Digitalanzeigen (DRO M503) an den Anschlägen der Formatkreissäge (SCM SI150)
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
kurze Frage zu dem Teil, wozu ist das dünne Metallband zum aufkleben? Und lässt sich eigentlich die Anzeige irgendwie abschalten oder ist die immer an?
Klar. Ich hab auf dem einen Magnetstreifen ein Maßband und auf dem anderen nix. Der silberne Streifen ist bisschen breiter als der Magnetstreifen, und da is doppelseitiges Klebeband dran. Das wär am PA ganz schnell mit angeklebtem Holzstaub eingeschmoddert worden. Ich seh das Ding eher als Option an, und wenn man das irgendwo in ein Aluprofil einklebt sieht's auch gut aus.
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
habe jetzt gestern meine Anzeige auch fertig gestellt - habe aber einige Probleme damit.
Den Magnetstreifen hab ich in einem 40er Alu-Profil mittig über der Nut auf eine Holzleiste die in dieser Nut steckt aufgebracht. Wenn ich den Anschlag verschiebe kann es sein dass der Abstand des Sensors minimal zu groß ist vom Magnetstreifen und dadurch E07 Fehler kurz gemeldet wird und dadurch der Messwert dahin ist.
Spielt es eigentlich eine Rolle in welchem Winkel der Sensor über den Magnetstreifen geht? Ich habe ihn um 90° gedreht angebracht im Vergleich zu @Lorenzo.
Bilder folgen nachher noch.
Gruß Andi
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
So, hier noch die Bilder. Links sieht man die Holzleiste auf der der Magnetstreifen aufgebracht ist, er steht ganz leicht über das Alu-Profil.
In der Mitte sieht man den Sensor, er läuft mittig über den Magnetstreifen, mit Pfeil in dessen Richtung.
Rechts eine Ansicht der Anzeigeeinheit. Das Kabel zum Sensor hab ich gekürzt auf wenige cm und wieder verlötet. Die Anzeige sitzt in einem Holzrahmen press drin, welcher an den blauen Anschlagblock mit Epoxy geklebt ist.
Die Frage ist nun, muss ich den Sensor drehen? Weil prinzipiell funktioniert er ja.
Gruß Andi.
Wenns funktioniert brauchst nix ändern würd ich einfach mal behaupten.
Mich wunderts dass es funktioniert, irgendwo bei Aliexpress hab ich mal unter den Produktfotos Angaben gesehen wie genau der Sensor zu positionieren ist. Da gings um 1-2° die man den aus der parallelen Ausrichtung verschwenken kann.
Aber im Prinzip kann dir das ja egal sein.
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Hab die Ausrichtung noch nicht geändert - hab momentan zu viel mit der Feldarbeit zu tun.
Melde mich aber wenn ich das umgeändert habe.
Gruß Andreas
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo.
Ich hänge mich mal hier einfach dran.
Habe inzwischen auch so ein Teil und komme mit der Bedienung nicht klar.
Habe den Queranschlag meiner KS mal zur Probe damit bestückt. Nun möchte ich die Position des Anschlags anhand eines gesägten Brett einstellen.
Also sagen wir mal das Brett hat 400mm. Wie sage ich der Anzeige jetzt dass die aktuelle Position 400mm ist ?
Danke schon mal
Gruß dsdommi
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Habe es gefunden.
P1 und dann das Maß einstellen.
Aber , ihr habt davon gesprochen dass man das Maß mit einem Tastendruck wieder als Referenz einstellen kann. Sollte wohl über C gehen. Funzt bei mir nicht. Ich muss immer in das P1 Menü gehen und F drücken.
Und bei mir funzt es auch wenn das Band 90 Grad zum Sensor hat und der Sensor nur die Kante abtastet
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Was mich an dem Teil ärgert ist dass es sich nicht abschalten lässt. Batterie hat bei mir nur etwas mehr als ein halbes Jahr gehalten.
Hat jemand das Teil mal aufgemacht und nachgesehen ob sich das ändern lässt? Mit einem Schiebeschalter den man in das Batteriegehäuse einbaut vieleicht.
Bei mir ist jetzt bei einer mal die Batterie leer gewesen, drum hab ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Könnte man natürlich machen, die Frage ist wie lang die Stützbatterie die Daten behält. Wenn man dann jedes mal erst den Referenzwert neu eingeben und kalibrieren muss dann würds mich mehr ärgern als die Batterien einmal im Jahr zu wechseln.
Aber ich will dich nicht davon abhalten es auszuprobieren. :emoji_wink:
Das ist richtig. Ich wüsste gerne den Preisunterschied zwischen den Sikos und dem M503. Leider hab ich ohne angemeldetes Gewerbe keine Preisauskunft bekommen...
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hey,
Drück mal C und F gleichzeitig. Ich glaub das setzt auf den Referenzwert zurück.
Moin
Jepp. Das funzt.
Also für die Kreissäge macht das Teil bei mir keinen Sinn. Da ist die verbaute Skala genau genug. Aber beim Dickenhobel schon eher. Werde das die Tage mal montieren.
Danke dir
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi. .
Habe das Teil jetzt mal provisorisch an meinen Makita Dickenhobel geklebt.
Funzt bestens :emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
EDIT : Anfrage an Siko läuft
