Wattson Lampe, Led - Beleuchtung für Bilder,
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Hallo!
Ich möchte hier mein Winterprojekt vorstellen. Ich benötigte einige Lampen für die Beleuchtung von Bildern.
Die „Wattson“ Lampe hat mir schon immer gefallen also habe ich diese als Idee hergenommen und mit einigen Modifizierungen eine Skizze erstellt. Ich habe noch Hände zugefügt, und einige Gelenke ergänzt.
Die Einzelteile habe ich aus drei Schichten hergestellt, Außen jeweils Eiche, die Innenschicht mit Nuss. Bei der Planung war für mich die richtige Proportion vor allem das Verhältnis der Profile zur Gesamtgröße und zum Kopf sowie die Verwendung von LED wichtig.
Den Kopf habe ich aus einer modifizierten Vintage – Lampenfassung erstellt, als Leuchtmedium verwende ich:
4W GU5.3/MR16 Spot 50° 12V - neutralweiß oder
3W G4/MR11 Spot 38° 12V - neutralweiß
In meiner Garage/Werkstatt war es zu kalt, Aufheizen wollte ich mir in dieser Zeit ersparen, also habe ich mich in den Keller in meinen alten Werkraum (immerhin 17 Grad) zurückgezogen und beschlossen alle Teile ohne große Maschinen herzustellen.
Also Grundmaterial in der Garage vorgefertigt, Gerungssäge, Dreml, Bohrständer und diverse Handwerkzeuge gepackt und los gings ab in den Keller …
Vorweg fertiges Produkt, weiter unten dann die Lampen im Einsatz:
Ausgangsmaterial nur mit Kreissäge geschnitten:
Fällt teilweise schon eher unter basteln, die Einzelteile waren ziemlich filigran:
Durchgehend Handarbeit:
Einzelteile geschliffen fertig zum lackieren...
Beim Zusammenbau, noch ziemlich Kopflos ...
Der Umbau der Lampenfasung war Aktion pur, schneiden, löten, kleben, bohren, schrauben, klemmen war alles dabei ...
Lampe eins im Einsatz, liegt gemütlich auf dem Subwoofer, darum die vielen Gelenke ...
Lampe zwei seilt sich ab... hier werde ich das Seil noch durch ein Kabel ersetzen und die Elektro-Anspeisung von oben herstellen...
Die beiden Anderen warten noch auf ihren Einsatz ...
Besten Dank an alle die hier Wattson - Lampen gepostet haben, konnte mir einige Anregungen holen ...
grüsse Josi
Tetrapak0815
7. November 2022
Eitorf
Mir gefallen die Lampen sehr gut!
Ich finde die Proportionen und den "Kopf" super!
Magst Du eine bemaßte Skizze einstellen?
rhinelander61
10. Juli 2008
Wow - super!
Deine Watts gefallen mir richtig gut, insbesondere der sich auf dem subwoofer rumlümmelnde.
Aber auch die Idee, ihn abzuseilen besticht.
Danke für die ausführliche Dokumentation.
Geile Idee.
HG Andreas
13. März 2018
Leipzig
Sehr schöne Lampe! Sag mal hast du die Skizze auch als CAD Datei? Dann könnte man die Teile fix auslasern. Ich habe aus dem letzten Projekt noch viel 6mm und 9mm Birke übrig. Wie stark sind die Lagen?
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Hallo w_r_zufall!
Danke!
Weiter oben habe ich inzwischen eine bemaßte und beschriebene Skizze eingefügt da kannst du alle Dimensionen erkennen, ich habe die Skizze in archicad23 mit Schraffuren gezeichnet und kann dir wenn du diese benötigst in dxf und dwg speichern ...
gr Josef
13. März 2018
Leipzig
Hallo w_r_zufall!
Danke!
gr Josef
Oh das wäre aber nett wenn du das als dwg/dxf hier einstellen könntest.
