Neuer Esstisch für die Küche
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ja so war mein Gedanke. Noch ne Frage zu den Klötzen. Sollen die eher stramm in die Nut, oder dürfen die ggf auch Luft nach unten haben? Sprich: bei ner 12er Nut darf die Falz am Klotz auch 10 oder 11mm haben (durch die schrägung drücken sie dann ja eh gegen die obere Nutwand)?
Ingo war schneller.
Kannst du halten wie du willst, unten liegt die Kraft ja nicht an. Besonders stramm muss es aber auch nicht sein.
Die Pfalz ist übrigens nochmal a bisserl größer. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
nein. so nicht. über den Klotz muss die Tischplatte auf die Zarge gezogen werden. Im angeschraubten Zustand muss also noch etwas Zwischenraun zwischen Klotz und Platte sein, und zwar an der Stelle, wo die Schraube ist. Am Ende liegt der Klotz ja an der Tischplatte. Darum die Schräge am Klotz.
:emoji_thumbsup:
Die Schräge muss nicht so groß sein wie ich es gemacht habe. Wichtig, dass der Klotz nur an der Hinterkante aufliegt un dass vorn die Tischnut und die Pressfläche des Nutklotzes parallel zueinander liegen.
Mit der Anmerkung meinte Ingo, die Schräge muss nicht gar so groß sein, wie von ihm im Video gezeigt. Also im Scribbel: Die zweite Variante reicht, die erste schadet nicht.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Schiebs doch gleich auf deine Frau. :emoji_sunglasses:
Ich häng dir mal ein Kunstwerk an.
Wenn's nicht klappt, gehen auch Metallwinkel mit großen Löchern. Waren gestern wo essen, da sind die Eicheplatten so auch am Holzgestell fest.
Bestes Handwerk halt.
:emoji_wink:
Edit:
Denk an die Luft. Meine Kritzelei ist halt einfach und zur Verdeutlichung.
Längsseite hinten in der Nut.
Kurzseite seitlich in der Nut. Paar Millimeter reichen schon.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Check…verstanden, also meine erste Picasso-Variante.
Luft in der Nut seitlich und zum Nutgrund war mir klar. Sonst Sperr ich ja die Platte von vorn herein.
Eigentlich muss an dem Klotz überhaupt nichts schräg sein.
Die Nutkante in der Zarge einfach 2mm höher fräsen als der dicke Teil des Klotzes dick ist.
Dann ergibt sich die Schräge von alleine.
Als bekennender Faulenzer habe ich das noch nie anders gemacht.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Wieder mal etwas Zeit gehabt. Teile fürs Untergestell geschliffen und erster Anstrich.
Ich verwende Krautol Treppen/parkettlack seidenmatt. Der lässt sich super verarbeiten und is sehr beständig.
Wollte eigentlich wie immer Ölen mit Osmo TopOil, aber Frau hat Veto eingelegt. Sie wollte was absolut resistentes….Kinder….die kleinen Barbaren…
An Schwung Rohlinge der Nurklötze hab ich auch schon, die bekommen heute noch ihren Schliff.
Dann warten die fertig zugesägten Lamellenrohlinge aufs abrichten und aushobeln.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Wollt grad mal schaun wegen schwarzem Hartwachs zum Risse füllen. Ich geh mal davon aus dass die Stäbe nicht in ne normale heissklebe Pistole passen oder? Da reicht die Range ja von 80-300€… puh.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Bisher hab ich das hier benutzt. Geht an sich gut, Optik is aber ned so wie ich will.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Bei mir ist Resto Kitt im Einsatz. Mischbar, wenn hart mit Wasser verdünnbar, günstig, leicht zu verarbeiten. Kauf mehrere Töpfchen sehr unterschiedlicher Farben von Ahorn bis schwarz, wenn du mal mischen willst.
Gibt's bei Tischlereicenter zB.
Mitglied 120553
Ich mag diesen lieber . Ist auf Lösungsmittelbasis und sackt bei größeren Löchern nicht so ein , wie die auf Wasser basierenden Kitte . Mischen , beizen , schleifen , ölen ist natürlich ebenfalls möglich .
Mitglied 67188
ich nehme schwarz gefärbten Schellack, natürlich, ungiftig, kein Hokuspokus:
z.B. hier: tischlereicenter Bao Schellack
habe mich damals dafür entschieden nachdem ich dieses Video von MHM gesehen habe:
vorher habe ich viel hiermit gemacht
https://www.holzkitt.de/html/speziallosung.html
war auch gut aber wenn es schwarz werden soll dann lieber Schellack,
außerdem war das anmischen etwas umständlich bei nicht richtiger Konsistenz war die
Verarbeitungszeit sehr kurz und die Empfehlung das Zeug in einer Weißblechdose anzumischen macht Sinn,
geht besser weiß nicht warum...
(hatte ich vorher im Glas gemacht...)
Die 1 Literdose hält ewig, die habe ich vor Jahren angebrochen und ist immer noch verwendbar.
Bei feinsten Retuschen biste hier gut aufgehoben:
https://www.heinrichkoenig-shop.de/shop-produkte/
von denen habe ich ein kleines Hartwachssortiment, verarbeite das mit Lötkolben
den ich aufwärme und dann den Stecker ziehe bevor er zu heiß wird...
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Meine alte Dame durfte mal wieder ran. :emoji_grin:
Dann noch ein wadlbeisser in der Absaugung beim Boden absaugen..
Pringles87
17. November 2019
Wug
Hallo @Macchia , mischst du die Stangen ebenfalls mit Glycerin? Ich habe bei Fensterbänken in Eiche ein paar kleinere Fehlstellen auszubessern und habe den Schellack noch nicht verarbeitet.
Habe hier übrigens die gleichen Stangen von BAO gefunden, nur wesentlich günstiger:
https://www.aurelio-online.com/epag...ps/61694983/Products/301/SubProducts/301-0005
Ich habe allerdings keine Erfahrung mit dem Shop, werde da aber mal bestellen.
Mitglied 67188
bis jetzt habe ich nur kleinere Stellen damit aufgefüllt, zuerst ohne Glycerin
weil der Schellack früher angekommen ist als das Glycerin, dann mit.
Den großen Unterschied kann ich jetzt nicht feststellen ich würde das aber bei größeren Stellen trotzdem machen.
Danke für den Link, ist wirklich deutlich günstiger und verschickt nach Frankreich... Super, habe ich notiert.
Beim Tischlereicenter habe ich bestellt weil der auch Eiche und Mahagoni Riffelstäbe (Dübel) hat,
wegen den Versandkosten versuche ich immer zu bündeln.
Das Glycerin kam dann leider aus dem großen Fluss.
Pringles87
17. November 2019
Wug
Ich hab Glycerin mal mit bestellt. Ich werde über meine Erfahrung mit dem Shop berichten. Hab jetzt erstmal ein paar Stangen bestellt, wenn man das in diesen Kartons bestellt ist es nochmal günstiger.
Edit: hast du auch in einem Topf erwärmt und kriegt man das Zeug da wieder raus? Ansonsten nehme ich halt einen alten Topf und lasse es dauerhaft da drin.
Mitglied 67188
ja in einem alten kleinen Alu Campingtopf.
Habe nach dem erkalten von hinten mit einem Hammer drauf geschlagen.
Das meiste ist gleich rausgefallen...
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Bitte berichte wie es geklappt hat. Ich brauch ja nur a paar Stangen. Da sind mit 6€ je Stange aber zu viel. Da gefallen mir 3€ schon besser.
Pringles87
17. November 2019
Wug
Ggf würde sich ja jemand mit mir so ne Kiste mit 20 Stangen für 50€ teilen wollen in schwarz.
Ich berichte. Bin mir gerade aber nicht sicher, hab heut irgendwas davon gelesen, dass dieser Karton ein Set von verschiedenen Farben ist. Kann aber sein dass man auch einen Karton von einer Farbe kaufen kann. Heute hat mich der Shop schon mal angeschrieben, weil ich die Farbe für die drei Stangen nicht angegeben hatte. Ich denke mal das ist alles seriös.
Mitglied 67188
Wenn ich jetzt wüsste wie das genau verarbeitet wird, ohne zu verbrennen, ja, da wäre ich dabei.
dann schau doch mal das Video welches ich oben verlinkt habe,
ist wirklich einfach.
Einfach warten bis das in einen fließförmigen Zustand kommt und dann verarbeiten.
Wenns qualmt ist zu viel...
Die Elektroplatte ist denke ich besser aufm Gaskocher hast man zu schnell zu viel Hitze, es sei denn er lässt sich fein regulieren.
Das glatt ziehen mit dem erwärmten Beitel klappt hervorragend.
Dabei ist es schon von Vorteil wenn's was Massives ist.
Hatte zuerst einen Spachtel genommen aber der behält die Hitze nicht so gut oder/und wird zu schnell zu heiß.
Für mich ist der große Vorteil, dass ich die Schellackstangen ewig aufheben kann und Reste kann ich wieder einschmelzen.
Mach mal so ne Epoxydose auf, die kannste nach kurzer Zeit wegschmeißen...
Das Zweite ist natürlich, Schellack ist völlig unbedenklich, vor, während und nach der Verarbeitung.
