Hallo Woodworkers
Ich habe mir in den Kopf gesetzt die hohen Decken in unserer Wohnung zu nutzen um eine zweite Ebene zu ziehen. Abgesehen von meiner nicht vorhandenen Erfahrung mit solchen Projekten, sind bisher mehrere Probleme aufgetreten die ich bisher nicht lösen konnte
Der Rahmen soll folgende Maße haben: Länge 285cm x Breite 210cm x Höhe 255-275cm
Kopfschmerzen bereiten mir vorallem das in den Wänden verbaute Material. Die im Bild Zwei zu sehenden Wände, Rechts( Fenster) und gerade zu, bestehen aus Kalksandstein ( ob Vollsteine oder Lochsteine ist mir nicht bekannt). Die Wand links im Bild zwei (Tür) besteht aus zwei Lagen Gipskartonplatten und aufgrund der Tür ist es wahrscheinlich nicht möglich den Rahmen bündig mit der Raumkante zu bauen was dazu führt das ein Stützbalken "frei" im Raum stehen würde und die Fläche insgesamt sehr viel kleiner wäre.
Für das Material habe ich angedacht im Rahmen 8x14 cm Konstruktionsholz aus Fichte zu verbauen, diesen mit HV Winkelverbindern zu verstärken. Die Querbalken sollen 6x8 cm haben und mittels Balkenschuhen befestigt werden.
Meine Hauptsorge ist wirklich die Stabilität. Für Tipps und Erfahrungswerte von euch wäre ich sehr dankbar.
Schönen Sonntag gewünscht
