Forstnerbohrer-Set für Dremel 4000
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
Erfahrung mit einem Dremel habe ich keine. Ich habe ein ähnliches Spielzeug einer anderen Marke. Ich an Deiner Stelle würde aber befürchten, daß das 175 Watt- Motörchen bei heruntergerelten 5000 U/min bei einem 35 mm Forstnerbohrer in Rauch aufgeht.
Jochen
Mitglied 42582
Die Drehzahlen sind meiner Meinung nach viel zu hoch um einen Forstnerbohrer einzusetzen! Ein Dremel ist weder ein Akkuschrauber, noch eine Bohrmaschine.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Das geht einfach nicht.
Die Geschwindigkeit würde, bei ausreichender Kraft, den Forstnerbohrer sofort verglühen lassen.
Ich habe mal einen kleinen Schleifteller, Ø 50mm, für solch ein Gerät gemacht und Schiffbruch erlitten. Mit diesen Geschwindigkeiten kann man damit bei solchen Ø weder bohren noch schleifen.
Gruß Fritz
das könnte man, zum Glück für evtl völlig Ahnungslose, nicht mal testen. Sowohl die Spannzange als auch das Bohrfutter liegen unter 4 mm. Forstnerbohrer haben einen Schaft mit 10 mm Ø.
PaleoAfrica
27. April 2012
Milton Keynes
civil engineer,Roostie,fritz-rs,carsten
Danke auch fuer eure Antworten.Leider habe ich mich ein wenig dumm ausgedrueckt.Bin zwar Anfaenger aber das die Drehzahl der Dremel zu hoch ist fuer Forstner-Bohrer
war mir klar.Somit Frage war mehr bezueglich Bohrfutter und Carsten hat die Frage ja auch beantwortet.Trotzdem hoffe ich das es irgendwo noch kleinere Forstner Bits
gibt die in die Dremel passen ( wegen Dremel Workstation )
Gottfried
Das Drehmoment reicht bei einem Dremel einfach nicht, um Forstnerbohrer damit nutzen zu können, die ja in der Regel >=10mm Bohrdurchmesser haben.
Kann auch nicht so ganz nachvollziehen: Wenn du weißt, dass es schon wg. Drehzahl nicht geht, wieso dann die Frage?
Zwiebackfräse
31. Januar 2012
Wie kommt man eigendlich auf die Idee ein Forsterbohrer in ein Dremel einzuspannen?
Das ist so als wolltest du an einem Smart Traktorenreifen Montieren.
Ein Dremel ist eine Kleine filegrane maschiene die hochturig dreht aber eher schwach ist.
