Steifigkeit Wabeco Bohrständer
malikhh
10. Januar 2016
hamburg
Die be 1100 kennt da nix. Erzähl doch mal, wie hast du den eingestellt? Evtl. Mach ich auch wirklich nur alles. Verkehrt... Aber
Markus1204
13. September 2017
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du da etwas falsch machst aber dennoch mal mein Vorgehen:
1. Step: auspacken und alles zusammen bauen und Schrauben anballern
2. Step: Schrauben leicht lösen bis man alles bewegen kann, was man bewegen können muss
3. Step: feststellen, dass es teils zwar angenehm läuft aber an anderen Stellen viel zu locker, sodass die die Bohrmaschine von alleine runterrauscht
4. Step: Schrauben wie so festballern, dass alles nur mit größter Anstrengung geht
5. Step: Säule abnehmen und Grate entfernen sowie neu einfetten
6. Step: alles wieder montieren und erstmal festschrauben sodass nichts mehr geht
7: Step: Schrauben minimal lösen und so einstellen, dass der Bohrständer einen kleinen aber angenehmen Widerstand erzeugt
Alles in Allem habe ich sicherlich 2-3 Stunden gebraucht bis alles so lief wie gewünscht. Mittlerweile ist der Bohrständer aber ein echt Mehrwert für mich!
Johnny Pojer
15. September 2019
Land
Bei mir wackelt die Aufnahme für den 43mm Spannhals und somit die Bohrmaschine etwas. Die beiden Schrauben scheinen aber bereits ab Werk bombenfest angezogen zu sein. Hat das sonst noch jemand beobachtet?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
wenn den Bohrmaschinen-Spannhals bearbeitet ist sollte es nicht wackeln. Einige blaue Bosch Maschinen hatten einen unbearbeiteten Hals und dazu nicht zylindrisch geformt, die bekommt man nicht fest, das ist bekannt.
Gruß Dietrich
Johnny Pojer
15. September 2019
Land
Hallo, es wackelt nicht die Bohrmaschine im Spannhals, sondern der Spannhalshalter an der horizontalen Säule.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ist evtl der Spannhals kleiner als 43mm? Mal alles sauber ausmessen und ggf. den Schlitz des Halters vergrößern
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Wenn die Halterung an der Säule wackelt, sind die Schrauben nicht angezogen. Der Wabeco lässt sich mit etwas Geduld und Zeit sehr gut justieren.
matchesder
19. Juli 2015
Mal auseinander bauen, inspizieren, sauber machen und wieder zusammen bauen.
Vielleicht ist irgendwo ein Span oder so rein geraten.
Auch Prüfen, ob die Gewinde alle in Ordnung sind.
sn0000py
31. Mai 2017
Hallo hole den alten Thread mal hoch.
Welcher der Wabeco Bohr/Fräsständer ist der beste um horizontal zu bohren?
Gibt es noch eine Empfehlung für eine aktuelle Bohrmaschine dafür?
Die Kress 850 ist momentan nicht wirklich erhältlich
El.Zetto
5. Februar 2023
Die BF Bohrständer unterscheiden sich nur in Länge der Ausleger und Zubehör. Vom Grundaufbau sind die aber alle gleich.
Ich habe den BF 1240 mit 500 mm Säule und 350 mm Ausleger in Kombination mit der Metabo BEV1300-2 und bin zufrieden.
Das Teil habe ich auch. Allerdings in der größten Ausführung.
Man kann damit horizontal bohren. Dabei muss aber das Werkstück bewegt werden.
Ich habe darin die Bohrmaschine von Festool, die gibt es aber, soweit ich weiß, nicht mehr.
sn0000py
31. Mai 2017
Ah okay, ich dachte da wird die Bohrmaschine dann horizontal auf den Ausleger eingespannt.
Aber sehe schon die wird ja direkt auf den Ständer gespannt dann ist es klar das das Werkstück bewegt werden muss - vermute sonst wird das ganze zu instabil?
El.Zetto
5. Februar 2023
Das stimmt so auch nicht. Wenn die konfiguration wie z.B. hier ist, kann man auch ohne das Bauteil zu bewegen horizontal bohren. Man braucht dann aber eben eine extra Spannvorrichtung.
Ich habe meine Wabeco noch mit einem Kreuzlinienlaser ergänzt.
Gekauft bei Sauter und bin damit sehr zufrieden.
Man muss aber dabei immer wissen dass das, in der Hauptsache, ein Bohrständer für Holzarbeiten ist.
Für dickere Metallkaliber ist er nicht steif genug.
Ja, funktioniert immer.
Kostet mit Anbauplatte für den Wabeco-Bohrständer 54,54€.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Horizontales Bohren ist möglich, aber mEn schwierig und problematisch - da kommt es auch sehr darauf an, was genau gebohrt werden soll. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es überhaupt eine Adapter gibt, um eine Bohrmaschine parallel (!) zur Y-Achse einzuspannen? Denn nur dann könnte man den Vorschubhebel für die Y-Achse entsprechend zum Bohren nutzen. Es bliebe allerdings noch immer die Problematik, wie man den Bohrständer fixiert, um ihn am Verrutschen zu hindern, und wie man die Y-Achse genau rechtwinkelig zur Bohrfläche ausrichtet. Spaß macht das alles sicher nicht. Es sollte besser geeignete Lösung geben.
Was die Bohrmaschine betrifft: Ich habe mich für eine Makita HP 2071J entschieden, weil die Bosch GSB 21-2 RCT nicht zu bekommen war (ist?), jedenfalls nicht zu akzeptablen Preisen. Die Makita habe ich seit ein paar Monaten im Einsatz und kann bis jetzt nur Positives berichten. Für mich war auch wichtig, dass ich bei Gelegenheit einen externen Ein/Not-Aus verbauen kann. Das war dann ein Ausschlussgrund für die Metabo. Leider gibt es anscheinend nur sehr wenige Bohrmaschinen mit Konstantelektronik, die für die Nutzung in einem Bohrständer prädestiniert sind.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
da gibts ein video auf YT von jemanden der so Dübelverbdingungen hergestellt hat. Kann ich später mal suchen
