Furnierten Tisch bearbeiten und/oder auffrischen
fabelfab
21. August 2023
Liebe Woodworker,
ich würde gerne diesem Tisch (siehe Bilder) etwas gutes tun. Die Oberfläche ist furniert und lackiert. Der Tisch ist ausziehbar (die ausziehbaren Platten sehen noch viel heller und gepflegter aus wie man sieht) und tatsächlich recht praktisch für unseren beschränkten Wohnraum in der Stadt.
Wie könnte ich den Tisch bearbeiten um ihn wieder ansehnlicher zu machen? Neu furnieren lassen beim Tischler wäre zwar denkbar aber mein Anspruch ist eigentlich keine komplette Restaurierung sondern eher ein "verschönern", die Kratzer etwas auffüllen bzw. unsichtbarer machen.
Isopropanol und Kernseife zum Reinigen, Exzenterschleifer sowie ein Hartwachsöl hätte ich hier. Falls irgendwas davon was bringt...Oder evtl. nach dem Reinigen mit einem Möbel-Auffrischer (z.B. Renuwell Möbel-Generator) ordentlich bearbeiten/polieren?
Herzliche Grüße
Fab
Holzart ist ein Nadelholz also eher weich und man schleift bei Furnier SEHR schnell durch. Auch wenn es vermutlich stärker ist als die 0,6 mm bei üblichen Harthölzern. Nadelhölzer kenne ich mit mind 0,9 mm.
Ich würde nur ganz sachte mit Korn 150 evtl auch 180 schleifen. NICHT versuchen, Kratzer wegzuschleifen das endet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Durchschleifen und damit Totalverlust. Einfach neu Furnieren lassen ist nicht, die Leisten Außenrum sind als Anleimer nachträglich angeleimt. Man kann danach versuchen durch dämpfen den einen oder anderen Kratzer noch ein wenig zu verkleinern. Aber ganz weg bekommt man die nicht. Auffüllen funktioniert auch nicht. Und renuwell und CO sind nix für Tischplatten die genutzt werden.
Auf Öl als Oberfläche danach würde ich auch verzichten. Man bekommt den alten Lack mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sauber komplett weggeschliffen, ohne eben in Gefahr zu laufen komplett durchzuschleifen. Würde also auch wider Lackieren.
fabelfab
21. August 2023
Danke, Carsten. Dann würde ich es mal vorsichtig mit schleifen versuchen. Hätte dann zwar leiber geölt, aber Dein Argument mit dem Lack, der dabei wahrscheinlich nicht 100% runter geht leuchtet ein. Gibts beim Klarlack einen Favoriten?
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Also ich hab schon hin und wieder lackierte Tische mit Schellack wieder etwas aufgefrischt; noch nicht mal groß geschliffen vorher. Wenn das jetzt nicht eine wertvolle Antiquität ist, wäre das eine niedrigschwellige Option mit der man nicht viel kaputt machen kann; sollte es nötig sein, lässt sich der Schellack auch wieder mit Alkohol entfernen.
Gruß, David
fabelfab
21. August 2023
Gruß, David
Interessant. Also nur Schellack auftragen und dann? Polieren?
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
nicht unbedingt viel mehr; man kann mit Schleifpapier mal drüber gehen oder Stahlwolle oder einer Papiertüte oder etwas Wachs auftragen nach Belieben
Weiß nicht was die Profis dazu sagen, aber bisher sehe ich nichts was dagegen spricht
Gruß, David
jankees
18. Juni 2006
Im Süden von the land
...wenn`s seinerzeit richtig gemacht wurde, sollte der Tisch ein Dickfurnier von min 1,5 mm Stärke aufweisen...dennoch gilt natürlich das oben gesagte bez. Vorsicht beim Schleifen...
Gruß Jankees
Nudelwurm
6. August 2023
Wenn man mit Schallack ran gehen will sollte man den mit einem Ballen aufpolieren. Einfach streichen ist da nicht, da der Alkohol nicht gleichmäßig verdampft und eine unebene Fläche hinterlässt weil schon lack drauf ist. Anders verhält sich Schellack auf rohem Holz. Da werden die ersten Schichten eingesogen und gut ist.
Statt schleifen könnte man mit der Ziehklinge nur den Lack runter nehmen aber da gehört etwas Übung zu.
Nudelwurm
6. August 2023
Achso fällt mir gerade noch ein, wenn man Schellack auf einen Lack aufträgt kann es milchig werden. Also erst an unauffälliger Stelle testen. Die Trübung kann nach einem Tag wieder verschwinden muss aber nicht.
Händisch sauber zu schleifen ist schwierig.
Auf der Langband hätte ich keine Angst, den komplett sauber zu schleifen. Hast du keinen Tischler in der Nähe,
der dir den zu einem erträglichen Preis schleifen kann? (Allerdings können viele leider mit dem Langbandschleifer nicht mehr umgehen..)
fabelfab
21. August 2023
Moin!
Nochmal Danke für Eure Tipps und Anregungen.
Also direkt den Lack mit dem Ballen aufpolieren? Oder erst pinseln und anschließend polieren?
Es gibt schon Tischler in meiner unmittelbaren Umgebung. Könnte ich also mal erfragen. Mit welchem Preis müsste ich denn da rechnen?
Meine Alternative wäre sonst: Mit 180er vorsichtig selbst schleifen und anschließend Schellack auftragen.
Fab
Zulu110
21. Oktober 2020
Bochum
Ich bin kein Fachmann, aber kann es nich sein, dass die Platte komplett massiv ist? Es sind ja keine wirklichen Umleimer sondern eine dicke Leiste die an den Stirnseiten angebracht wurde. Für mich sieht das eher so aus als ob diese nur dafür da ist um die Stirnseite abzudecken.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Die Bewegung der breite Platte würde mit ziemlicher Sicherheit die Stirnleiste über die Jahre ablösen.
Unterseite könnte man mal einen Blick drauf werfen
Gruß, David
fabelfab
21. August 2023
Die Unterseite sieht so aus:
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Gruß, David
Schellack ist ziemlich fleck- und wasserempfindlich. Das wäre also nur eine recht kurzfristige Auffrischung.
Ich denke, um vorsichtiges Schleifen, vielleicht zuerst mit Körnung 150, später 180 und einem glatten Schleifkork kommt man nicht drum herum.
Wenn die Schleifarbeit getan ist, würde ich durch Abreiben mit einem feuchten Schwamm testen, ob noch Lackreste drauf sind. Die sehen dann in der Regel heller bzw. gelblich aus. Und dann einfach weiterschleifen, bis alles weg ist.
Die oberste Lackschicht zuerst mit einer Ziehklingen zu entfernen, könnte den Arbeitsaufwand verringern.
Ich würde den sauber geschliffenen Tisch mit 2 - 3 Schichten Hartwachsöl schützen, das gibt eine geschlossene belastbare Schicht. Von Osmo gibt es HMÖ auch in verschiedenen Glanzgraden.
Übrigens, die Platte ist definitiv furniert, da gibt´s überhaupt keinen Zweifel, vermutlich auf Spanplatte. Ich tippe auf Ikea aus den 80iger Jahren.
Melanie
www.holz-sinn.de
fabelfab
21. August 2023
Ok, danke. Aber von Hand schleifen mit Schleifkork - nicht mit Exzenter?
Die Vorbesitzerin sprach einst von einer Schreinerarbeit. Hab ich nie wirklich geglaubt, konnte den Tisch aber auch nicht Ikea zuordnen. Wie dem auch sei...
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
Als nicht so geübter Laie würde ich nur von Hand schleifen, für den Excenter braucht es mehr Erfahrung beim Schleifen von Furnier. Das ist, wie schon gesagt, verflixt schnell durchgeschliffen, vor allem wenn der Untergrund nicht mehr 100%ig plan ist, was bei jahrzenhntealten Möbeln nur mehr selten der Fall ist.
Melanie
www.holz-sinn.de
Harrer
16. Oktober 2016
Tuntenhausen
Zum Üben/Probieren erst mal eine Platte an der Unterseite schleifen und dann ölen - Das Ergebniss wird dann oben sehr ähnlich sein.
Ich hab auch schon furnierte lackierte Türen aus den 80zigern geschliffen und geölt - ist nicht wie neu lackiert aber absolut in Ordnung.
Dammal
