Hile gesucht: Unsichtbare Montage eines Handlaufs
Laurius
22. September 2018
Gütersloh
Guten Abend liebe Kollegen,
Folgende Situation. Ich möchte bei mir im Haus einen Handlauf aus Eiche, Querschnitt ca 90 x 35 mm Länge ca 350 cm, montieren. Zwischen Handlauf und Wand kommt ein Distanzstück ebenfalls aus Eiche, 50 mm stark. Das Distanzstück werde ich auf die Wand schrauben. Bei den Handlauf hatte ich erst überlegt diesen dann ebenfalls mit dem Distanzstück zu verschrauben. Ein Sackloch und dieses dann mit einem passenden Zapfen verschließen. Lieber würde ich dies aber anders lösen, mit einer unsichtbaren und lösbaren Verbindung. Ich hatte kurz an kleine Bettverbinder gedacht, wenn ich die vor einem unbeabsichtigten aushängen sichern würde, wäre das ggf eine Möglichkeit.
Könnt ihr mir hierzu etwas empfehlen?
Vielen Dank und Gruß,
Till
reo
11. August 2012
Sollte mit Troxi verbindern gehen. wen die Satz sitzen musst du diese nicht mal mehr sichern.
Linsenkopfbeschlag, am einem Kopfende die beiden Bauteile
mit einer unauffälligen Schraube von unten
gegen Verschiebung in Längsrichtung aufwärts sichern.
Laurius
22. September 2018
Gütersloh
@ Zinki, fahre fürs zeigen. Ich habe bei mir in der Unterseite eine durchgehende Nut für Beleuchtung integriert, kann es für mich leider nicht so nutzen.
Gruß Till
Witzig, was für die Befestigung von Handläufen für Vorschläge kommen.
So ein Handlauf wird unter Umständen plötzlich hoch belastet, dann fliegen euch die Möbelverbinder um die Ohren. Das ist doch keine Deko.
Neben dem dummen Gesicht, welches man dann macht, kann es auch schön weh tun.
Verstellbare Handlaufträger gibt’s genug, bei 90 mm Höhe sieht man die doch kaum - z.B. KWS 4550.
Kann man auch ein Eiche Distanzholz darüberschieben, wenn gewünscht.
Hallo zusammen
Hier Seite 7.9 Artikel 590 habe erst kürzlich Handläufe mit 100/32 mm so montiert. Diese Stützen gibt es seit Jahrzehnten und sind sehr einfach
zu montieren. Den Wandteil anschrauben., dann den Handlauf auf die Spitzen drücken, ev. am Handlauf eine Vertiefung d 55mm fräsen, Stützenteil auf Handlauf schrauben, Handlauf aufstecken und mit Madenschrauben sichern. opo.de hat die Stützen sicher im Sortiment, bitte selber suchen.
chris_maa
8. August 2010
Mönchengladbach
Ich empfehle auch einen verdeckt liegenden Halter aus Metall. Den Art. 590 kenne ich nicht, den KWS 4550 haben wir aber oft verarbeitet. Ist montagefreundlich und tut was er soll: Stabil sein und Handläufe tragen.
Laurius
22. September 2018
Gütersloh
Abend zusammen,
Ich glaube die Maße waren etwas missverständlich. Mein Handlauf hat auf der Wand zugewandten Seite eine Hohlkehle mittig mit ca 30 mm Durchmesser. Daraus ergibt sich unterhalb der Kehle ca 35 mm Material zur Montage eines Halters. Auf der Unterseite ist noch eine Nut mit ca 20 Breite x 5 mm Tiefe. Der Halter muss also auch noch das Kabel führen, da ich es gerne versteckt hätte. Viele Bedingungen, daher war ich bei einem Distanzstück aus Eiche gelandet, da ich dort alles kombinieren könnte.
Warum ist die Kehle so tief? Kommt man ja kaum mit den Fingern ran.
Unten kannst du immer noch einen Standard-Halter verwenden. Kannst ja einen Eiche.Klotz drüberschieben - wie schon gesagt. Der muss nur eine Bohrung für die Klemmschraube haben.
(GB hat sowas lagerhaltend da..)
Laurius
22. September 2018
Gütersloh
Hallo Uli,
Bezüglich der Kehle, wir haben es für uns an mehreren Mustern getestet und als passend empfunden. Zu tief ist das überhaupt nicht, ist so, als wenn dein Handlauf 35 x 35 mm hätte. Wäre die Kehle höher, dann fühlt sich das für die Fingerspitzen nicht gut an, weil komisches Greifgefühl. Zumindest für uns. :emoji_wink:
GB? Gütersloher Baubedarf aka Meesenburg?
Gruß Till
