1) im Rahmen einer Renovierung wollte ich einen Rolladenkasten entfernen. Bei Ausbauen des "Aufwicklers" (sorry, keine Ahnung wie das heißt, wo man das Band zieht) ist mir bereits mehr oder weniger loser Putz entgegen gekommen. Die Bilder um das Loch für den besagten "Aufwickler" zeigen es denke ich ganz gut, man guckt jetzt vor die nackte Mauer.
Der Putz, der da vorher drauf war, hatte vielleicht einen cm Stärke. War noch original aus den 50ern, ging teilweise wirklich ohne jeden Widerstand ab.
Kann ich sowas mit Kalkzementputz oder vergleichbarem einfach wieder drauf schmieren und an den Ecken dann glatt ziehen? Ich habe bisher nur kleinere Löcher mal verputzt. Das ist ja einfach Putz ins Loch rein schmieren, glatt ziehen. Jetzt müsste ich ja eine etwas längere Bahn hochziehen, und die müsste der Länge nach auch halten. Was nimmt man da am besten, und was braucht man evtl. an Hilfsmittel, damit es "in der Form" bleibt?
2) Das zweite Anliegen betrifft das Entfernen der Stein-Fensterbank. Da wurde mir vom Küchenplaner einfach geraten, ringsrum mit Meißel aufstemmen, Fensterbank raus ziehen, verspachteln.
Geht es wirklich so einfach oder ist es Baujahr-typisch eventuell so, dass die richtig fest verbaut ist, und vor allem dann auch hinten an der Wand "klebt", und nicht nur, wie es aussieht, rungsum in der Wand verputzt ist? Und auch hier: Wenn die Fensterbank raus ist, kann man dann einfach mit Kalkzement das ganze wieder ringsum glätten, sodass eine neue Fensterbank (dieses Mal in Optik der Küchenarbeitsplatten) da aufgesetzt werden kann?
Vielen Dank für alle Antworten / Tipps im Voraus!
