Mitglied 24010 keks
Über Quellen und Schwinden brauchst du dir bei der Konstruktion keine Gedanken machen. Das bisschen was da evtl. entstehen könnte, schluckt die erforderliche Luft einer solchen Konstruktion ganz ohne Probleme.
Für normale Rahmenkonstruktionen ist deine Zeichnung "richtig" die aufrechten Rahmenhölzer laufen durch.
Im Außenbereich ist es aber durchaus sinnvoll zumindest den oberen Querriegel durchlaufen zu lassen. Das Hirnholz ist dann wesentlich besser geschützt.
Dann könntest du die Querstrebe vom großen Flügel noch etwas weiter Richtung Band schieben und vom Winkel gleich zum kleinen Tor machen - das ist aber eher optisch...
Top Skizze übrigens!
Auch bei dem kleineren Flügel musst du dir auf alle Fälle gut überlegen wie du die Eckerbindungen gestaltest. Die müssen max. steif werden.
Hab oben deinen Maschinenpark noch mal gelesen... Hmmmm... Bandsäge zum schlitzen wäre ja da... kleiner Hobel für passende Fremdfeder hobeln auch...
Dann könnte man die Fremdfeder auch noch etwas größer machen, so dass die nach innen in den Rahmen heraussteht und somit noch ein zusätzliches Dreieck bildet... (verständlich?)
Gruß Daniel
Gruß Daniel
