Pfostenträger für 12*12 Pfosten optisch ansprechend
Küstenharry
25. November 2018
Bei Windsog halten die Schrauben im Hirnholz nur nicht viel. Da sind die mit Schwert oder Dorn besser. Dazu dann noch Querbohrungen für Stabdübel.
Der Schwertschlitz lässt sich gut mit der Kettensäge einstechen, so daß man nichts sieht.
Um den Dorn mit einem 24 er Schlangenbohrer zu bohren, braucht es nicht unbedingt einen Bohrständer.
Eine Leiste auf den Stiel legen und eine weitere Person zum gerade gucken und gut.
sn0000py
31. Mai 2017
Ja stimmt hinten kann ich so auch, wobei dahinten wären mir sogar H-Anker egal, weil wie du schon geschrieben hast, da wird eine Wand kommen.
Windschutz und vorrangig auch damit das ganze eine gewisse Steifigkeit bekommt.
@Küstenharry
Ah Stabdübel - kannte ich noch nicht, dh ich bohre die Stiehle da ein 10mm Loch oder was auch immer, gebe dann so einen 10mm Eisendübel rein, und könnte die verschlüsse dann noch mit holz wieder zumachen, dann sieht man nichts? - so gemeint?
Bei den Pfostenträger mit Dorn, sind aber die meisten ohne solchen Querbohrungen was ich gesehen habe
sn0000py
31. Mai 2017
Ah okay super danke die schauen ja schon ganz passend aus :emoji_grin:
so wären nun die Kopfbänder auch drinnen
Bohrständer habe ich auch gefunden das sind die "Bohrständer für Schlangenbohrer" ist aber mit 260Euro für 320mm fraglich ob es sich auszhalt da doch nicht so universell einsetzbar wie der von Wabeco
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Hinten kannst du auch noch ein Wechsel machen und ein Kopfband bringen.
sn0000py
31. Mai 2017
Danke noch mal an alle glaub sollte jetzt so halbwegs passen vom Design her.
2 Fragen noch - die Pfostenhalter die richtig gut stabil aussehen, sind nicht höhenverstellbar.
Ich würde dann nicht höhenverstellbar verwenden.
Die Stiele reingeben, provisorisch ausrichten mit Latten das die gerade sind, dann mit dem Laser alle anzeichnen wieder raus und schneiden - spricht was dagegen außer das es Arbeit ist?
2. Die Kopfbänder müssen nicht so große Dimensionen haben wie die Pfetten (12*22) oder Sparen (10*26) oder?
El.Zetto
5. Februar 2023
Ich hab es bei uns so gemacht. Laser aufgestellt, auf 1 m Höhe, jeweils den Meterriss auf den einzelnen, eingesetzten Pfosten übertragen und dann alle Anrisse von diesem Meterriss aus gemessen. Klappt einwandfrei in absolut schwindelfreier Höhe :emoji_wink:
Die Kopfbänder müssen nicht unbedingt die gleichen Dimensionen haben. Ich habe es bei uns trotzdem so gemacht, weil ich den Verschnitt nutzen konnte.
Fichtenelch
17. November 2013
Mit dem Laser ist genau richtig, habe ich bei nicht verstellbarer Höhe auch so gemacht.
Die Kopfbänder können etwas schmaler als Rahmenholz und Stiele sein, solange du keine Dachlatten nimmst geht das schon in Ordnung.
sn0000py
31. Mai 2017
Okay danke
Habe bei amazon noch einen Pfostenträger gefunden:
https://www.amazon.de/Stützenfuß-Pfostenträger-verstellbar-verdecktem-Anschluss/dp/B0BDRW54NG
Der wäre verstellbar, und hat auch "Zapfen beträgt 24mm und die Länge 120mm" nur weiß nicht wie stabil diese M24 Gewinde ist der andere Pfostenträger ist ja nicht verstellbar und hat "unten" ein fixes Rohr mit "D: Ø 48,3x300"
Kann wer gefühlstechnisch sagen wie sich die zwei stabilitätsmässig verhalten (speziell Seitenkräfte)
El.Zetto
5. Februar 2023
M24 mit Festigkeitsklasse 8.8 kann laut Tabelle von Würth 160 kN "halten". Darüber würde ich mir weniger sorgen machen, vorausgesetzt die Stahlqualität stimmt, was ich bei Am*** als Bezugsquelle von vornherein in Frage stellen würde. Kauf lieber im Fachhandel.
//edit:
Ich muss zurückrudern. Sollte das Teil wirklich wie im Text von BB Stanztechnik sein, scheint es zumindest eine Leistungserklärung etc. zu geben:
https://www.bb-berga.de/de/bb_berga/produktdaten/produkt_details_7317.php
sn0000py
31. Mai 2017
Ja deutsch Firma, aber der mit Dorn finde ich dort auf der Homepage nicht.
nur den was du auch gefunden hast der ist aber ohne Dorn (oder Zapfen)
Aber wie verhält es sich da mit dem biegen, sprich ich stell da einen 2m Stiel drauf und ganz oben eine horizontale Kraft, dann ist der M24 sicher doch sehr viel im Nachteil als der "D: Ø 48,3x300" oder?
El.Zetto
5. Februar 2023
Wenn du einen losen Stiel draufstellst und dich oben festklammern würdest wäre das vermutlich ein Nachteil, ja.
Aber du steifst ja mit Kopfbändern aus.
sn0000py
31. Mai 2017
Also ich habe nun die mit dem M20 - hoffe war keine Fehler :emoji_grin:
um unteren Bereich wo das M20 links Gewinde ist, und die 95mm lange Mutter bzw Muffe ist, da wackelt natürlich die Muffe auf dem M20 Gewinde etwas.
Oben beim rechts Gewinde mit der Kontermutter geht es relativ Wackelfrei.
Fichtenelch
17. November 2013
Dann kannst du für unten noch eine zusätzliche Mutter bestellen wenn du möchtest.
sn0000py
31. Mai 2017
Ja hab ich gemacht jetzt wackelt zumindest mal nix mehr im stand, obs nötig? ich vermute wenn genug Gewicht drauf kommt würde es anderes auch nicht mehr so wackeln, aber das Gefühl ist besser :emoji_wink:
