliegen habe.
Was habt ihr im Einsatz ? Nur Eigenbau ? Kaufteile, aber die Nutensteine / Schrauben im Eigenbau ?
Gleich metrisch gekauft ?
Wer hat die selber gesägten Niederhalter, wie sie Guido Henn im Buch Frästische vorstellt ? Die langen die von vorne bis hinten über den Anschlag gehen ?
Was davon ist praktischer ? einzelne Federkämme oder die Langversion ?
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Druckkamm von Oben ist Eigenbau (MDF)
Seitlich die Federkämme von Jessem.
Den Eigenbau habe ich schon 6 oder 7 Jahre in Gebrauch und bin immer noch zufrieden.
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Ich hab genau die von Dir angesprochenen. Aber was genau fliegt da herum? Die Griffe bleiben doch auf dem Kamm drauf, von daher ist es egal, ob da zölliges oder metrisches Gewinde dran ist. Ich verwende die Kämme recht oft, und das Gewinde hat mir noch nie Kopfzerbrechen bereitet.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
Hallo Thomas,
was stört dich denn an dem Zollgewinde? Die Schrauben und Griffe bleiben doch eh da, wo sie sind.
Ich habe diese Federkämme auch und komme gut damit zurecht. Wenn ich auch die Federkraft als etwas zu "stramm" empfinde.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Wenn Du auf Amazon “Federbrett“ in die Suche eingibst, kommen auf den ersten Positionen gelbe Kunststoff-Versionen davon in verschiedenen Bauformen und zu ziemlichen günstigen Preisen, teilweise mit dem Aufdruck „Feather-Loc“, ganz offensichtlich alle vom selben Band in China gefallen. Ich habe die in Verwendung und konnte bis dato nichts Negatives an diesen feststellen.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
mir geht es um die Mischung aus metrischem und Zollgewinde, was ich nicht haben will. Sonst muß ich immer aufpassen, welchen Sterngriff ich auf welche Schrauben drehen darf.
Dazu kommt, dass die 1/4 Zoll = 6,35 mm Schrauben in einigen Profilnuten mit ebenfalls 6,35 grenzwertig sind.
Oder wie oben gezeigt. wenn Sterngriffe zu groß sind und man nimmt nur Schrauben oder Muttern, dann will ich nur metrische Teile verwenden.
Die Federkämme habe ich ja da. Ich werde dazu passend vermutlich metrische Schrauben machen
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Keine Ahnung, der 1000er hat irgendwie so herausgeleuchtet :emoji_wink: Vermutlich, weil so ganz runde Zahlen recht selten sichtbar sind.
Mues_Lee
8. August 2023
Links nicht ganz unten
Yay, Toby gibt einen aus :emoji_grin:
Edit: noch zwei Bilder zu meinem Beitrag weiter oben. Den Vierkant bei Bedarf grob wegfeilen, Schraube in die Ständerbohrmaschine einspannen und nochmal kurz Feile dran halten.
In meine T-Nut Schienen würden auch 8er Sechskantschrauben passen, die geringe Auflagefläche sagt mir aber nicht so zu.
Holzfummler
16. Januar 2013
Moin Thomas,
Eigenbau, rel lang, mit ordentlicher Zwinge. Einfacher und preiswerter geht es nicht. Zwingen hat jeder, Holzreste, die nur zu- und eingeschnitten werden müssen, auch. Sieht natürlich nicht so "professionell" aus, aber funzt seit rd 35 Jahren und bereitet mir wegen Zoll oder nicht Zoll keine schlaflosen Nächte.
Was war das Ende vom Lied?
Zwei Begeisterte Abnehmer, die jeweils zwei Druckkämme wollten. Gerade eben fertig geworden. Der Drucker hatte die lezten 4 Wochen mit verschiedenen Projekten richtig heftig zu tun.
Insgesamt gut 500g Material und gut 40h Druckzeit. Ich brauche endlich einen schnelleren Drucker.
Wobei das dieses mal gar nicht gut anlief. Es stellte sich heraus, dass das weiße Material von einem anderen Hersteller viel mit Politikern gemein hat: wenig Bodenhaftung
Ich bin dann wieder auf ein anderes von einem anderen Hersteller, das ich schon länger benutze. Das war besser, aber auch nicht in Höchstform.
Ich habe dann gezielt "Haftflächen" hinzugefügt. Dann ging es deutlich besser.
